Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Способ подключения трёхфазного двигателя к однофазной сети (Журнал "Радио" 2 / 2002г. Стр. 32 .)
Чт, 07.07.2016, 21:56 | Сообщение # 1
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Наткнулся на данную статью и возникло несколько вопросов .
Хотелось узнать : пробовал ли кто-нибудь подключать электродвигатель подобным образом ? Работает ли ? Момент увеличивается ? А как же мощность ?
Как я понимаю он должен быть на рабочее напряжение 220/380 вольт ?
Чт, 07.07.2016, 23:30 | Сообщение # 2
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
двигатель работать будет это практически стандартные схемы подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть насчет момента не скажу кпд будет меньше и отдаваемая мощность тоже насчет напряжения не обезательно главное как соединены обмотки на клемной колодке звезда треугольник от этого будет меняться схема соединения конденсаторов (если двигатель трехфазный с перемотки выходит 3 провода то обычно обмотки внутри двигателя соединены в звезду) этот способ работает но теряется мощность
Пт, 08.07.2016, 00:20 | Сообщение # 3
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
В любом случае будет сущдественная потеря мощности, что бы это хоть как бы уменьшить, нужно правильно расчитать пусковой конденсатор ну и рабочий, и это все дело правильно скомутировать. Потерю мощности тоже нужно учесть, а это будет поболее одной третьей от мощности электродвигателя. smile
Пт, 08.07.2016, 12:14 | Сообщение # 4
  Постов: 6407  Offline Друзья
mystertvister, ТЫК
Пт, 08.07.2016, 20:16 | Сообщение # 5
mystertvister
Стесняюсь спросить : ребят , кто-нибудь в статью вникал ?
Хотя бы читал ?
Краб , спасибо конечно , но я не вчера родился .
Как раз в статье и пишется что такой способ тормозит двигло .
Автор статьи акцентирует внимание что данный способ увеличивает момент вращения на валу эл.двигателя в 1,66 раза .
Почти в два раза , при этом облегчается запуск и , так как момент вращения напрямую зависит полагаю от прилагаемой мощности , значит в два раза повышается и мощность двигла .
Что очень и нужно для трёхтысячника на циркулярке .
Вопрос пробовал ли кто так работать эл.двиглом ?
В статье "три фазы без потери мощности " дроссель задымил у меня относительно быстро и в фазе с конденсатором токи были просто фантастические .
Отредактировал mystertvister - Пт, 08.07.2016, 20:35
Пт, 08.07.2016, 21:10 | Сообщение # 6
alexander3311
  Постов: 8  Offline
mystertvister- схемы загрузи нормально ...или от куда срисовал (я схем не вижу-только текст).А то получается тык-мык!
Пт, 08.07.2016, 21:29 | Сообщение # 7
mystertvister
Цитата alexander3311 ()
  Постов: 6  Offline U
Свои ссылки всегда проверяю , может инет слабый ?
Пробую скриншоттером вам помочь .
Пт, 08.07.2016, 23:59 | Сообщение # 8
паровоз2
такой схемой пользовался двигатель без нагрузки запускался нормально (использовал электролиты и диоды) но под нагрузкой запускался хреново (для компркссора ) так как была мощность двигла слабая а при такой схеме запуска мощность упадет раза в 2 точно для оборудования где двигатель в момент пуска без нагрузки сойдет (наждаки циркулярки)
Сб, 09.07.2016, 06:30 | Сообщение # 9
Однажды трехфазный движок около 3квт на пилораме переделовали в трехугольник, для легкого пуска ,поучилось,только подобрали кондюки по холостому ходу через амперметр,стартовые раза в два по емкости,включатель со стиралки старой,у неё один контакт после пуска отходит на пружине,то что нужно
Сб, 09.07.2016, 07:13 | Сообщение # 10
mystertvister
Получается автор статьи лукавит , потому как чтоб создать больший момент вращения на валу в два раза логично предположить нужна мощность большая в два раза .
Вопрос ! - что побудило вас тогда использовать данную схему включения ?
Может какие-то преимущества - недостатки есть ?
