Антенна для кабельного тв
| Пт, 03.01.2020, 14:27 | Сообщение # 1
Dulin
Постов: 3
ОК |
Доброго времени суток. Такая ситуация, есть у меня кабельное телевидение, в квартиру заходит обычный коаксиальный кабель, далее через разветвитель подключено 2 телевизора, в комнате и на кухне. Но очень мешают провода. Появилась мысль убрать кабель с кухни. Такой вопрос, можно ли как то соорудить некое подобие антенны? Подключит её к входу телевизора. А на одном из концов кабеля, соорудить что то типа передатчика. Расстояние между антенной телевизора и "передатчиком" будет около 1 метра (НО! через стену)
Может кто то сталкивался, или может есть уже готовые заводские устройства? за разумные деньги.
| Пт, 03.01.2020, 15:04 | Сообщение # 2
Постов: 2981
Друзья |
Dulin, ничего не получится , передать соседу сигнал без палева не выйдет ......
| Пт, 03.01.2020, 15:33 | Сообщение # 3
боб
Постов: 906
Мастер |
Почему не воспользоваться перфоратором, и вписать все в дизайн?
| Пт, 03.01.2020, 15:33 | Сообщение # 4
Dulin
Постов: 3
ОК |
Да какое палево, хорошо, если стена не бетонная а межкомнатная, толщиной 10см. Без армирующей арматуры. Вроде между квартирами таких тонких стен быть не может, а между комнатами - легко. Убедил что не соседу?
Телик на кухне у меня висит на стене, антенну я могу хоть приклеить к стене, там кафель. с обратной стороны (со стороны комнаты), я могу подвести кабель примерно на то же место. Так что расстояние сокращается до 20 - 30 см., на ширину стены.
| Пт, 03.01.2020, 15:44 | Сообщение # 5
redish
Постов: 3899
Друзья |
в начале эры кабельного тв у меня была стандартная польская комнатная антенна(тарелочка с усилком). так вот: её вполне хватало для отличного качества приема кабельного тв, направлял на подьезд, где висела распределительная коробка кабельного и вуаля.. расстояние около 5-ти метров через стену...хотя сейчас экранировать получше стали, наверно...
| Пт, 03.01.2020, 15:45 | Сообщение # 6
Dulin
Постов: 3
ОК |
Как раз хотелось без перфоратора, но по видимому, по другому никак не выйдет
| Пт, 03.01.2020, 16:06 | Сообщение # 7
Nik_4el
Постов: 612
Друзья |
Dulin, Сделать возможно,но это влетит в копеечку,да и антенны для передачи и приёма будут занимать огромную площадь,так как должны работать в диапазоне 50-800 МГц . Проще и дешевле просверлить отверстие в стене 10см и протянуть через неё вч-кабель. Многие прячут-прокладывают кабель под плинтус,чтобы он не мешал.
