Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » GO-PRO 3 двойное нажатие
Пт, 03.07.2020, 02:52 | Сообщение # 1
myst-exile
  Постов: 91   ОК
Есть гопро 3+
бывает что нажимаю кнопку вкл или начало записи и оно нажимает 2 раза вместо одного... иногда все нормально, что может быть? не хочу разбирать просто так
Пт, 03.07.2020, 05:07 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 832   Мастер
Это "дребезг" контактов. Можно попробовать, если есть такая возможность, в параллель контактов кнопки поставить конденсатор емкостью 1н-10н (надо подбирать), в 99% случаев помогает.
Сб, 04.07.2020, 06:31 | Сообщение # 3
myst-exile
  Постов: 91   ОК
Так а может там просто окислились контакты? или это просто износ ?? ведь когда камеру покупали такого не было
Сб, 04.07.2020, 11:16 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 832   Мастер
Скорее износ, вот конденсатор и поможет, и продлится срок службы кнопки. Можно SMD конденсаторы, их припаять на выводы контактов.
Или поменять кнопку.
Сб, 04.07.2020, 11:29 | Сообщение # 5
  Постов: 8246   Модератор
Если кнопка тактовая, то со временем там образуется какой то шлак ( окись), на контактах. Можно разобрать и ваткой со спиртом вытереть контакты. Или заменить полностью кнопку.
Сб, 04.07.2020, 19:20 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 832   Мастер
Если разбирать, то лучше все таки перепаять на новую кнопку.
Пн, 06.07.2020, 02:02 | Сообщение # 7
myst-exile
  Постов: 91   ОК
там кнопка мембранного типа прям на шлейфе
https://youtu.be/pF5ZtZ2-bV0?t=141
