Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Тестер кварцевых резонаторов на CD74HC4060 и PIC16F628 (Тестер кварцевых резонаторов на CD74HC4060 и PIC16F628)
Пн, 06.03.2017, 22:42 | Сообщение # 21
маг
  Постов: 8  Offline
Добрый вечер.Кто может поделиться опытом запуска низкочастотной части этого измерителя,номиналы точно по схеме.Ставил часовой кварц признаков генерации нет.Конденсаторы С3 и С4 менял в широких пределах.
Теперь о моих доработках. Резисторы R6 и R7 заменил на конденсаторы и подсоединил непосредственно к базе транзистора- в результате уверенно меряет кварцы почти до 40мгц. Выше не было. Резистор R8 при этом необходимо подобрать контролируя сигнал на коллекторе осциллографом.
Вт, 07.03.2017, 09:13 | Сообщение # 22
Egour
  Постов: 913  Offline Друзья
А зачем вам нужен "измеритель" показывающий непонятную частоту генерации, неизвестно чем обусловленную? Ну "проверите" вы в нем кварцевый резонатор, поставите в какую-то схему, а он там себя совсем по другому поведет.
Вт, 07.03.2017, 14:07 | Сообщение # 23
серб
  Постов: 4  Offline
григорий0861, там можно ставить любую герконовую реле на 5 вольт с нормально разомкнутыми контактами если немного подкорректировать разводку.А по поводу низкочастотной части,то она запускается без проблем на HCF4060 с номиналами точно по схеме.Вопрос ко всем, на какой микрухе запустилась высокочастотная часть (их много с разными буквами)
Вт, 07.03.2017, 21:47 | Сообщение # 24
маг
  Постов: 8  Offline
В предыдущем своем посте я писал о работе ВЧ канала, запустилось без проблем на cd74hc4060.По поводу НЧ канала,HCF4060 у меня нет. Поскольку 74 серия моп-структуры буду пытаться запустить меняя резисторы и кондеры в цепи обвязки, как когда-то вдыхали жизнь в часы на 176 и561 сериях.
Чт, 16.03.2017, 20:13 | Сообщение # 25
nikiev
  Постов: 2  Offline
Цитата серб ()
если кому интересно я переразвел немножко плату
Со слоями проблема... Smd на верхнем слое фольги, проводники на нижнем...
Пт, 17.03.2017, 22:19 | Сообщение # 26
Egour
При таких номиналах резисторов в цепях обратных связей (1 мОм и 20 мОм) не забывайте промывать плату после монтажа. Токи утечки по горелой канифоли могут быть сравнимы с токами через эти резисторы.
Хотя, даже если заработает, толку от этого прибора будет ноль целых хрен десятых... Так только, время убить.
Отредактировал Egour - Пт, 17.03.2017, 22:20
Ср, 12.04.2017, 18:35 | Сообщение # 27
alekmc57
  Постов: 1  Offline
Прошу указать номиналы конденсаторов установленных вместо R6 и R7 в схеме тестора проверки кварцев.
Ср, 12.04.2017, 19:20 | Сообщение # 28
маг
  Постов: 8  Offline
Номиналы конденсаторов НЧ-тракт-0.5-1мкф подключается к выводу 6 DD2 можно также подключить и к 4 выводу разницы особой нет. ВЧ тракт от 100 до 470 пф, у меня стоит 360пф, подключен к выводу 8 DD3. Оба конденсатора подключены к базе транзистора. Тестер кварцевых резонаторов с такими доработками работает даже лучше, чем исходный вариант
Пт, 14.04.2017, 10:23 | Сообщение # 29
deaddolfin
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте есть схема универсального тестера. Не могу разобраться с подключением делителя (не понятный блок выделил красным).
если я правильно понял Q4 - это делитель 16:1, а Q5 - это делитель 32:1. в описании говорится только о 16:1.
Получается перемычка Q5-X1 это задел на будущее?
Пт, 14.04.2017, 11:09 | Сообщение # 30
куко
  Постов: 66  Offline
А ссылочкой можете поделиться?
