Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Самодельная антенна для дальнего приема цифрового ТВ
Вт, 19.05.2020, 22:41 | Сообщение # 1
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Здравствуйте, есть идея изготовить самодельную антенну для цифрового тв. Сама идея возникла из=за того, что вечером или в дождливую погоду удается принимать украинские цифровые каналы, всего только один мультиплекс. И что удивительно ловится это все в доме на самодельную антенну с усилителем от польской антенны. Сама антенна это просто два уса прикрученные на плату. А вот уличная антенна не принимает эти каналы, хотя она тоже с усилителем. Как такое может быть, у меня только одно сейчас в голове, возможно наружная антенна не подходит по частоте. Она еще времен ссср и сделана по типу волновой канал.
Скажите возможно ли сделать хорошую самодельную антенну с усилителем что бы брала с улицы сигнал укр. каналов. По карте до вышки 60 км и мощность самой вышки тоже 60.
Что подскажете, стоит вообще заморачиваться с изготовлением, булет ли от этого толк??? И если да, то на каком варианте лучше остановится.
Вт, 19.05.2020, 23:50 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 703   Друзья
Вообще из-за линии горизонта предел передачи километров 30. Народ пишет что 60 и даже 110,но что-то мне кажется это ерунда.
Мачта нужна метров 15 по-идее и усилитель который будет падение сигнала в кабеле идущем до антенны нивелировать.
Ср, 20.05.2020, 00:06 | Сообщение # 3
askit2008
  Постов: 105   ОК
Не останавливайся
если "усы" читаю диполь ловят из дома, пробуй двойной квадрат Харченко из проволоки или из сетки для перепелов, петлевая из кабеля вариантов много гугл в помощь. главное их согласовать с усилителем и сделать расчет размеров на частоту канала мультиплекса. на крайняк яги спаять.
Ср, 20.05.2020, 09:47 | Сообщение # 4
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Я вот сам удивляюсь, как она может в доме ловить, может сигнал как-то от стены дома отражается и она его вылавливает. Пробовал уже делать Харченко и еще "тройной квадрат", но они без усилителя вообще не ловят, только местные мультиплексы, пробовал к ним подключить плату усилителя, но с ним эти антенны не берут ничего, и прибавка на местных каналах вообще не существительная.
Сейчас склоняюсь сделать именно длинную такую по типу яги, но вот как ее расчитать правильно на нужные частоты???
Ср, 20.05.2020, 10:50 | Сообщение # 5
dsfas
  Постов: 703   Друзья
MishkA777G, отправил в лс сообщение, возможно пригодится.
Ср, 20.05.2020, 17:40 | Сообщение # 6
askit2008
  Постов: 105   ОК
би квадрат Харченко согласуется с усилителем надо убрать трансформатор колечко подать напрямую он кз а диполь 300ом гроза не пройдет.
Ср, 20.05.2020, 19:18 | Сообщение # 7
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
А вон оно что, а я так подключал на контакты, которые на плате. Так это если его убрать, то нужно перемычки делать куда-то или можно просто отпаять и работать будет???
Ср, 20.05.2020, 19:43 | Сообщение # 8
askit2008
  Постов: 105   ОК
Фото усилителя скиньте
Ср, 20.05.2020, 20:09 | Сообщение # 9
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Хорошо, постараюсь показать. У меня есть несколько штук, покажу все.
Ср, 20.05.2020, 20:33 | Сообщение # 10
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Вот нашел только такие, один 999 с кольцом рабочий вроде, а вот 777 два как раз без колец уже, на одном случайно раздавили его, а с другого я вообще сам срезал куда-то. Они вроде тоже были рабочие, вот как их проверить без колечка как раз можно и потом на антенну.
Файлы: 2388292.jpg(184.9 Kb) · 3034767.jpg(168.7 Kb)
Ср, 20.05.2020, 21:18 | Сообщение # 11
askit2008
  Постов: 105   ОК
от подрисовал как напрямую
Файлы: 4857711.jpg(18.9 Kb)
Ср, 20.05.2020, 23:22 | Сообщение # 12
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Это в этом месте нужно перемычки поставить, я правильно понял?
Пт, 22.05.2020, 08:56 | Сообщение # 13
askit2008
  Постов: 105   ОК
да правильно понял
Пт, 22.05.2020, 23:13 | Сообщение # 14
alex100
  Постов: 1213   Друзья
... и убрать трансформатор согласования. Как писалось выше, лучше антены Харченко, здесь и не придумаеш и простота согласования, и хороший коофициент усиления самой антены, хорошая диаграма направлености, и простота изготовления, это все в одной антене, только может еще сделать не на два квадрата, а на четыре, ну и естественно с решеткой и усилком и должно пойти. Можно еще и усилок доделать, поставить на входе простенький LC-фильтр, хотяби одно, двухзвенный, чтобы отрезать метровые волны, чтоб не перегружал вход. и усилок, очень желательно с регулировкой напряжения, у меня на меньших напряжениях, 6-8 В, работает намного лучше и стабильней.
Вт, 26.05.2020, 12:53 | Сообщение # 15
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
alex100, спасибо за совет! Про четырех элементную видел видео как-то, даже одно время хотел сделать, но провода не было нужного. А уже готовая у меня аллюминиевая, к ней ни как не припаяться да и место где присоединен кабель залил термоклеем намертво. Я вот думаю, можно ли усилитель подключить в разрыв кабеля??? Не на самой что бы антенне был, а через разъем подключался или от этого сигнал будет слабее???
Слышал, что еще какие-то ЛТЕ фильтры ставят, от помех, что это такое? Можно ли его с училителем ставить.
Вт, 26.05.2020, 19:49 | Сообщение # 16
askit2008
  Постов: 105   ОК
на работе не ловит ни как расстояние на прямую 50-60 км хочу попробовать двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах: у нас 2 мультиплекса по 10 каналов 24 25 каналы dvb-t2 498 506 мГц , помехи ЛТЕ 800мГц свч 3000 мГц И УКВ 100-150 мГц я думаю рассчитать на 500 мГц и , кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
Вт, 26.05.2020, 20:32 | Сообщение # 17
  Постов: 4404   Друзья
Антенна Н. antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_6.php Туркина для DVB-T2
Файлы: 8126625.jpg(56.5 Kb)
Ср, 27.05.2020, 04:44 | Сообщение # 18
askit2008
  Постов: 105   ОК
Цитата краб ()
Антенна Н. Туркина для DVB-T2
это понятно вопрос был про двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах, кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
Пт, 29.05.2020, 09:44 | Сообщение # 19
askit2008
  Постов: 105   ОК
краб, есть медный фильтр запаянный со всех сторон кубик , из него хочу спаять или из совдеповского текстолита двухстороннего из чего лучше делать корпус? Куркулятор видел считал ,размеры нормальные выходят паять можно и расход материалов небольшой , без него на до вспоминать правила математики smile . Настроить надо по ачх метру, или по гсс и это главная проблема создания такого фильтра, вторая это температурная нестабильность.
Пт, 29.05.2020, 19:35 | Сообщение # 20
  Постов: 4404   Друзья
На упреждение полосу шире заложить,с проводом на эти частоты засада,или полированый медный или посеребреный нужен,коробок желательно глухой,,однажды перестраивал полосовой на 144мгц с 162мгц то не распаивал,менял винт с гайкой бОльшего диаметра вместо штатного на корпусе,емкость увеличилась,аккурат попал в диапазон,перестраивал рст "маяк",выдурил однажды у такси
