  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Устройство бесперебойное (мини бесперебойник)
Сб, 26.03.2016, 23:26 | Сообщение # 21
  Постов: 8191  Offline Модератор
Так наверно лучше будет.
Добавлено (26.03.2016, 23:26)
Вот сидел и думал, а зачем это все. Ведь все равно есть постоянные +12 вольт питания. Зачем эти аккумуляторы. Подключить светодиоды к 12 вольтам, и все дела.
Вс, 27.03.2016, 15:17 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3828  Offline Друзья
Сергей-78, тут еще надо скомпенсировать переходные процессы(контакты реле же не переключаются мгновенно и на какой-то момент сигнал на тл-ку пропадёт). Емкость добавить небольщую на УЭ тл-ки... Я счас прикидываю в симуляторе триггер Шмитта для этих целей. Доведу до ума, выложу.Должно проще получиться...
Вс, 27.03.2016, 16:22 | Сообщение # 23
Тут это не важно.ТЛ431 лишь управляет свечением светодиода. Стабилизирует напряжение на нем. Когда напряжение упадет, светик потухнет, тригер через реле подключит свежий акб, светодиод зажжется, и так до разряда акб.
Вс, 27.03.2016, 18:09 | Сообщение # 24
Сергей-78, тоесть триггер , это тот на 2 транзисторах просто впихнуть в участок схемы и все можно приступать к трассировке платки мне?
Вс, 27.03.2016, 18:23 | Сообщение # 25
Да. Подожди, может redish, получше придумает. Только зачем это все, если все равно будет постоянно присутствовать 12 вольт. Запитать светодиоды от источника и все.
Пн, 28.03.2016, 14:31 | Сообщение # 26
redish
Цитата Сергей-78 ()
получше придумает
не знаю,насколько лучше или хуже... smile Возможно с тл-кой точность будет немного выше(если она нужна). Вот такой вариант:
Пн, 28.03.2016, 16:30 | Сообщение # 27
Я вот до сих пор понять не могу, а redmoon, не признается, зачем все так сложно. Запитать светодиод от 12 вольт, реле подключить тоже к 12 вольтам. Пропало электричество, реле отключилось и контактами подключило акб к светодиоду. Появилось электричество, реле включилось и подключило акб к зарядке а светодиод к питанию 12 вольт. Преимущества очевидны,нужен будет только один акб и не надо никакого узла контроля.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 28.03.2016, 16:32
Пн, 28.03.2016, 16:34 | Сообщение # 28
redish
Сергей-78, может ему просто надо аккумы поганять?
Пн, 28.03.2016, 19:56 | Сообщение # 29
redish, У тебя с этой схемой трещотка выйдет. Виброзвонок из реле. Когда акб сядет, компаратор переключится, реле подключит свежий акб и тут же компаратор опять переключится. Опять подключится дохлый акб и компаратор снова сработает и так до бесконечности.
Пн, 28.03.2016, 21:30 | Сообщение # 30
Сергей-78, наличие 12 вольт будет не всегда.
что то как портативный маяк, удаленный причем.
иногда в нужное время 12 в туда будет доставленны физически например по возможности.
а пока их нет будет прео который или заряжать акумы, что более приоритетно или переключать на резерв так как он будет , батарея 1 и 2 смогут переключиться, буду скоро опробовать в железе так сказать, надеюсь что то выйдет и мы добьем все это дело)))
  • Страница 3 из 4
