Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Телевизор Samsung, поют трансы подсветки. (Видео прилагаю.)
Вт, 05.03.2019, 21:41 | Сообщение # 1
berqaga83
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Купил нерабочий телек с диагнозом "выбивает автоматы в счетчике при включении". При визуальном осмотре обнаружил пробой термистора 5D-13. При прозвонке нашел в коротком мост и два полевика. Все заменил. Включаю, а он поет высокочастотным звуком когда картинка меняется. В итоге выяснил что если убавить подсветку поет постоянно, если выкрутить на 100% то очень редко при темном экране. Нашел потенциометр около шима подсветки. Покрутил. Частота звука меняется но не уходит) Поют все три транса. Как это лечится? Видео на ютубе
Отредактировал berqaga83 - Вт, 05.03.2019, 22:22
Ср, 06.03.2019, 07:59 | Сообщение # 2
Раиогубитель
  Постов: 210   Друзья
конденсаторы по питанию шим контроллеров проверь
Пт, 08.03.2019, 11:37 | Сообщение # 3
berqaga83
  Постов: 2   ОК
Понял что дело в другой плате откуда приходит сигнал. Вообщем не стал больше возиться и отключил провод E-PWR. Больше не поет.
Пт, 08.03.2019, 14:47 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Так нельзя делать , нужно искать причину возбуждения преобразователя.
Сб, 09.03.2019, 03:59 | Сообщение # 5
Михалыч0287
  Постов: 223   Друзья
я подозреваю дело в кондерах которые на управлении силовых ключей стоят
