Разобраться со схемой 3D телевизора
| Пн, 07.11.2011, 10:11 | Сообщение # 1
Wol
Постов: 12
ОК |
Я пытаюсь разобраться со схемой 3D телевизора http://s017.radikal.ru/i420/1111/78/d709cda0ebf3.jpg Можите подсказать, что за элемены IC5800, IC8000, IC4500 и т.д. Как мне кажется это инегральные схемы. но информации о подобной маркировки я нигде не нашел, может вы знаете где можно найти информацию по данным элементам.
| Пн, 07.11.2011, 10:38 | Сообщение # 2
skateman
Постов: 2201
Друзья |
Это не схема, это типа структурной или как ещё называют функциональная схема. Нужна принципиальная схема, либо лезть в сам зомбоящик и смотреть, что там запаяно.
| Пн, 07.11.2011, 14:29 | Сообщение # 4
skateman
Постов: 2201
Друзья |
Это походу внешние подключения блока IC5800, 4 рисунка я знаю что это, а вот остальное...
| Пн, 07.11.2011, 16:29 | Сообщение # 5
Wol
Постов: 12
ОК |
Вообще то именно блок IC5800 и интересует. А если можно поясните 4 рисунка
| Пн, 07.11.2011, 16:36 | Сообщение # 6
skateman
Постов: 2201
Друзья |
1) JTAG интерфейс прошивки и внутрисхемной отладки, в частности в AVR контроллерах используют для отладки программы внутри контроллера когда он работает в схеме, причем программа запускается по шагам, а не от источника тактирования. 2) XTAL - источник тактирования, служит для запуска всяких там микросхем, чтоб началось выполнение программы. 3) IIC - он же I2C, двухпроводной интерфейс обмена данными между различными модулями устройства. 4) RESET - название говорит само за себя, цепь сброса. Сброс выполняется при старте, либо при зависании.
| Пн, 07.11.2011, 16:58 | Сообщение # 7
Wol
Постов: 12
ОК |
Спасибо. Это наверное из справочника сокращений... IC5800 C1AB00003253 - это наверное какой-то микроконтроллер...
| Пн, 07.11.2011, 17:04 | Сообщение # 8
skateman
Постов: 2201
Друзья |
Либо контроллер, либо маркировка какого-то модуля с кучей микросхем и прочей бяки
| Пн, 07.11.2011, 17:25 | Сообщение # 9
Wol
Постов: 12
ОК |
А где можно посмотреть эту маркировку, может справочник какой посоветываете
| Пн, 07.11.2011, 17:28 | Сообщение # 10
skateman
Постов: 2201
Друзья |
без понятия, надо инет шерстить
