  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Электричество из "воздуха"
Ср, 15.06.2011, 16:58 | Сообщение # 1
[)еНиС
ВЕТРОГЕНЕРАТОР СВОИМИ РУКАМИ
САМОДЕЛЬНЫЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР
ВЕТРОСТАНЦИЯ СВОИМИ РУКАМИ
ИНДУКЦИОННЫЙ ФОНАРИК
Собрал по этой схеме)) Вроде работает только долго заряжается. Диоды германиевые в стеклянном корпусе. А насколько мне известно если разломать диод и посветить на него, то получится напряжение хоть и не большое. Так вот здесь с диодов тоже идет напряжение, я смерил - примерно 0,02В. На свету эта схема не уверенно но держит напряжение 1-1,5В иногда даже до 2ух вольт доходило при включенном мультиметре. Если его выключить и подождать несколько минут и снова включить то напряжение около 10В))) На видио антена у меня крыша дома а заземление в цветнике)) Там схема от диодов не заряжалась-темно слишком.
Видео не работает
На видио видно что после подключения мультиметра к схеме напряжение падает, а после отключения восстанавливается
ФОНАРИК БЕЗ БАТАРЕЕК
Отредактировал [)еНиС - Ср, 15.06.2011, 16:59
Ср, 15.06.2011, 17:29 | Сообщение # 2
[)еНиС
Как можно улучшить или усовершенствовать схему?)))
Ср, 15.06.2011, 18:57 | Сообщение # 3
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
ну можно конечно но не используя этот метод лично я однажды ставил такой опыт но использовал землю и провода
Ср, 15.06.2011, 20:33 | Сообщение # 4
[)еНиС
Это как землю и провода?
Ср, 15.06.2011, 23:21 | Сообщение # 5
aka
ну очень просто бери кабель примерно 15 метров изолированный ! закрепи один конец к антене на крыше к примеру к антене телевизора ! это у нас будет плюс ,минусом будет водоправодная труба
Ср, 15.06.2011, 23:45 | Сообщение # 6
  Постов: 11517  Offline
Наш руководитель кружка по электронике когда служил в германии, то в городке возле радиовещательной станции, люди ставили под потолком диполь и от него питали лампы накаливания! Такая была напряжённость. Владельцы станции даже на народ в суд подавали...
Ср, 15.06.2011, 23:48 | Сообщение # 7
[)еНиС
Maestro, а что такое диполь?)) А ретранслятор в качестве такойже вещательной станции не пойдет?
Ср, 15.06.2011, 23:49 | Сообщение # 8
[)еНиС
aka, такой способ я знаю. У меня не получится- антена комнотная. Да и этот способ будет робить только когда тучи на небе)) Я про это смотрел видео в ютубе
Ср, 15.06.2011, 23:52 | Сообщение # 9
Диполь - это такой тип антенны, два уса по метру в разные стороны. А между ними была лампа.
Чт, 16.06.2011, 00:29 | Сообщение # 10
aka
и все?? все так просто?
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
