Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Способ подключения трёхфазного двигателя к однофазной сети (Журнал "Радио" 2 / 2002г. Стр. 32 .)
Сб, 09.07.2016, 09:54 | Сообщение # 11
  Постов: 6426  Offline Друзья
mystertvister, Звезда ,трёхфазного двигателя ,пускается в 220в тяжелее,на неё и емкость кондюков гораздо больше нужно,тем более к трём тыс оборотов на валу,а если взять двигатель 900-1200 об\мин и собрать обмотки в трёхугольник,то вообще тянет как трактор smile ,обороты подбирали ручьями шкивов по диаметру,за электролиты вообще забудь,от тока их плющит и взрывает
Сб, 09.07.2016, 14:32 | Сообщение # 12
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Уважаемый Краб , доброго вам дня !
Очень ценю ваше желание помочь !
С вопросом запуска согласен полностью - да звезду трёхтысячник , особенно мощный запустить практически невозможно .
Для этого мы с отцом для запуска 7,5 кВт электродвигателя на циркулярке с рейсмусом использовали вторую фазу от соседа .
Но вот с расчётом ёмкости мне кажется вы подошиблись - для звезды коэффициент 2800 , а для треугольника 4800 при прямой зависимости , так что ёмкостей как раз для труегольника , согласно логике , должно понадобиться больше .
Отредактировал mystertvister - Сб, 09.07.2016, 14:33
Сб, 09.07.2016, 15:21 | Сообщение # 13
Цитата mystertvister ()
треугольника 4800
smile Согласен ,попутал,давно было,,у меня тогда была одна банка 100мкф*1500в и потом докидывал по 10 мкф*600в по минимальному току на холостых,
для запуска 7,5 кВт
Солидно,я видел с 10квт циркулярку,на железке шпалы распускали,ремень ленточный мм на 300 наверное шириной,,задача у вас сложная,очень мощно для дома,,у нас некоторые протянули домой три фазы и отдельный счетчик,ну и тариф другой конечно,в наше время накладно
Сб, 09.07.2016, 17:18 | Сообщение # 14
  Постов: 2741  Online Друзья
mystertvister, в качестве пусковых у меня прекрасно работают электролиты,напихано целый корпус от пускателя,естественно закрытый крышкой,наши советские на 450 вольт,но только пусковые,бывет что какой то выбьет-меняю,рабочие-бумажные,с промышленной точечной сварки.Движок на 5 квт,треугольник,циркулярка.
Сб, 09.07.2016, 18:14 | Сообщение # 15
mystertvister
Да запуск треугольника , да ещё малооборотного не вопрос .
Можно баловаться вместо кондёров симисторным регулятором .
Наловчиться ручку резистора мотовито ворочать и счастье вот оно .
На маломощных пробовал - работает , наверно и с мощными катит , ежли хорошего току симистор пихнуть .
Идейку в журнале "Электрик" "срисовал" когда-то .
Там схемы пуска и звезды были , да на симисторы мощные тогда не богат был , а ща и подавно !
Отредактировал mystertvister - Сб, 09.07.2016, 18:16
Сб, 09.07.2016, 19:23 | Сообщение # 16
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
mystertvister, боюсь, что симистор с мощной реактивной нагрузкой может оплошать
Сб, 09.07.2016, 19:59 | Сообщение # 17
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
На тиристорных пусковых мы делали крупорушки и циркулярки. Движки были 3 кВт, больше не пробовали. Люди не жаловались. Вот на такой схеме делали, только с другими тиристорами и диодами.
Сб, 09.07.2016, 21:08 | Сообщение # 18
mystertvister
"Раскачать" такой регулятор до Т-160 не сложно . Так что большая мощность покорится .
Печально то что оставить в работе такое устройство лично у меня не получалось . Только для пуска .
Может есть другой опыт ? Интересно как она поведёт себя с предложенной автором анонсированной статьи схемой ?
А вдруг "согласится" работать с ней постоянно ? - вот была бы удача .
Жаль не могу сейчас проверить .
Отредактировал mystertvister - Сб, 09.07.2016, 21:13
Вс, 10.07.2016, 09:49 | Сообщение # 19
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
Salongo, а печать к рисунку есть?
Вс, 10.07.2016, 15:58 | Сообщение # 20
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
можеш попробвать собрать типа частотника фаза выпрямляется идет на мощные тиристоры типа т-160 (3 штуки) а ими управляет генератор который сдвигает эту выпрямленную фазу на 3 которые сдвигаются на 120 градусов
Добавлено (10.07.2016, 15:58)
пускай модераторы простят но вот для примера http://radiofanatic.ru/istochn....ej.html
