Почему бьёт током телевизионный кабель ?
| Сб, 15.08.2020, 18:09 | Сообщение # 1
yusupovcarim
Постов: 10
ОК |
Почему бьёт током телевизионный кабель и что можно с этим сделать?
| Сб, 15.08.2020, 18:41 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Кабельное или антенна? Какой тип телека?
| Сб, 15.08.2020, 18:42 | Сообщение # 3
yusupovcarim
Постов: 10
ОК |
Maestro, ТВ кабельное,,телевизоров 3,ЖК старая плазма и кинескопный горизонт
| Сб, 15.08.2020, 20:10 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Подключать по одному и смотреть результат, чтоб исключить проблему от аварийного телека.
| Сб, 15.08.2020, 20:12 | Сообщение # 5
Постов: 2341
Модератор |
У меня тоже кабель фигачит от души. Особенно когда до корпуса ПК дотрагиваешься при этом держась за разъём на кабеле.
| Сб, 15.08.2020, 21:54 | Сообщение # 6
yusupovcarim
Постов: 10
ОК |
Maestro, спасибо,над посмотреть
| Сб, 15.08.2020, 22:27 | Сообщение # 7
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата yusupovcarim (  ) Почему бьёт током телевизионный кабель и что можно с этим сделать? Заземлить экранную оплётку тв кабеля нужно. Сейчас у всех тв импульсные блоки питания ,на корпусе которых неслабый потенциал если нет заземления. Сейчас молодые работники радиослужб,обеспечивающие работу радиощитков на лестничных площадках порой при замене старого разветвителя на новый забывают прикрутить провод заземления к корпусу разветвителя.
| Вс, 16.08.2020, 05:15 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
yusupovcarim, Купи изолятор ТВ , поставь на входе из подьезда и все проблемы ...
Nik_4el, Никто не заземляет кабель ктв в щитке потому что в нем нет земли , только ноль , а он в разных подьездах из-за криворукости электриков , разной длины проводов и т.д. , разный , потенциала достаточно что бы сжигать коаксиал , посему никто не заземляет , наоборот изолируют , так же сидящий на корпусе щитка тв отвод дает помехи , начинает цифра "сыпаться" ... Изоляторы на каждую хату не ставят по экономическим соображениям ... Обычно на дом или вкрай на подьезд , для разделения накопления потенциалов ..
| Вс, 16.08.2020, 11:49 | Сообщение # 9
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Tygra (  ) Nik_4el, Никто не заземляет кабель ктв в щитке потому что в нем нет земли , только ноль Глупость это... По-части криворукости электриков согласен ..не раз наблюдал как они нулевой провод использовали вместо земли.
Для начала давайте разберёмся чем отличается ЗАЗЕМЛЕНИЕ от ЗАНУЛЕНИЕ , в чём их разница. Зануление представляет собой соединение нейтральной точки трансформатора с землей, и эта система называется глухозаземленной нейтралью. В быту это любая металлическая часть электроприбора соединяется с нейтралью трансформатора. Принцип зануления немного похож на принцип заземления.
Принцип заземления основан на разнице потенциалов, в результате которой может возникнуть ток, опасный для жизни. Заземление – это обеспечение соединения металлического корпуса устройства с проводом, который имеет соединение с землей. Примером такого безопасного и надежного соединения в каждом доме должно быть устройство современной розетки евростандарта .... у нее три провода, и один из них предназначается для заземления. В случае возникновения повреждений в самой проводке образовавшийся на разнице потенциалов заряд простой уйдет в землю по этому проводу.
Теперь можно перейти к главному...почему лупит автора темы потенциалом.. Взглянем входную часть схемы импульсного БП.
 Прекрасно видно ,что как должно быть ,чтобы чел был в безопасности. Вилка имеет три провода и вставляется в евророзетку с центральным проводом Земля (указано красной стрелкой) . Теперь очи переведём вправо и узреем вторую красную стрелку ,которая указывает также на общий провод где стоят конденсаторы между общим проводом (на который подключается оплётка антенного кабеля) и металлические конструкции телевизора (каркасы, элементы корпуса и т.п.), а металлические конструкции в свою очередь связаны с общей точкой двух соединённых конденсаторов из ФРП (фильтра радиопомех), вторые выводы этих конденсаторов идут на ноль и фазу сетевых проводов. Поскольку большинство телевизоров подключаются к сети 220 В по двухпроводной схеме (ноль и фаза без линии заземления), то потенциал 110 В висит на металлических частях каркаса телевизора и через фильтрующий конденсатор этот потенциал проникает на общий провод плат телевизора и с общего провода на оплётку антенного кабеля и лупит автора темы. Был бы Заземление - этого потенциала бы НЕ БЫЛО!
Вот такой потенциал около 110В находится на металлическом шасси телевизора и экранной оплётке тв-кабеля когда нет третьего провода в розетке ,т.е. настоящего провода соединяющего с Землёй. При этом и лупит этим потенциалом .  Только Земля спасёт от этого.
Теперь что касается вашего ...что нет Земли в щитках... Откуда у вас такие сведения? Как в старых,так и при переходе на новое Земля есть...смотрим как старый ТВ-кабель экраном припаян к Земле в щитке,а новые ответвители и распределители имеют либо паз для закрепления на металлической перфорированной шине ,либо винт под провод если нет возможности установить на эту металлическую шину Земли. Смотрим массу скринов...
Ну,а что бывает когда имеет место быть плохой контакт -заземление смотрим видео..
Что касается элементов защиты-изоляторов ,то они для защиты оборудования от возможных инциндентов на кабеле и для защиты абонентов от неисправностей активного оборудования в начале стояков...изоляторы обеспечивают гальваническую развязку между магистральной часитью и распределительной. С изолятором автора всё равно лупить будет ,так как потенциалы рождаются в его ТВ.
| Пн, 17.08.2020, 04:04 | Сообщение # 10
Постов: 2165
Друзья |
Nik_4el, В нашем городе с совдепа ни в одном доме нет отдельной земли для щитов и никогда не было , только ноль , который постоянно где то не контачит , никто отводы не заземляет ! И не заземляют намеренно , почему я уже обьяснил ..
| Пн, 17.08.2020, 14:53 | Сообщение # 11
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Tygra (  ) Nik_4el, В нашем городе с совдепа ни в одном доме нет отдельной земли для щитов и никогда не было , только ноль , который постоянно где то не контачит , никто отводы не заземляет ! И не заземляют намеренно , почему я уже обьяснил .. Если вы это не видите,то это не означает что этого нет. Ваше объяснение.... сидящий на корпусе щитка тв отвод дает помехи , начинает цифра "сыпаться" ...
говорит только об одном ....что у таких работает всё через "жопу" и не шина "земля " при этом виновата, а неправильное сетевое подключение из-за чего возникает упомянутые ваши помехи. Делают как им угодно(выгодно) ,а об людях и оборудование(аппаратуре) им чихать.
А должно быть вот так ! ...объясняю вторично и показываю почему в каждой квартире должна быть "земля"
и почему ноль- провод нельзя соединять с землёй. .
Ну,а оплётка ТВ-кабеля должна быть соединена с шиной земля,что и было показано на видео в предыдущем посте.
| Пн, 17.08.2020, 15:54 | Сообщение # 12
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Nik_4el (  ) и почему ноль- провод нельзя соединять с землёй. У брата вели 3 фазы. Электрики заставили соединить ноль и заземление в щитке, что бы не было возможности воровать электричество. Так что спорное утверждение, что нельзя соединять.
| Пн, 17.08.2020, 17:19 | Сообщение # 13
Постов: 2165
Друзья |
Nik_4el, Приезжай , наспор покажу , я был лично в каждом доме в нашем городе , в каждом подьезде , заземления нет нигде и оно не планировалось ! Плевать что и как должно быть , мы живем в реальности , а не в теории , вся разводка ктв "висит в воздухе" , кое где стоят изоляторы на подьезд , подьезд это не как в столицах и больших городах , а обычные 5 этажей по 2-3 кв на этаже . Крепить отвод на щите наоборот опасно для жизни потребителей , отгорит ноль где то и пойдет перекосом напряжение по такой "недоземле" , так что нафиг эту теорию , при проектировании дома и тем кто строил нужно умничать , а не после уже ... Никто из операторов мелких городов не будет заниматься этой фигней прокладывать землю для своих отводов , свои ящики ставить под каждый отвод , тупо не рентабельно ....
| Пн, 17.08.2020, 18:22 | Сообщение # 14
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) У брата вели 3 фазы. Электрики заставили соединить ноль и заземление в щитке, что бы не было возможности воровать электричество. Так что спорное утверждение, что нельзя соединять. Это воровство - спорный момент. Грунт, даже влажный, не является идеальным проводником. А вот соединение рабочего ноля и земли в щитке может привести к материальному ущербу для хозяина(сгорит оборудование в доме) и в худшем случае к уголовному делу (в случае поражения электрическим током(на металлических корпусах может быть высокое напряжение ). Помню случай ...убило женщину , которая принимала ванну .  У вашего брата электрики хитрые ... заставили соединять хозяина... Вот только при этом они будут не виновные...ведь это сам хозяин сделал такое соединение,а не они .  В требование Правил устройства электроустановок (ПУЭ) жестко предписывают: защитное заземление и зануление электроустановок должно быть организовано независимо друг от друга, с помощью разных линий. Читаем ...
| Пн, 17.08.2020, 19:30 | Сообщение # 15
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Nik_4el (  ) Читаем ... С одной стороны так. Но если у нас фаза упала на ноль и тот выгорел, то получим две фазы на входе. Если заземление у нас после автоматов связанно с нулем, то всего навсего выбьет автомат и не получем гору горелой техники. Так что палка о двух концах.
| Пн, 17.08.2020, 20:21 | Сообщение # 16
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Вообще спорное решение. Но сажать землю на ноль - ещё более спорное решение. Всё таки в нормальных странах, земля - отдельный третий провод. И это не спроста. И начнем с того что использовать приборы, где предусмотрен 3 провод для земли нужно всё таки с отдельной землёй. Ни кто кроме конечного пользователя не несёт ответственности , за использование сети с не удовлетворяющими требования производителей. оттуда и столько срани в сети, было бы по уму - проблем бы не было. Ну если ты блин кладёшь новую проводку, блин купи ты долбаный третий провод. Щас всё розетки с ним. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Или что бы была земля, или вообще без неё. Ибо соединять без земли все корпуса в одну точку, без земли - чревато. От туда проблема с Y конденсаторами. Или использовать их с землей, или нафиг их выкидывать. Ибо половину сетевого напряжения на корпусе - то ещё удовольствие...
| Пн, 17.08.2020, 20:26 | Сообщение # 17
Постов: 2341
Модератор |
Цитата ВIOS (  ) Ну если ты блин кладёшь новую проводку, блин купи ты долбаный третий провод. У нас дом строили солдаты в 89-90гг. Вряд ли тогда кого-то волновало всё это.
| Пн, 17.08.2020, 20:28 | Сообщение # 18
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата Sam (  ) У меня тоже кабель фигачит от души. Особенно когда до корпуса ПК дотрагиваешься при этом держась за разъём на кабеле.
Цитата Nik_4el (  ) Сейчас у всех тв импульсные блоки питания ,на корпусе которых неслабый потенциал если нет заземления. Это всё приборы для которых нужен ТРЕТИЙ провод. Они не предусмотрены работать без земли. В прочем ты и так написал про это. Я повыкусывал все Y конденсаторы (только не между высокой и низкой стороной транса, ) Везде, в принтере, в мониторе, в компе - и знаете что? - почти не щипет. И с микрофоном проблем меньше стало, а то как в самолёте был)))
| Пн, 17.08.2020, 20:29 | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата Sam (  ) У нас дом строили солдаты в 89-90гг. Вряд ли тогда кого-то волновало всё это. Ну тогда у нас и не было аппаратуры, которой нужен третий провод. Её вообще почти не было.
| Пн, 17.08.2020, 20:36 | Сообщение # 20
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Кстати, по выкусывал, после того ка после душа, взялся подключать что то к usb, стоя голыми ногами на полу, (частный сектор дом, фундамент близко от пола, и очень влажное место вокруг дома в принципе)). Так пере***** что аж взбодрился.
| Пн, 17.08.2020, 21:00 | Сообщение # 21
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) С одной стороны так. Но если у нас фаза упала на ноль и тот выгорел, то получим две фазы на входе. Если заземление у нас после автоматов связанно с нулем, то всего навсего выбьет автомат и не получем гору горелой техники. Так что палка о двух концах. Ваш пример... Не предполагаем ,а читаем что может быть...
| Пн, 17.08.2020, 21:05 | Сообщение # 22
ВIOS
Постов: 1332
Х |
И ещё прикол, конструкция у большинства разъемов, (те что нормальные инженеры придумывали), например у USB - такая конструкция, при соединении разъема с ответной частью, первым соединяются именно общие шины, это всегда так, и это не обмануть ну никак. Так вот, в чем прикол, если это не так, и к примеру, контакты даты, соединяются раньше чем питание и общий, то может произойти пробой по этим шинам, а там если нету TWS диодов - прощай и хаб, и проц, если комбайны от интел-а. Такое часто случается с распаянными процами на дешёвых ультрабуках, на процах N3XXX, в которых встроено всё, от хаба, до видео. Проще говоря - SoC. Такие процы можно счечь просто подключив что то к нему. Если бы не грамотная конструкция разъемов USB , то палёных компов добавилось бы очееееень много). Так что использовать технику где предусмотрена земля - без земли, не безопасно.
| Пн, 17.08.2020, 21:05 | Сообщение # 23
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Nik_4el (  ) а читаем Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов.
| Пн, 17.08.2020, 21:10 | Сообщение # 24
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата Сергей-78 (  ) Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов. Он вообще не должен соединяться ни с чем.
| Пн, 17.08.2020, 21:22 | Сообщение # 25
Постов: 6050
Модератор |
Цитата ВIOS (  ) Он вообще не должен соединяться ни с чем. Тоже так раньше думал, но оказывается что это не так. Nik_4el, в 21 посту подтверждает это.
| Пн, 17.08.2020, 21:47 | Сообщение # 26
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата Сергей-78 (  ) Nik_4el, в 21 посту подтверждает это. Где? Там написано только про "что будет если занулять"
| Пн, 17.08.2020, 21:56 | Сообщение # 27
ВIOS
Постов: 1332
Х |
А я догнал, впрочем это ничего не меняет... И что будет если не соединять ноль с землей? - НИ ЧЕ ГО. Просто на проводе где был ноль, через электрические приборы потечет ток, а так как нет контакта ни с землей ни с нулём ни с корпусом, он там и останеться, и ничего не сгорит, и потребления не будет. . Всё. Ничего с корпусом не соединено. А теперь что будет, если ноль соединить с землей, то есть с корпусом - правильно, там где корпус, при обрыве нуля, будет напряжение сети... И тут путаница и происходит, Ноль можно соединять с контуром, если этот ноль ни какой, Но соединять ноль с - землей которая разведена на корпуса приборов - нельзя. То есть, получается что сеть (а не приборы, разводка сети и розетки ), где соединена земля с нулём, и где нет соединения нуля и корпуса приборов,(опять , по простому, ноль в розетке с землей нельзя, но ноль на подводе, (но не с щитком, щиток отдельно с 3 пином в розетке ), соединять можно только с отдельной земляной шиной, которая идет отдельным проводом в контур. то такая сеть безопасна.... До тех пор пока на подстанции, или где основной силовой ноль не отгорит, вся нагрузка по нулю, по всей этой линии будет течь к Вам.... И что важнее стабильность 220, (ноль в 380 не участвует) или безопасность.... Короче, получается, что ноль можно (но нужно ли?) соединять на САМ контур, отдельным проводом, или шиной, с реальным контуром, но не в щитке... (бля, как всё запущено когда начинаешь разбираться этом, можно диссертации писать )
| Пн, 17.08.2020, 22:30 | Сообщение # 28
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов. Нет не правильно делают ... И это неправильное рассматривается что ПРЕДСТАВИМ в случае на схеме 1 и на описание 1 Правильное -это 2 схема и описание к ней 2
| Пн, 17.08.2020, 22:45 | Сообщение # 29
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Ну вот, когда разрисовал - теперь всё понятно!
| Пн, 17.08.2020, 23:05 | Сообщение # 30
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Ну и вообще ответ - потому что нет заземления и стоят Y конденсаторы, которым нужно, но не смертельно заземление. А вот вопрос развотки проводки, может там действительно занулили....
| Вт, 18.08.2020, 06:08 | Сообщение # 31
Постов: 6050
Модератор |
Цитата ВIOS (  ) Но соединять ноль с - землей которая разведена на корпуса приборов - нельзя Верно если нет персонального контура заземления. Тогда это будет не заземление а зануление. Зануление, это когда у пользователя нет физической земли, то есть контура и ноль используют как заземление.Цитата Nik_4el (  ) Нет не правильно делают . Абсолютно правильно, выходит именно по второй схеме. И соединять заземление с нулем нужно, теперь я это точно понял. Разрисовал что вышло у брата. Если у нас к примеру на столбах фаза падает на ноль и последний выгорает, то получим 380 вольт в розетке. Если смотреть на мою схему, то видно , что в таком случае, напряжение с нулевого провода пойдет в землю и автомат на входе отсечет вход от потребителя. Ничего страшного не произойдет, ничего не выгорит. Так что ноль соединять с землей нужно и электрики абсолютно правы.
| Ср, 19.08.2020, 18:00 | Сообщение # 32
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) И соединять заземление с нулем нужно, теперь я это точно понял. Рисунок - это не реальность . Одно лишь на рисунке хорошо что есть отдельный контур заземления.
В реальности вот какая должна быть схема ...где нулевой провод не разрывается и идёт сплошным.
Также можете прочесть на скрине что нулевой провод и земляной НЕ СОЕДИНЯЮТ !
Современное подключение трёхфазной сети к новым домам и частным домам ведётся без соединения нулевого провода и заземления .
Почему не соединяют Ответ прост... Раньше нагрузка-бытовые приборы ограничивались утюгами ,нагревателями ,трансформаторами с гальванической развязкой . Где было не выгодно делать контур заземления(возникали трудности) использовали нулевой провод в качестве земли .
Сейчас в виду массы бытовой технике ...где нет гальванической развязки ,где используются импульсные блоки питания(бытовая аппаратура,холодильники,бройлеры ,стиральные машины и т.д.) ,соединять нулевой провод с заземлением уже НЕПРАВИЛЬНО . Это легко понять достаточно взглянуть на входную часть БП .
Это одна сторона медали ,которая относилась к технике...
Вторая сторона ...уже больше относится к нам ....любимым. Возьмём худший вариант ...когда пропадёт или ухудшится хороший контакт у заземления . Это может произойти со временем. Хороший контакт на этой шине - залог того, что заземление, если оно в доме есть, работает как надо. Сейчас у заземления для связи используют резьбовое соединение(болты и гайки),для того,чтобы устранить ослабление гайки, ставится разрезная пружинная шайба. Месяц за месяцем, год за годом - гайки ослабляются всё сильнее,шайбы с гайками начинают ржаветь и окисляться ухудшая хороший контакт вплоть до его пропадания. При этом... Если соединения нет - то в случае пробоя фазы чела терпимо шарахнет около 110в(точка-земля между двумя кондёрами если он коснётся корпуса частями своего тела) через ёмкость ,которая имеет ёмкостное сопротивление и ограничит ток . С соединением у вас нулевой провод находится на металлическом корпусе ,фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода . И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт и когда чел прикоснётся к металлу ,его уже шарахнет 220 В (уже не около 110В),а ограничить ток сможет только сопротивление кожи человека....если кожа будет повреждена или влажная ,то не завидую этому челу.
Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков. Когда касается безопасности человека ... необходимо рассматривать ситуацию не когда всё нормально ,а когда может произойти непредвиденный ,но возможный худший вариант.
| Ср, 19.08.2020, 18:39 | Сообщение # 33
Постов: 6050
Модератор |
Вы на рисунках приводите схему, где ноль соединен с заземлением и где пишет почему это надо делать,при том сами утверждаете что так делать нельзя. При том ни на одном из ваших рисунков нет контура заземления, который присуствует ( обязан присутсвовать) в каждом доме. Даже в старых домах идет в подвал заземление из контура, очень часто заводится металической катанкой .Я не хочу больше спорить, мы живем в разных странах, возможно разные правила. У нас заставляют делать контур заземления в каждом новострое, и земля соединяется везде с нулевой шиной. Специально связывался с знакомым электриком, работающем в местной РЕС.
| Ср, 19.08.2020, 19:20 | Сообщение # 34
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) Вы на рисунках приводите схему, где ноль соединен с заземлением Ведь разбираем ваш случай с братом . Где я в предыдущем посте показал что ноль соединён с землёй на рисунках... Также и земля прекрасно показана на них...современные системы TN-S и TT. Вроде подробно показал почему этого делать НЕЛЬЗЯ для нынешней бытовой технике.
Если вы не будете использовать такую технику ,а только утюги с нагревателями и трансформаторную технику с гальванической развязкой и не будете использовать в щитке УЗО на токи 10-30ма(что необходимо для безопасности человека) ,а контакт земляного контура со щитком у вас будет на сварке...то флаг вам в руки ...соединяйте ноль с землёй в щитке.
| Ср, 19.08.2020, 21:24 | Сообщение # 35
Постов: 6050
Модератор |
Может так поймете. С пятой минуты повнимательней.
Цитата Nik_4el (  ) Где я в предыдущем посте показал что ноль соединён с землёй на рисунках... Пост 21. Земля везде соединяется с нулем по вашим рисункам. Только при занулении заземление в розетках подключается к этому самому нулю непосредственно в розетке, а при заземлении ведется отдельной жилой. Хотя в любом случае в щитке они соеденены вместе.
Цитата Nik_4el (  ) Сейчас у заземления для связи используют резьбовое соединение(болты и гайки) Сейчас используется планка, не выдумывайте.
 А вот так соединяется нулевая шина и заземление в щитке.
 И правильная схема подключения
 И если в розетке есть заземление и есть физическое заземление ( контур), то все равно какой там блок питания, ничего бить не будет.
| Чт, 20.08.2020, 01:32 | Сообщение # 36
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) Может так поймете. С пятой минуты повнимательней. Чего у него то понимать... Он в течение первой минуты видео рассказывал про то как долго он разбирался прежде чем придти к такому умозаключению с обидами на тех кто его посылал...  У него по видео каша из СТАРОЙ TN-C и модернизированной TN-C-S из этой старой системы. Эти системы ненадёжные,приводящие порой к печальным последствиям. Да ,и с расщеплением в модернизированной TN-C-S он полностью не разобрался ...
Я же гутарю про новую,современную ,новую и безопасную систему TN-S ,которая должна применяться уже с 20хх года. У вашего брата должна быть такая ,так как закончилась эпоха трансформаторов с гальванической развязкой,утюгов и нагревателей ,а появилась другая современная техника где недопустимо в схеме замыкание части элементов и где нет гальванической развязки(схемы приводил выше) ,где на метал.корпусе бытовой технике может быть фазное напряжение (если не сработает УЗО,будет плохой или пропадёт контакт с землёй в щитке или на контуре ).
Цитата Сергей-78 (  ) Пост 21. Земля везде соединяется с нулем по вашим рисункам. схемы Поста 21 ...возьмите вырежьте часть из фото старой системы TN-C ...это провода произвольной большой длины.
Болты,шайбы,гайки везде по цепи заземления и не важно в каком месте будет плохой или пропадёт контакт... Смотрим фото...
Цитата Сергей-78 (  ) И правильная схема подключения Удивительно ...привожу на фото схему разводки 3-х фазной сети по-новому с новым цифровым электросчётчиком ,с УЗО общего и УЗО малого тока 10-30ма ...где чёрным по-белому написано,что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединение рабочего нуля и заземления ...
а в ответ.... приводят схему однофазной сети для старой системы со старым счётчиком с утверждением ПРАВИЛЬНОСТИ СХЕМЫ в нынешнее время для современной бытовой технике..
| Чт, 20.08.2020, 06:56 | Сообщение # 37
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Nik_4el (  ) где чёрным по-белому написано,что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединение рабочего нуля и заземления ... А я вам 10 раз уже пишу чтов моем регионеРЕС подключает только соединяя ноль и землю, и все потому что если убрать ноль в електронном щетчике, то он перестает работать и имея свое заземление можно воровать электричество.
Цитата Nik_4el (  ) Я же гутарю про новую,современную ,новую и безопасную систему TN-S ,которая должна применяться уже с 20хх года. А я про то что имею в действительности.
Цитата Nik_4el (  ) а в ответ.... приводят схему однофазной сети для старой системы со старым счётчиком с утверждением Не цепляйтесь к мелочам, счетчик это условное изображение. Вот множество схем с подключенным заземлением и нулем с новым счетчиком.
 Я раньше точно так же доказывал, что соединять заземление и ноль нельзя. Пока главный инженер РЕС , когда подключали у брата щиток не ткнул меня носом в действительность. Поскольку зарабатываю ремонтами , то теперь часто обращаю внимание как сделана разводка щитовой. У нас почти везде ноль и земля соединяется.
| Чт, 20.08.2020, 18:19 | Сообщение # 38
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Вот только когда случается ЧП (с трагическим исходом),то посадят в большинстве случаев стрелочника и только в редких случаях главного инженера. Вы понимаете о чём я ...
