  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Камера наружного видео наблюдения подключение (подключение камеры наблюдения альтернативные методы)
Вс, 24.03.2013, 20:45 | Сообщение # 1
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
Недавно друг принес камеру наружного наблюдения чтоб я разобрался с ее установкой, но до сего дня с этим мало когда сталкивался, хотел спросить на форуме может кто подскажет как её подключить, какое оборудование при этом используется, какой дешифратор (думаю что без него не обойтись) и можно ли будет подключить через компьютер как веб камеру. недавно приходилось устанавливать простую вебку для наружного просмотра вышло не плохо но приходилось менять саркофаг но с этой камерой думаю будет посложнее
Вс, 24.03.2013, 21:20 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2459  Offline Друзья
фото проводов в студию давай, там нету ничего сложного
Вс, 24.03.2013, 21:41 | Сообщение # 3
zil92
ur5rnp, вот на фото их видно снизу идут сдвоеные
Отредактировал zil92 - Вс, 24.03.2013, 21:42
Вс, 24.03.2013, 23:10 | Сообщение # 4
ur5rnp
вот под камерой нужно было клацнуть другую сторону камеры, в основном цвета идут стандартные черный минус может бить оплеткой красного и желтого, красный плюс, желтый видео. плюс минус смотри идут на ик подсветку синий и коричневый провода
Отредактировал ur5rnp - Вс, 24.03.2013, 23:11
Пн, 25.03.2013, 10:05 | Сообщение # 5
zil92
да все верно раздербанил этот стык посмотрел на соединения, 5 проводов красный и коричневый спаян отдельно, так же отдельно спаян синий и черный , а желтый так вообще отдельно от всех находится ... теперь скажите пожалуйста порядок соединения и какое оборудование при этом используется ?
Отредактировал zil92 - Пн, 25.03.2013, 10:06
Пн, 25.03.2013, 23:13 | Сообщение # 6
ur5rnp
желтый-видео,
красный коричневый по идее- плюс питания или 9 или 12 вольт.
синий и черный - минус питания прозвони как на картинке
должны звонится
(ну не на каждый же угол, смотри внимательно) должно звонится на синий черный накоротко
а дальше все дело техники,
RCA на видео вход тв соответствено
Отредактировал ur5rnp - Пн, 25.03.2013, 23:18
Пн, 15.04.2013, 18:58 | Сообщение # 7
zil92
ur5rnp, спасибо огромное как получиться подключить или хоть приближусь к этому то обязательно отпишусь !
Добавлено (15.04.2013, 18:58)
ur5rnp, Спасибо большое все работает идеально адаптер взял от ХП принтера на 12 вольт только инфрокрасное от камеры кнопками разделил чтоб по отдельности включалось ... все отлично работает еще раз спасибо )
Пн, 15.04.2013, 19:56 | Сообщение # 8
ur5rnp
zil92, да незашто
Вс, 21.09.2014, 21:38 | Сообщение # 9
=ALEX=
  Постов: 9  Offline ОК
Доброго времени суток! Новичок этого сайта только начинаю изучать, строго не судите... Имеется вопрос по камерам наружного наблюдения. Значит имеются две купольные видеокамеры, регистратор ну и роль монитора выполняет телевизор LCD. Вопрос возможно банален sad Экран телевизора выводит изображение с 4-х камер, естественно показывают только 2, при двойном нажатии на выводимое изображение одной из камер оно разворачивается на весь экран. В настоящий момент такая функция двойного нажатия выполняется только на изображении со второй камеры, при нажатии на изображение первой появляется черный экран и все... При возврате для отображения картинки с 4-х камер оба изображения показывают. Как сделать, чтоб при двойном нажатии на изображение с первой камеры оно разворачивалось на весь экран? Спасибо
Вс, 21.09.2014, 21:42 | Сообщение # 10
ur5rnp
=ALEX=, регик какой, хоть модельку почитать чтоли скинь
  • Страница 1 из 5
