Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Увеличение питания на ТВ приставке
Вс, 31.05.2020, 14:34 | Сообщение # 1
basf82
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста. Антенна уличная на 12в а питание приставки 5в можно как то усилить напряжение. Чтобы не покупать адаптер.
Вс, 31.05.2020, 15:19 | Сообщение # 2
  Постов: 1951   Друзья
Принципиально это можно сделать, но для этого надо много переделать в приставке. А надо? Проще отключить питание усилителя в приставке и запитать от стороннего блока питания, т.е. купить адаптер( инжектор). И использовать регулируемый блок питания, часто очень помогает.
Можно попробовать запитать усилитель и от 5 В, иногда этого бывает достаточно, если не требуется большое усиление. Там не так все просто, нужно не только большое усиление, но и минимум искажений.
Вс, 31.05.2020, 15:28 | Сообщение # 3
basf82
  Постов: 2   ОК
Спасибо за ответ.
