Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нужно сделать печатку под схему
Сб, 11.06.2016, 23:37 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2663  Offline Друзья
Цитата bond2879 ()
свеча жрет 5-7ампер
Для такого тока одного транзистора с головой хватит.
Сб, 11.06.2016, 23:42 | Сообщение # 12
bond2879
  Постов: 119  Offline
. На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор импульсов переменной длительности, которая может регулироваться потенциометром R1. Резисторы R2 и R3 предназначены для подстройки пределов регулирования накала свечи. Транзистор VT3 выполняет роль предоконечного каскада, усиливающего импульсы генератора, а VT4 - оконечный каскад. Транзистор VT4 представляет собой шесть транзисторов КТ819, включённых параллельно.
Добавлено (11.06.2016, 23:39)
Вишибает питание 12вольт 12а ч
Добавлено (11.06.2016, 23:40)
Ну что? Дай сземку то
Добавлено (11.06.2016, 23:42)
Так уже нашел щас в кучу 6 кт спаяю если грется не будет то выложу тему
Вс, 12.06.2016, 00:22 | Сообщение # 13
nickolay130978
Добавлено (12.06.2016, 00:22)
А как вышибает ? Пробивает какой переход ?
Вс, 12.06.2016, 00:31 | Сообщение # 14
bond2879
  Постов: 119  Offline
Не такой транзистор а в пластиковом корпусе и плюс мне надо схему 6 транзисторов в параллель чисто ее
Вс, 12.06.2016, 00:32 | Сообщение # 15
nickolay130978
Цитата bond2879 ()
а в пластиковом
Ни разу не видел 2Т в пластике. Сейчас нарисую под пластик.
Вс, 12.06.2016, 00:35 | Сообщение # 16
bond2879
  Постов: 119  Offline
Ну завтра сфоткаю сне надо не под транзистор а чисто вывод трез проводов ибо транзисторы отдельно стоят на радиаторе и желательно всё дорожки как можно толще
Вс, 12.06.2016, 02:08 | Сообщение # 17
nickolay130978
Обязательно сфоткать нужно . smile Ни разу не видел пластмассовых 2Т.
В архиве три варианта плат с разным расположением транзисторов , один вариант без транзисторов на плате. Выбирай какая нужна , сделаю файл под печать.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 12.06.2016, 02:09
Вс, 12.06.2016, 09:20 | Сообщение # 18
bond2879
  Постов: 119  Offline
Последняя чот фото транзистора
Добавлено (12.06.2016, 09:20)
Только надо без резисторов чисто как на схеме только с шести транзами
Вс, 12.06.2016, 17:36 | Сообщение # 19
msmmmm
  Постов: 885  Offline Друзья
Без резисторов в полную мощность работать будет только один, остальные только помогать, пока этот один не сдохнет. nickolay130978 тебе это уже писал.
Схема Дарлингтона в ключ не годится, только в линейные схемы. Т.к. цитата:
"Недостатком составного транзистора является большое напряжение насыщения коллектор - эмиттер. Оно в разы больше, чем у обычного транзистора." Следовательно в разы больше рассеиваемая мощность.
Напряжение свечи накала 1,2В. Напряжение питания - 12В. В этой схеме в импульсе на свечу подается 12В. Следовательно ток импульса может быть более 70А.
Итого: MOSFET с малым сопротивлением канала в помощь. Их сейчас на 100А полно, практически за копейки.
Например: IRF1104PBF Транзистор IR MOSFET N-Канал, 40 В, 100 А, 9 мОм. Цена около 1 евро в розницу.
Или IRF1404PBF Транзистор IR MOSFET N-Канал, 40 В, 162 А, 4 мОм.
Есть и с сопротивлением открытого канала 1 мОм. При прохождении тока 100А падение напряжения 0,1В, рассеивая мощность - 1Вт.
Отредактировал msmmmm - Вс, 12.06.2016, 22:50
Страница 2 из 2«12
