Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Распознать компонент на плате регистратора (греется компонент на плате регистратора eplutus DVR-921)
Чт, 27.02.2020, 11:47 | Сообщение # 1
diana_badanina
  Постов: 5  Offline ОК
Доброго дня.
выделенный элемент раскален, на нем обозначение 565Х, поиск в гугле ни по плате, ни по маркировке ничего не дал.. crazy
Посоветуйте куда копать, плиз
Чт, 27.02.2020, 12:25 | Сообщение # 2
Evgeniy26
  Постов: 35  Offline ОК
Это микросхема стабилизатор в смд исполнении. Точно не помню, что то на 1,7В.
Чт, 27.02.2020, 12:48 | Сообщение # 3
diana_badanina
Evgeniy26,
blink
Чт, 27.02.2020, 14:37 | Сообщение # 4
ivashka777
  Постов: 62  Offline ОК
diana_badanina, его (стабилизатор) на выходе что то коротит скорее всего. Поэтому он так греется. Ищите причину кз. А стабилизатор, возможно, цел. Отпаять стабилизатор, подать на плату в точку, где у вас подписано 0,89v от лабораторника 1v с ограничением по току в 1 А и искать что будет греться дальше. Ниже на плате конденсатор С07 с подозрительной черной точкой (хотя, это остатки резинки, вроде). Как раз в цепи выхода стабилизатора. Прозвоните его на предмет КЗ, или отпаяйте.
Отредактировал ivashka777 - Чт, 27.02.2020, 14:40
Пт, 28.02.2020, 10:33 | Сообщение # 5
diana_badanina
1В 1А, БП кажет 0.74А и с АКБ и без него и пятиножка слева раскаляется
Пт, 28.02.2020, 11:28 | Сообщение # 6
ivashka777
пятиножка слева это, судя по всему какой то мосфет (мощный транзистор), а может быть еще один стабилизатор. Формирующий напряжения для процессора. Вообще ремонт видео регистраторов дело не благодарное)), проще новый купить (имхо). Они, как правило, одноразовые, ремонту не подлежат.
Пт, 28.02.2020, 12:31 | Сообщение # 7
diana_badanina
ну да, гнездо,акб, дисплей... их еще можно менять...
а в разнообразии микросхем и деталюшек, которые порой не опознаются, можно зарыться по уши))
Пт, 28.02.2020, 14:57 | Сообщение # 8
ivashka777
Схем не найти, замена многих деталей требует специального оборудования (тот же паяльный фен), да и микроскоп не помешал бы. Ремонт в домашних условиях сложен (если, конечно, вы не занимаетесь этим профессионально). А в мастерской не рентабелен, как правило. Увы.
Пт, 28.02.2020, 17:37 | Сообщение # 9
Evgeniy26
с лева шим контролер заряда - микросхема LTC4054
Пт, 28.02.2020, 18:31 | Сообщение # 10
ivashka777
тогда может не все потеряно еще. Снять его, посмотреть как поведет себя схема при питании от usb. Регистраторы, обычно, в прикуриватель постоянно вставлены. Может LTC4054 и поплохело )). Предыдущий стабилизатор поставить на место и аккумулятор не подключать. Запитать плату только от usb.
Добавлено (28.02.2020, 19:03)
Зачем перенесли тему в раздел "видеотехника"??? Уж если на то пошло в "автомобили" ей самое место biggrin . Интересно, автор темы догадается где теперь ее искать...
Отредактировал ivashka777 - Пт, 28.02.2020, 18:37
