  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Видеопередатчики
Видеопередатчики
Пт, 07.01.2011, 23:24 | Сообщение # 1
  Постов: 7398   *
Все вопросы по самодельным видеопередатчикам - схемы, конструкции, настройка.
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ МОНИТОРА
САМОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ВИДИОМАГНИТОФОН - ТЕЛЕПЕРЕДАТЧИК
Файлы: 1-VGA.rar(5.7 Kb)
Вс, 13.02.2011, 21:05 | Сообщение # 2
С88
  Постов:   Гость
Делал тоже видеопередатчик на базе модулятора от денди. Только поставил ещё кт610 на умощнение выхода и дальность была гдето с первого на мседьмой этаж в соседнем подьезде.
Пн, 14.03.2011, 17:23 | Сообщение # 3
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А как можно сделать передатчик для камеры от телефона.Я в нэте видел схемы но там вэбки переделывали
Пн, 14.03.2011, 23:14 | Сообщение # 4
  Постов: 7398   *
Для мобильниковской камеры не сделаешь - там сложная схема и сигнал чисто цифровой с видеокамеры идёт. Проще взять видеоглазок с аналоговым выходом и на 2-3 транзисторах собрать простую схемку. Или даже использовать готовый домовой усилитель от кабельного телевидения.
Вс, 07.08.2011, 00:00 | Сообщение # 5
aka
  Постов: 3090   Друзья
А есть у кого видеожук метров на 600 - 700?
Вс, 07.08.2011, 19:29 | Сообщение # 6
  Постов: 7398   *
Взять усилитель от кабельного телевидения и подключить к нему направленную антенну.
Вс, 07.08.2011, 19:47 | Сообщение # 7
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ну там питание 12 вольт, да и размеры будут огромные.
Вс, 07.08.2011, 19:51 | Сообщение # 8
  Постов: 7398   *
Не огромные, 10х10х5см.
Вс, 07.08.2011, 20:07 | Сообщение # 9
aka
  Постов: 3090   Друзья
Соберем ( мне поглядеть нужно на одного человека) .
Вт, 09.08.2011, 18:21 | Сообщение # 10
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вторая схема с Elwo заинтересовала. Жаль нет данных на намотку и на полосковые линии.
Добавлено (09.08.2011, 19:21)
Нашел несколько интересных схем видео передатчиков. В том числе и на российской микрухе. Попробую заказать под них рассыпуху.
Вт, 09.08.2011, 20:50 | Сообщение # 11
Bor
  Постов: 517   Друзья
Пожалуйста) Схема на Росс микрухе. Остальные схемы есть здесь и на Elwo.
Файлы: __1.rar(321.3 Kb)
Вт, 09.08.2011, 22:12 | Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
Спасибо!
Пт, 12.08.2011, 21:29 | Сообщение # 13
bvz
  Постов: 1133   Друзья
если кму нужны только в сентебре смогу взять на работе схемы трансляционых ламповых транзисторных с оналговым сигналом микросхемные с цифровым сигналом
Пн, 20.02.2012, 00:12 | Сообщение # 14
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
bvz, смогу взять на работе схемы трансляционых ламповых транзисторных с оналговым сигналом микросхемные с цифровым сигналом
можно мне?
Ср, 08.08.2012, 11:00 | Сообщение # 15
Kot
  Постов: 120   ОК
кто знает че куда подключать
Файлы: 6643671.jpg(148.1 Kb) · 6034431.jpg(168.8 Kb) · 6973856.jpg(135.2 Kb) · 2620572.jpg(194.8 Kb)
Ср, 08.08.2012, 11:18 | Сообщение # 16
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
йо, ну по ходу красный ет +, черные должны звоница на коротко, а синий если идет от транзистора(от синего провода) видео. Разем сними...
Давай ночером ет осмотрим, у мя есть парочка токо на 3 провода
да и питание подавай начиная от 5 вольтов а то уже наказался сам спалил пару прибамбасов на 9 вольт
Ср, 08.08.2012, 19:09 | Сообщение # 17
aka
  Постов: 3090   Друзья
Обычный видео глазок , выход плюс минус , посмотри черные общий ?
Пн, 08.10.2012, 12:35 | Сообщение # 18
Mr_Kote
  Постов: 39   ОК
Частота 150-250MHz
Радиус действия 20m
Входное напр. видео 20-30mW
Напряжение питания 6-12 V
Ток потребления 10-15 mA
Добавлено (08.10.2012, 13:35)
Mr_Kote, как думаете норм схемка оцените и скажите все недостатки
Файлы: 9422119.jpg(21.5 Kb) · 8939469.jpg(71.8 Kb) · 6584114.jpg(50.4 Kb) · 4789120.jpg(27.0 Kb)
Пн, 08.10.2012, 12:54 | Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
что то х какая то...
управление в цепи эмиттера?
по схеме больше напоминает глушилку какую то, типа автогенератора а управление им через питание?
какой то подвох блин biggrin обычно управление рациональнее по смещению на базу, а не управляя питанием генератора делать...
Пн, 08.10.2012, 12:59 | Сообщение # 20
Mr_Kote
  Постов: 39   ОК
незнаю я эту х в нете нашол сморю лёгинькая хоп решил совет спросить
Пн, 08.10.2012, 18:05 | Сообщение # 21
  Постов: 7398   *
Так модуляция видеосигнала на эмиттер обычное дело в видеопередатчиках. Почти все схемы по такому принципу...
Смело собирай ту схему - работать будет!
Файлы: 9647259.jpg(25.0 Kb)
Пн, 08.10.2012, 18:09 | Сообщение # 22
Mr_Kote
  Постов: 39   ОК
Maestro, спасиб что подсказал
Вс, 11.11.2012, 21:09 | Сообщение # 23
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
Maestro, чёто схемка не запустилась cry
Вт, 29.01.2013, 22:11 | Сообщение # 24
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2114   Друзья
Собрал сегодня второй свой вариант (не окончательный) видеожука.Заявленная уверенная дальность приёма на открытой местности порядка 100метров (не проверял).Единственное что могу сказать схема запустилась сразу,без срыва несущей,ухода частоты не наблюдал.Достоинство все же видно в ПАВ.Немного как бы по "гибридной" технологии,т.е. SMD в перемешку с выводными,но сегодня пока что было под рукой,тем более работа заняла от и до порядка 1,5 часа.
Файлы: 0931540.jpg(81.4 Kb)
Вт, 29.01.2013, 22:15 | Сообщение # 25
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2114   Друзья
Схема видеопередатчика:
Файлы: 6923732.gif(6.2 Kb)
Ср, 30.01.2013, 20:22 | Сообщение # 26
programmistik
  Постов: 397   Друзья
вот у меня есть веб камера юсб и денди можно ли что небуть намутить и вообще что с веб камерой можно сделать
Пт, 01.02.2013, 22:47 | Сообщение # 27
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2114   Друзья
programmistik, ну а что с ней можно сделать?аналоговый сигнал там не присутствует,по сему надо ещё кучу всего(так по простому-ни хрена с ней не сделаешь)
Добавлено (01.02.2013, 23:47)
Хотелось бы установить камеру на поворотную двухплоскостную платформу,кто знает как реализовать практически?
Сб, 02.02.2013, 01:14 | Сообщение # 28
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ну что то по принципу станка ЦПУ, две оси Z и Y
Сб, 02.02.2013, 08:39 | Сообщение # 29
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2114   Друзья
ur5rnp, это понятно,думал может кто делал подобное.
Сб, 02.02.2013, 17:57 | Сообщение # 30
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
а в дисководах лазер двигается по оси Х и Y из него данный механизм не получится использовать dry
Сб, 02.02.2013, 18:31 | Сообщение # 31
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2114   Друзья
teslacoil, даже и не знаю вот.
Вс, 10.11.2013, 10:47 | Сообщение # 32
sexzek
  Постов: 196   ОК
можно пожалуйста схему из сообщения 2 cry cry cry
Вс, 10.11.2013, 11:19 | Сообщение # 33
  Постов: 7398   *
Скачай и сделай схему самого модулятора, а УВЧ прилепить к нему уже не проблема.
Данный модулятор-передатчик формирует полный телевизионный сигнал на частоте 1...3 каналов MB. На транзисторе VT3 собран генератор несущей частоты изображения, а на транзисторах VT1, VT2 — генератор несущей частоты звука. На транзисторе VT3 происходит преобразование низкочастотных видео- и аудиосигналов в сигналы радиочастотыКатушка LI — бескаркасная, намотана на оправке диаметром 6 мм проводом ПЭЛ 0,8 и содержит 8 витков. L2 — 2 витка проводом ПЭЛ 0,4 поверх L1. Потенциометром R6 устанавливается необходимая промежуточная частота.
Файлы: 4275141.jpg(44.3 Kb)
Вс, 10.11.2013, 11:24 | Сообщение # 34
sexzek
  Постов: 196   ОК
Maestro, денди у меня есть надо усилитель сигнала что нибудь по проще деталей у меня дефицит
Вс, 10.11.2013, 11:26 | Сообщение # 35
  Постов: 7398   *
Бери обычный трёхтранзисторный жук и из него используй в схеме только УВЧ. А если нужна хорошая моща - изучи эту схему.
Вс, 10.11.2013, 11:37 | Сообщение # 36
sexzek
  Постов: 196   ОК
он только звук передает а мне надо чтоб видео передавал
Вс, 10.11.2013, 11:49 | Сообщение # 37
  Постов: 7398   *
Модулятор от приставки передаёт всё, а на его выход вцепи один каскад УВЧ. Будет и звук и видео.
Вс, 10.11.2013, 11:53 | Сообщение # 38
sexzek
  Постов: 196   ОК
ясно значит можно и эту схему переделать микрофон убрать и резистор и подать сигнал с приставки
Файлы: 2642618.jpg(17.9 Kb)
Вс, 10.11.2013, 12:02 | Сообщение # 39
sexzek
  Постов: 196   ОК
вот еще
Файлы: 7351214.jpg(93.8 Kb)
Вс, 10.11.2013, 13:24 | Сообщение # 40
BIOS
  Постов: 1456   ОК
sexzek, нет, нужно использувать только УВЧ. (УСЕЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ) ВОТ так :
Файлы: 7610226.png(44.1 Kb)
Вс, 10.11.2013, 18:24 | Сообщение # 41
sexzek
  Постов: 196   ОК
BIOS, а др сколько мотать
Вс, 10.11.2013, 18:52 | Сообщение # 42
BIOS
  Постов: 1456   ОК
дроссель - практически любой. Пару десятков витков на феритовом кольце.
Вс, 10.11.2013, 18:54 | Сообщение # 43
  Постов: 7398   *
Или на маленьком резисторе. Витков 50.
Вс, 10.11.2013, 21:44 | Сообщение # 44
sexzek
  Постов: 196   ОК
Maestro, что так много то cry cry cry
Пн, 11.11.2013, 09:07 | Сообщение # 45
  Постов: 4404   Друзья
sexzek, готовые есть на ферритовых бусинках,колечках,стакачиках,на платах компов и бп,где используется питание от импульсников,главное размеры подходящие
Пн, 11.11.2013, 18:43 | Сообщение # 46
sexzek
  Постов: 196   ОК
BIOS, 20 витков на ферритовом колечке
Пн, 11.11.2013, 19:04 | Сообщение # 47
BIOS
  Постов: 1456   ОК
sexzek, да сколько угодно, гла вное чтоб был! (не можно его вобще выкинуть НО это же ВЧ/СВЧ, тоесть без него будет много срача и различных помех - а это не есть Гуд!)
Пн, 11.11.2013, 20:43 | Сообщение # 48
sexzek
  Постов: 196   ОК
BIOS, ок спасибо за помощь smile
Пн, 11.11.2013, 21:40 | Сообщение # 49
BIOS
  Постов: 1456   ОК
без проблем, если что - я практичесски всегда на форуме. Рад помочь всем! smile
Ср, 27.11.2013, 20:00 | Сообщение # 50
череватый
  Постов: 39   ОК
а насчёт передатчика из 39 поста это готовый вариант и можно о нём по подробнее
  • Страница 1 из 3
