Здравствуйте! Проблема такая .Сначала полетел блок питания на телевизоре,вызвал мастера,сделали.Но теперь другая проблема.При подключении антенны ,HDMI,RCA , все равно какой кабель ,телевизор работает с интервалом от 20 до 35 минут и выключается . При подключении VGA вырубает сразу без интервала по времени,.Горит только светодиод в дежурке. Если кабели не подключать то в синем экране без видео-сигнала работает без выключений.
