  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Неизвестная радиохреновина в отеле (что это такое?)
Ср, 10.08.2016, 14:37 | Сообщение # 1
Asqerbashi
  Постов: 6  Offline
Заселился в гостиницу и обнаружил в номере торчащую из потолка короткую антеннку.
Потолок был подвесным, я его легко вскрыл и обнаружил, что антеннка подсоединена к странной коробочке с микросхемой и выходом RJ45, внутри мигают два светодиода.
На коробочке никакой маркировки, явно сделана не заводским способом.
Никакого дополнительного кабеля питания к ней не подключено, так что она получает питание по витой паре через разъем RJ45.
Сперва было предположение, что это раздача WiFi, но измерение сигнала при включенном и отключенном устройстве не показало никакой разницы.
То же самое с измерением сотового сигнала.
Противопожарным датчиком это тоже быть не должно, так как эти датчики установлены в номере отдельно.
На микрофон или видеокамеру это тоже не похоже, так в торчащем из потолка девайсе нет отверстий для приема звука или изображения.
Витую пару пробовал подключать к ноутбуку в разъем RJ45, но тот не видит сеть. При ближайшем рассмотрении провода показалось, что у него нестандартная кроссировка.
Что это может такое быть?
В отеле живу еще одни сутки, могу попытаться разобрать коробочку и сфоткать плату.
Ниже фотки
Ср, 10.08.2016, 15:23 | Сообщение # 2
  Постов: 1577  Offline Друзья
То что не стандартная раскладка кабеля не говорит ни о чем. Каждый монтажник может делать как хочет, только ему известным методом. Работает и хватит. А что потом будут проблемы, так или к нему опять обратятся или переделают.
Но может это что то не связанное с сетью. Просто используют кабель и разъемы. А может сетевое, но разъем не стандартно разведен. Может состав коробочки что то подскажет?
Ср, 10.08.2016, 15:29 | Сообщение # 3
  Постов: 3310  Offline Друзья
Надо от датчика плясать.Сколько у него выводов-3?
Ср, 10.08.2016, 16:09 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
Asqerbashi, больно на датчик температуры смахивает
Ср, 10.08.2016, 19:18 | Сообщение # 5
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
И на видеокамеру похож.
Отредактировал pictele - Ср, 10.08.2016, 19:32
Ср, 10.08.2016, 19:21 | Сообщение # 6
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
У метрдотеля спросить не судьба? Шпионские штучки так откровенно напоказ не ставятся.
Ср, 10.08.2016, 19:49 | Сообщение # 7
  Постов: 11513  Offline
Может какое-то управление через интернет чем-то. В смысле вещь не шпионская а нужная для персонала.
Ср, 10.08.2016, 22:25 | Сообщение # 8
Asqerbashi
  Постов: 6  Offline
Да, есть такое предположение.
А какой резон его ставить в номер отеля, если в нем висит индивидуальный кондей со своим датчиком?
Ср, 10.08.2016, 22:37 | Сообщение # 9
Asqerbashi
  Постов: 6  Offline
Мне сейчас нечем разобрать коробочку, но плата там не заводского изготовления, а просто собранная вручную на заготовке.
Датчик подключается, по-моему, тремя выводами.
Завтра найду где-нибудь отвертку, разберу, сфоткаю саму плату.
Добавлено (10.08.2016, 22:37)
У камеры обычно есть "глазок", то есть некая дырка с линзой, за которой стоит матрица.
В этой же штуке никакого визуально различимого отверстия нет вообще.
Ср, 10.08.2016, 22:58 | Сообщение # 10
Скорее всего это температурный датчик для кондиционера smile
  • Страница 1 из 4
