Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нашел в кладовке коробочку с антенной (Помогите определить устройство.)
Пн, 11.07.2016, 13:46 | Сообщение # 1
yurok1960
  Постов: 2  Offline
Уважаемые форумчане. Нашел в кладовке коробочку с антенной. Вставил Крону, но не работает. Этой штуке много-много лет. Мне кажется кто-то лепил в эпоху кооперативного движения. Может кто из вас сталкивался с подобной штукой? Сообщите. Заранее благодарен. Юрий.
Пн, 11.07.2016, 14:32 | Сообщение # 2
  Постов: 1559  Offline Друзья
Похоже на искатель или сканер. Надо бы схемку срисовать и станет понятнее.
Пн, 11.07.2016, 14:33 | Сообщение # 3
  Постов: 11498  Offline
Индикатор поля на двух микросхемах
Рабочая частота.......................................20-1300 МГц
Чувствительность....................................1 мВ
Пределы локализации.............................0,05-7 м
Напряжение питания..............................4,5-9 В
Ток потребления.....................................8 мА
Тип антенны - телескопическая
Прибор удобно использовать для контроля за работой и настройки маломощных передающих устройств, работающих в широком диапазоне частот.
Это устройство предназначено для локального поиска радиозакладок. Его отличительными особенностями являются простота повторения, надежность, малые габариты. Недостаток-немного реагирует на посторонние излучения радиоэфира от телерадиопередающих станций, радиотелефонов. Но этот недостаток с лихвой компенсируется простотой и дешевизной индикатора.
Входной сигнал, наведенный телескопической антенной, поступает на входной усилитель ВЧ, построенный на транзисторе VT1, и далее, через фильтр C1, L1, C3 на детектор-компаратор DA1. Порог включения компаратора устанавливается резистором R5. Сигнал компаратора с выхода 6 через инвертор DD1.3 и ключ VT2 управляет генератором прямоугольных импульсов на элементах DD1.4, DD1.5 с частотой 1 Гц, который, в свою очередь, включает генератор звуковой частоты на DD1.1, DD1.2.
Светодиод VD1-двухцветный. VD1.1 сигнализирует о включении питания зеленым светом, VD2.2-об обнаружении источника радиоизлучений красным.
Настройка прибора заключается в выборе ОУ DA1 с возможно большим коэффициентом усиления. Расстояние на котором индикатор должен устойчиво реагировать имея антенну длиной 30 см, на радиопередатчик мощностью 1 мВт, должно быть не менее 50 см.
Пн, 11.07.2016, 14:34 | Сообщение # 4
Только выходная индикация переделана со светодиода на пищалку.
Пн, 11.07.2016, 14:42 | Сообщение # 5
yurok1960
  Постов: 2  Offline
Спасибо.
