Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Видео с домофона + видео с камеры на этаже
Вс, 15.11.2020, 06:34 | Сообщение # 1
myst-exile
  Постов: 91   ОК
привет всем,
у меня вот такой домофон
я так понимаю камера у него IP т.е. подключение по витой паре...
я хочу:
1. установить камеру 180градусов на лестничной площадке вместо глазка
2. установить панель(экран) в квартире
3. получать видео с домофона и с камеры на этот экран с возможностью переключения между ними, и возможностью открывать дверь домофона
4. писать видео с двух источников на жесткий диск с перезаписью каждую неделю(опционально, если такое возможно конечно)
я так понимаю что все будет по витой паре.
подскажите какой экран подойдет для этого и какую камеру выбрать с хорошим качеством съемки.
и как подключать домофон, только вызывать техников дом.ру? можно ли это все в одну витую пару засунуть?
Файлы: 2813645.jpg(56.1 Kb)
Вс, 15.11.2020, 10:13 | Сообщение # 2
  Постов: 2671   Друзья
Понятия не имею как работает этот домофон , нужно видеонаблюдение и бюджетно , то забей на IP Камеры , сейчас аналог камеры есть FHD в 2мп , более чем с отличным качеством , берешь регистратор , камеры , кабель и вперед .... Например могу посоветовать камеры DAHUA , да название стремное , но камеры и регистраторы делают зачетные , банки у нас их ставят ... 2мп камеры стоят примерно 1500-2000р за шт. .. Цифровые обычно раза в 4 дороже , а показывают так же ... Регистратору подключить интернет и можно на сотке из любого места мира наблюдать камеры свои . Настраивать ничего не нужно , работает из "коробки" , на сотке только серийник регика вбил и логин с паролем , все ...
Вс, 15.11.2020, 21:05 | Сообщение # 3
  Постов: 1951   Друзья
А название есть у домофона. Какую то информацию в сети искали? Может это не IP камера, а простая аналоговая, просто включают по витой паре. На небольших расстояниях может работать по витой без существенной потери качества. У самого так работает несколько камер и даже дома. И IP можно будет объеденить в сетку если это поддерживается оборудованием. Но мне кажется что проще последовать совету Tygra, и поставить регистратор. Единственное что если надо будет управлять замком то надо будет поискать регистратор с выходом на управление. Сам пока с таким не сталкивался.
И не надо пугаться названия dAhua. Это одна из сильных фирм занимающихся видеонаблюдением с момента разработки спецмикросхем и стандартов и заканчивая готовыми комплексами. Ее конкурент с подобными работами - HikVision.
Чт, 03.12.2020, 02:18 | Сообщение # 4
myst-exile
  Постов: 91   ОК
подниму тему т.к. ответа не нашел. ищу именно ПАНЕЛЬ с экраном, наподобии планшета к которой я могу подключить:
1. IP камеру свою (смотреть в нее и записывать с нее видео на диск)
2. IP камеру домофона (смотреть в нее и записывать с нее видео на диск)
3. принимать звонки с домофона со звуковым сигналом и IP изображение. открывать двери
4. принимать звонки в дверь через обычную кнопку, со звуковым сигналом
такое вообще в природе существует или самому все колхозить придется?
