Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Не работает видеодомофон с вызывной панелью (Изображение на дисплее меркнет)
Вс, 22.03.2020, 16:01 | Сообщение # 1
relover123
  Постов: 65   ОК
Здравствуйте.Я уверен в том,что кто-то знает в чём причина.Недавно было замечено,что не работает видеодомофон с вызывной панелью. Что не так. Когда посетитель нажимает кнопку на вызывной панели издаётся сигнал на панели монитора и появляется изображение.Но! Посетитель меня слышит,а я его нет. Поменял микрофон в вызывной панели,но ничего не изменилось.Кроме того изображение еле различимое.Разобрал,посмотрел на вид ничего подозрительного.Главное,что удалось установить,что если вытянуть блок питания из розетки и снова включить камеру,то изображение чёткое,затем втечение 3-4 секунд меркнет.Если выключить включить камеру с монитора ничего не меняется,а только если обесточить устройство.Блок питания пробовал поменять не в этом дело.
Добавлено (29.10.2020, 10:40)
Заметил ещё одну особенность. Повесел с выключенным из розетки блоком питания и снова на некоторое время стал нормально показывать изображение(без мгновенного затухания картинки).
Чт, 29.10.2020, 13:11 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Возможно пересохли конденсаторы. От этого может возбуждаться что то в схеме. Когда выключен, все остывает и немножко приходит в норму. После прогрева опять не работает. А может и какой полупроводник от прогрева барахлит. Можно разобрать и потихонечку, феном прогревать участки схемы. Где сразу начнет сбоить, искачть в том участке проблемму.
Чт, 29.10.2020, 20:43 | Сообщение # 3
gari73
  Постов: 69   ОК
Если видеодомофон с вызывной панелью старенькие и аналоговые, не HD,CVI,AND и другие новые форматы то проверить не сложно. В панели установлена обычная видеокамера и посмотреть изображение можно с телевизора подключив к входу AV. подав на камеру 12 вольт (не больше) с отдельного источника питания и посмотреть сколько она продержится. В основном видеодомофон и панель питаются от встроенного или выносного блока, им нужно 12 вольт, со временем блок стареет и выдает больше 13 вольт, конденсаторы и другие детали перегреваются и схема не работает. В первую очередь проверьте питание на панель, потом замена большинства конденсаторов, тут сложней, в панели они очень маленькие. Иногда проще заменить панель или камеру в ней.
