Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нужно сделать печатку под схему
Пт, 10.06.2016, 22:51 | Сообщение # 1
bond2879
  Постов: 119  Offline
Всем приветик мужики тут такое дело помогите нужно сделать печатку под эту схему кто может нарисуйте в самом маленьком размере максимум 10см на 6см срочно очень надо в формате фото ну или как его что бы можно было распечатать тупо в ксерокопии схема
Сб, 11.06.2016, 00:01 | Сообщение # 2
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
ну и как разводить плату не зная какой используется подстроечный резистор,
да и цоколёвка и корпус у транзисторов также разные
Сб, 11.06.2016, 02:35 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Держи, 50x30mm.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 11.06.2016, 04:08
Сб, 11.06.2016, 21:31 | Сообщение # 4
bond2879
  Постов: 119  Offline
Вот : детали.1 1.5 K VT1 KT342 (KT315)
R2 5.1 K VT2 KT347 (KT361)
R3 1.0 K VT3 KT805 (KT817)
R4 10 K VT4 6хKT819
R5 33 K C1 1 uF в скобкав замена
R6 22 K
R7 2.7 K
R8 2.7 K
R9 2.7 K
R10 470
R11 1.0 K
R12 100 такой вопрос как шесть транзисторов кт 819 включить в параллель кто может зарисуйте схему
Сб, 11.06.2016, 21:45 | Сообщение # 5
nickolay130978
Шесть 819 в параллель не есть хорошо. Совковые транзисторы по одиночке работают не всегда надежно , а с их разбросом из линейки в шесть штук будут они по очереди вылетать. Лучше поставить два-три составных из импортных, а еще лучше один mosfet на требуемый ток . Что это вообще за устройство ?
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 11.06.2016, 22:02
Сб, 11.06.2016, 23:24 | Сообщение # 6
bond2879
  Постов: 119  Offline
А без резисторов не как? Чисто надо сземы 6 штук кт 819 в параллель кт военные поидеи не сдохнут мапкировка 2т819а
Сб, 11.06.2016, 23:26 | Сообщение # 7
nickolay130978
Без резисторов ни как, да и 2Т еще не значит что военные, а если и военные то это так же не означает что нет разброса.
Сб, 11.06.2016, 23:27 | Сообщение # 8
bond2879
  Постов: 119  Offline
Это стабилизатор для накала свечи авиамодели
Сб, 11.06.2016, 23:29 | Сообщение # 9
nickolay130978
А что это за авиамодель которая будет нести на себе шесть транзисторов с аккумулятором smile И для свечи более шестидесяти ампер нужно что ли ?
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 11.06.2016, 23:30
Сб, 11.06.2016, 23:36 | Сообщение # 10
bond2879
  Постов: 119  Offline
Нет дело в том что стоит свеча на модели калильная подключается накал заводится мотор накал убирается а дальше самопалом работает свеча жрет 5-7ампер акум не вариант питания 1.2вольта
Добавлено (11.06.2016, 23:36)
Принцип работы преобразователя аналогичен принципу работы регулятора хода электродвигателя, применяемого моделистами. На свечу с частотой около 50 Гц подаются короткие импульсы амплитудой 12 вольт, т.е. полное напряжение аккумулятора; длительность их может регулироваться. Спираль же в счёт своей тепловой инерционности не успевает перегреться за столь короткое время приложения полного напряжения аккумулятора (длительность импульсов слишком мала) и не успевает остывать в паузе между импульсами. В результате получается, что на свече поддерживается необходимый постоянный накал - она работает как интегратор, усредняя по времени подаваемое на нее импульсное напряжение. Вроде объяснить смог но извиняюсь если есть ошибки я больше по теории
