DVB T2
| Пт, 15.02.2019, 18:31 | Сообщение # 101
Фома
Постов: 51
ОК |
kotletnet , Я, не спец вот и посты такие . Вы ,возможно супер профи .... . Мысль простая . Отказ от двух пультов . Да замена ( название блоков ) Не подскажу. Думал , выпаял этот приемник сигнала , впаял другой и типо все..... kotletnet , психовать не надо . Можее не читать..... Спасибо.
| Пт, 15.02.2019, 18:35 | Сообщение # 102
kotletnet
Постов: 41
Друзья |
Фома, не выйдет. Не я один пытаюсь тебе втолковать. Простое решение чуть выше выложено
| Пт, 15.02.2019, 18:40 | Сообщение # 103
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата Фома (  ) Думал , выпаял этот приемник сигнала , впаял другой и типо все.... СКВ - селектор каналов всеволновый и селектор DVB это совершенно разные устройства, как велосипед и кирпич примерно. Не получится так . Можно запихнуть приставку целиком в ящик , а управления БП ящика сделать от приставки . Только это будет колхоз такой что все ржать будут
| Пт, 15.02.2019, 18:46 | Сообщение # 104
kotletnet
Постов: 41
Друзья |
nickolay130978, начинается холивар
| Пт, 15.02.2019, 18:49 | Сообщение # 105
Фома
Постов: 51
ОК |
тогда приставка...... Вопрос , следующий ---какая фирма ??? Спасибо.
| Пт, 15.02.2019, 19:05 | Сообщение # 106
kotletnet
Постов: 41
Друзья |
Фома, отзывы почитай, выбери и сам озвучь на форуме...Добавлено (15.02.2019, 20:06) --------------------------------------------- Фома, кто тебе правду то скажет))
| Пт, 15.02.2019, 19:23 | Сообщение # 107
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата Фома (  ) Думал , выпаял этот приемник сигнала , впаял другой и типо все... Так не получится. Нужно быть, хотя бы радиолюбителем и достаточно хорошо разбираться в технике телевидения. Например, лично для меня это не представляет сложности. Ищите поблизости радиолюбителя и попробуйте попросить его помочь в этом.
| Пт, 15.02.2019, 19:25 | Сообщение # 108
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата СветLANa (  ) Например, лично для меня это не представляет сложности. Каким образом можно сменить аналоговый СКВ на цифровой DVB селектор. Можете подсказать ?? А то прям чудеса какие то.
| Пт, 15.02.2019, 19:47 | Сообщение # 109
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Хм....какой упрямый...  Ну, во-первых, DVB это один из стандартов DTV. Таких стандартов несколько, например ISDB, ATSC и другие в разных странах. Для каждого стандарта выпускают свои приставки, которые называются "ресивер" (а не селектор, с английского "receiver" - это "приёмник") Ресивер по стандарту DVB-T2 сейчас принимает 20 каналов всего на двух частотах по 10 каналов на каждой частоте. На выходе ресивера цифровой и аналоговый сигналы. Аналоговый сигнал с ресивера можно подключить к любому телевизору после детектора, где получается в телевизоре композитный видеосигнал...
| Пт, 15.02.2019, 19:51 | Сообщение # 110
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Мне видится совсем не простой способ - это выбросить пол телевизора , оставить кадровую , строчную и БП . Далее взять процессор, к примеру старенький MSD7816 , на нём можно сделать имитацию синхроимпульсов и кое как согласовать строку с кадрами , полученный декодированный видеосигнал загнать в какой либо чип RGB матрицы и вывести на пушку. Главное написать софт . Даже не знаю какой из знакомых радиолюбителей сможет помочь топику. Цитата СветLANa (  ) Ищите поблизости радиолюбителя и попробуйте попросить его помочь в этом.
