RTL2832 R820T SDR RTL-SDR
| Пн, 16.09.2019, 09:04 | Сообщение # 1
mahatolstovaa
Постов: 9
ОК |
Всем добра!!!
Подскажите, как можно усилить входной антенный сигнал . В моем городе плохо ловить . Может можно спаять антенный усилитель и что-бы не сжечь сам свисток .
| Пн, 16.09.2019, 11:50 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Друзья |
Самый лучший усилитель - это хорошая антенна. Используете, по возможности, внешнюю антенну. И антенну для нужного диапазона, а не всеволновый штырек.
| Пн, 16.09.2019, 17:39 | Сообщение # 3
mahatolstovaa
Постов: 9
ОК |
ctc655, Я живу на урале в Свердловской области ,можно сказать в горах . Антена у меня стоит на улице, вернее на уровне второго этажа . Сама антена vhf uhf 144/430 МГц . Или посоветовать другую антену .
| Пн, 16.09.2019, 20:26 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Друзья |
А что вы хотите принимать? Какой диапазон, какие частоты? Если горы, то нужно еще и поляризацию учитывать, может она не горизонтальная, а вертикальная.
| Вт, 17.09.2019, 08:16 | Сообщение # 5
mahatolstovaa
Постов: 9
ОК |
ctc655, диапазон 2 метра
| Вт, 17.09.2019, 10:14 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Друзья |
Если 2 метра, то скорее всего это радиолюбительская связь. На фото логопериодическая антенна. У нее коэффициент усиления ниже чем у волнового канала. Да и про размеры не понятно. Может там и на 144 плохо работает. Я бы сначала сделал нормальную антенну на 2 метра, с нормальным согласованием( у свистка скорее 75 Ом, а такие антенны обычно делают на 50 Ом), нормально установил ее. Еще для радиолюбительской связи неплохо что бы антенна поворачивалась. Ну а уже потом искать антенный усилитель. А по хорошему, распишите поподробнее что вы хотите. Станет понятнее.
| Вт, 17.09.2019, 10:50 | Сообщение # 7
mahatolstovaa
Постов: 9
ОК |
ctc655, хорошо, домой приду напишу .
| Вт, 17.09.2019, 20:13 | Сообщение # 8
Постов: 4404
Друзья |
У "свистка"есть такой косяк,если в городе есть мощные вещательные радиостанции на 80-108мгц,то свисток имеет забитие по приему,т е теряет чутье,поэтому,нужно к нему делать полосовой диапазонный фильтр,чтобы поднять избирательность или режекторный фильтр,они разные по сложности,который будет давить вещалки и даст возможность принимать довольно в широком участке ,как вариант blog.radiospy.ru/dorabotki/rezhektornyj-filtr-fm-diapazona.html
| Ср, 18.09.2019, 08:53 | Сообщение # 9
mahatolstovaa
Постов: 9
ОК |
краб, у меня глухо на 2, 20, 40 ,80 ,70 диапазоне , покупал разные антенны .Не чего не ловит ,а на счет fm у нас их больше 15 станций в городе . Спасибо за ссылку сейчас почитаю . Я хочу спутники половить ,карты погоды и все такое .
| Ср, 18.09.2019, 20:47 | Сообщение # 10
Постов: 4404
Друзья |
Цитата mahatolstovaa (  ) Я хочу спутники половить ,карты погоды и все такое . Квадрифилярная антенна нужна. На 137 МГц спутники работают с круговой поляризацией Выглядит так
