  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Неизвестная радиохреновина в отеле (что это такое?)
Пт, 12.08.2016, 16:30 | Сообщение # 21
  Постов: 3310  Offline Друзья
Asqerbashi, ну что там--новости есть или ещё не отпустили?
Сб, 13.08.2016, 02:16 | Сообщение # 22
Asqerbashi
  Постов: 6  Offline
Новости такие: нашел отвертку, развинтил коробочку, внутри следующее (черный толстый трехжильный провод - к антенне):
Еще раз внимательно осмотрел саму антенну - никаких признаков отверстия для приема звука или изображения. То есть, либо это действительно приемник электромагнитных колебаний, либо на этом мысль останавливается.
Что удалось опознать здесь по маркировке:
1)модуль питания постоянного тока lm2596s-adj:
2) Некий конвертер для схем Arduino,
на алиэкспресс описывается как "MAX485CSA - MAX485 Module RS-485 TTL to RS485"
3) Скорее всего, модуль Arduino Mega328P AU NANO
Из официального описания:
MEGA328P AU NANO оценочная плата на микроконтроллере ATMEL ATmega328P AU программно и на уровне интерфейса совместима с Arduino NANO v3. Платформа MEGA328P предназначена для программирования AVR микроконтроллера ATmega328P и тестирования программ (прошивок) совместно с периферией. На плате осуществлена разводка практически всех портов (pin) микроконтроллера на внешние разъемы типа папа 2,54 мм. 30 pin, включая GND, +5V, +3,3V, VIN. Так же, на плате распаян разъем ISCP 2x3pin типа папа 2,54 мм.
Генератор тактовых импульсов микроконтроллера работает на частоте 16 МГц. USB-UART интерфейс построен на микросхеме CH340G, в отличие от оригинальной Arduino, где как правило, используется МК ATmega16U2. Замена ATmega16U2 на CH340G дает преимущества при установке драйверов USB интерфейса под Windows 7-8, однако CH340G не поддерживается Mac OS.
Теперь осталось понять, что вся эта хрень в сборе делала под потолком гостиницы smile
Сб, 13.08.2016, 07:42 | Сообщение # 23
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
меряет температуру и передает данные по RS485 шине куда то, а там ету инфу обрабатывает другой комп и дергает где то задвижку на магистрате подачи охлаждающей жидкости для кондишина в номере
Сб, 13.08.2016, 10:05 | Сообщение # 24
Asqerbashi
  Постов: 6  Offline
Но ведь при этом в номере висит обычный кондей, которым управляю я сам с пульта.
Или это не мешает присутствию еще и центрального кондея?
Сб, 13.08.2016, 10:59 | Сообщение # 25
ramid
  Постов: 1  Offline
А вариант пожарной сигнализации не расматривается?
Сб, 13.08.2016, 12:14 | Сообщение # 26
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Asqerbashi, как уже тут не раз говорили - это температурный датчик. К слежке отношения не имеет. Я бы сходил к управляющему и всё выяснил. Но вот вопрос: почему всё такое самопальное и сделано абы-как на коленке?
Сб, 13.08.2016, 12:20 | Сообщение # 27
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Большой Брат видит тебя!
Сб, 13.08.2016, 13:13 | Сообщение # 28
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
Будешь уезжать клади его к себе в чемодан.
Тут все и прояснится.
Сб, 13.08.2016, 21:08 | Сообщение # 29
ur5rnp
Alex1,
ну наши умельцы не только дома жучки собирают, как вариант посмотреть в соседних номерах
Сб, 13.08.2016, 21:18 | Сообщение # 30
ur5rnp, не,лучше перед датчиком помотылять своей *хреновиной*,а на утро посмотреть на реакцию персонала...Особенно женской его части lol
  • Страница 3 из 4
