Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Электроника 409д маленькая яркость (Очень маленькая яркость. практически ничего не видно)
Чт, 06.12.2012, 13:51 | Сообщение # 1
Rewipex
  Постов: 5  Offline ОК
Очень маленькая яркость. практически ничего не видно, звук есть.
Неужели кинескоп сдох?
Может кто подскажет где копать?
Чт, 06.12.2012, 14:20 | Сообщение # 2
  Постов: 12120  Offline
Сел кинескоп однозначно. Но для начала померяй общее напряжение питание (10,5В). Можно накрутить яркость и контрастность подстроечниками на плате (где внешние регуляторы). И закоротить резистор 2 Ома, что на накал идёт. Он на боковой плате - возле ТВС.
Чт, 06.12.2012, 14:33 | Сообщение # 3
roslavl
  Постов: 118  Offline ОК
Rewipex, смотреть надо, там куча вариантов, кроме регулировок по схеме.если есть желание то могу детально помочь.опыт ремонта такой малогабаритной элт имеется)
Добавлено (06.12.2012, 14:33)
укажи напряжения на выводах кинескопа относительно земли, соответсвует хоть примерно заводским значениям?
мерить надо на включеном на корпус минус, после прогрева не менее минуты работой на средних положения регуляторов.
потом переместить все на 95 процентов (почти максиму) и сравнить действительность регулировки.как правило общее представление о работе даст...
Чт, 06.12.2012, 15:35 | Сообщение # 4
Rewipex
Quote (roslavl)
Хорошо , щас я на работе , завтра дома буду обязательно померею и напишу.
Чт, 06.12.2012, 18:26 | Сообщение # 5
  Постов: 9479  Offline Друзья
я думаю дело может быть и не в кинескопе, там схематически порядком элементов где может быть трабла)
регуляторы проверить надо....да и как я выше написал roslavl, --- это моя вторая рабочая учетка.... покажут измерения короче где проблема кроется думаю)
Пт, 07.12.2012, 13:49 | Сообщение # 6
Rewipex
Нашёл вроде схему и описание Электроника 409д
накал ~ 1 вольт
ускоряющий 430 воль
фокусирующий 560 вольт
высокое есть
Если сравнивать с эталонными, то вроде всё в норме кроме накала, около вольта маловато мне кажется.
Всё же подозрение на кинескоп...
Добавлено (07.12.2012, 13:26)
А что если R8 (А3) закоротить? До него всё же напряжение побольше будет.
Добавлено (07.12.2012, 13:49)
Закоротил R8 - яркости малость прибавилось но не намного и глубина регулировки изменилась - если поставить на минимум то всё равно изображение есть, т.е. диапазон уменьшился. И ещё стали заметны линии обратного хода.
И вообще пойду в магазин за нормальный тестером, мой старый что то конбасит на низки напряжениях.
Пт, 07.12.2012, 18:12 | Сообщение # 7
Rewipex, накал должен быть вольт 1,36 вроде. судя по схеме то...
панельку кинескопа (обязательно отключеную) промой и протри растворителем например, может нет контакта.
Отредактировал redmoon - Пт, 07.12.2012, 18:16
Сб, 08.12.2012, 11:55 | Сообщение # 8
Rewipex
redmoon, Промыл, просушил. Ничего не поменялось.
Чё делать то?
Сб, 08.12.2012, 11:58 | Сообщение # 9
Rewipex, в схеме детаали проверял отвечающие за яркость?
поменять электролиты можно попробватаь.может какой то подсох и теперь не дает требуемой емкости и как следствие нужных параметров в схеме...
Сб, 08.12.2012, 13:43 | Сообщение # 10
Rewipex
Ладно. Буду копать потихоньку...
