Видеопередатчики
| Чт, 28.11.2013, 12:53 | Сообщение # 51
череватый
Постов: 39
ОК |
можно показать как подключить увч к этой схеме ?
| Чт, 28.11.2013, 19:47 | Сообщение # 52
BIOS
Постов: 1456
ОК |
череватый, это был вопрос или утвержденние? (пожалусто ставте знаки припинания!)
| Чт, 28.11.2013, 20:56 | Сообщение # 53
череватый
Постов: 39
ОК |
это BIOS, бы вопрос (?????????)
| Чт, 28.11.2013, 21:53 | Сообщение # 54
череватый
Постов: 39
ОК |
как здесть соединить?
| Чт, 28.11.2013, 22:02 | Сообщение # 55
Постов: 7398
С конденсатора 47пФ, что подпаивается к антенне, подпаять на базу VT3 - всё будет ОК.
| Пт, 29.11.2013, 09:58 | Сообщение # 56
череватый
Постов: 39
ОК |
вот так?
| Пт, 29.11.2013, 10:22 | Сообщение # 57
BIOS
Постов: 1456
ОК |
череватый, нет не так, а вот так :
| Пт, 29.11.2013, 12:36 | Сообщение # 58
Постов: 7398
Да. Но сначала надо добится нормальной работы видеопередатчика без УВЧ, а потом пробовать усиливать сигнал. Не нужно запускать всё сразу.
| Пт, 29.11.2013, 16:36 | Сообщение # 59
Goga
Постов: 514
Х |
череватый, 47 pf.....,далее на вход ВЧ,желательно в цепь эмиттера (368)включить R около 150 +, - Ом.Добавлено (29.11.2013, 17:36) --------------------------------------------- Maestro, Почему-то ваши сообщения ранее,не отражаются у меня в ПОСЛЕДНИХ,я и не попадаю в струю обсуждения-по времени?
| Сб, 30.11.2013, 11:56 | Сообщение # 60
ОлегГ
Постов: 111
ОК |
Брось эту схему, она 99% не заработает. Только время убъешь. Я телепередатчики несколько лет паял, так что опыт имею. Сейчас у меня над воротами стоит телепередатчик и картинка по всем телевизорам идет в ДМВ диапазоне.
Вот 100% работающий, простой как три рубля. Дальность на "рога" 100 метров уверено. Единственное - это найти ПАВ резонатор, в любом брелке автосигнализации стоит. Или можно заказать за недорого в интернет магазинах.
| Сб, 30.11.2013, 12:07 | Сообщение # 61
Goga
Постов: 514
Х |
ОлегГ, Имеете в виду брелоки на 433.....Мгц(ПАВ)?Добавлено (30.11.2013, 13:07) --------------------------------------------- Схема-то рабочая,АМ....???? ...Попытка-не пытка)
| Сб, 30.11.2013, 12:13 | Сообщение # 62
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
ОлегГ, узнаю схему, делал, работает четко:
| Сб, 30.11.2013, 12:18 | Сообщение # 63
ОлегГ
Постов: 111
ОК |
Да, эту схему впервые предложил Сушка на VRTP. А потом уже мы вместе доводили ее до ума. Если нет опыта, лучше начать с нее, а потом переходить к более сложным (добавления усилителя и т.д.). Будет понятен принцип построения и настройки телепередатчиков. По данной теме у меня есть все наработки, будет у кого желание по сборке, поделюсь опытом не вопрос.
| Сб, 30.11.2013, 12:20 | Сообщение # 64
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
единственный минус в данной схеме далеко не всем удастся найти ПАВ, ну разве что раздеребанить брелок сиги.
| Сб, 30.11.2013, 12:44 | Сообщение # 65
ОлегГ
Постов: 111
ОК |
Блин, что то правка не работает, да ПАВ на 433 мГц из брелков автосигнализации. Можно у тех кто ремонтирует купить неисправный брелок.
Мы все кто делал телепередатчики покупали здесь. Проблем небыло, парень работал почесному.
| Вс, 08.12.2013, 09:24 | Сообщение # 66
sexzek
Постов: 196
ОК |
пост 46 схема не работает. изображение с большими искажениями изображение трудно поймать по строкам бегает в разные стороны
| Вс, 08.12.2013, 09:43 | Сообщение # 67
Goga
Постов: 514
Х |
sexzek, То же самое.
| Вт, 25.11.2014, 00:32 | Сообщение # 68
arsendhol
Постов: 2
ОК |
Maestro Привет уважаемый ти сабрал видео жучок ??????Добавлено (25.11.2014, 01:32) --------------------------------------------- Нет нет извиини ЖСМ жучок пажалусто памагите у меня все есть етот телефон и схема но не знаю што делать ((((((((
| Вс, 22.03.2015, 08:31 | Сообщение # 69
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
лет 20 назад,когда жил в квартире,была коллективная антенне, подключал тел кабель на выход видеомагнитофона,говорил во сколько буду смотреть фильм ,и весь подьезд смотрел фильм ,правда качество не особо ,сигнал слабоват.
| Чт, 09.04.2015, 21:19 | Сообщение # 70
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
Приветствую всех! Интересует схема передатчика видео сигнала на 100-150 км прямой видимости,не на совковых, а на импортных деталях, в смд исполнении с печатной платой. Есть что нибуть на примете?Желательно проверенные схемы.Спасибо.
| Чт, 09.04.2015, 21:31 | Сообщение # 71
redish
Постов: 2405
Друзья |
Цитата [PC]Boil-:D (  ) на 100-150 км прямой видимости не кислая у тебя видимость
| Чт, 09.04.2015, 21:34 | Сообщение # 72
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Я имею чтобы сигнал на 150км ловил.Добавлено (09.04.2015, 22:34) --------------------------------------------- Нужна схема на 2-3 камеры. Ну в крайнем случае и на 1 сойдет..
| Чт, 09.04.2015, 21:43 | Сообщение # 73
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, ты представляешь какая мощность и какая антенна нужна для этого? Ретрансляторы телевизионные видел?
| Чт, 09.04.2015, 21:50 | Сообщение # 74
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, На счет антенны - размеры не важныДобавлено (09.04.2015, 22:50) --------------------------------------------- Антенна будет своего рода зеркальная, надувная пленка.
| Чт, 09.04.2015, 21:53 | Сообщение # 75
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, у тебя в городе телевышка есть? можешь смело с нее размеры срисовать и то на 150км не хватить может... Или у тебя спутник-ретранслятор есть?Добавлено (09.04.2015, 22:53) ---------------------------------------------
Цитата [PC]Boil-:D (  ) Антенна будет своего рода зеркальная, надувная пленка. что-то новое,просвети...
| Чт, 09.04.2015, 21:59 | Сообщение # 76
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, На спутниках космических используют такие, доставляют, пленка бывает сложена в виде зонтика, и она под давлением распахивается. Веса там почти ни какого.
| Чт, 09.04.2015, 22:05 | Сообщение # 77
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, это у тебя проект выходного дня? Передатчик видеосигнала с одной камеры на расстояние 150км с помощью антенны из пленки,как на космических спутниках? Даже не знаю чем тебе помочь...
| Чт, 09.04.2015, 22:10 | Сообщение # 78
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Мне нужна схема обычного видео передатчика, радиус действия у которого минимум 100км.Добавлено (09.04.2015, 23:08) --------------------------------------------- redish, Ты видимо мало читал о космических аппаратах, и их способностях  Добавлено (09.04.2015, 23:10) --------------------------------------------- На данной пленке, запускали студенты самодельный спутник, и отлично ловило, вроде около месяца на орбите продержался
| Чт, 09.04.2015, 22:13 | Сообщение # 79
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, ты наверно не понял. Такой радиус передачи доступен только промышленным передатчикам с мощностью в десятки,а то и сотни килловатт. А схему передатчика из останкинской телебашни тебе никто не даст.
Добавлено (09.04.2015, 23:13) --------------------------------------------- Цитата [PC Boil-:D;245330]запускали студенты самодельный спутник ну эти студенты на нашем форуме точно не тусуются.
| Чт, 09.04.2015, 22:15 | Сообщение # 80
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Продают передатчики на 100км!
| Чт, 09.04.2015, 22:17 | Сообщение # 81
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, купи...
| Чт, 09.04.2015, 22:19 | Сообщение # 82
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Купить каждый может, а сделать - не каждый.
| Чт, 09.04.2015, 22:21 | Сообщение # 83
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, а ты сможешь?
| Чт, 09.04.2015, 22:26 | Сообщение # 85
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, без LC-метра не обойдешься...
| Чт, 09.04.2015, 22:36 | Сообщение # 86
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Не напоминай мне его.. Да там пару конденсаторов заменить, все не как мимо магазина не проеду..Добавлено (09.04.2015, 23:34) --------------------------------------------- Хмм, а фотоснимки как нибуть можно получить с такого расстояния? 100км. Добавлено (09.04.2015, 23:36) --------------------------------------------- redish, Вот, зацени. https://www.youtube.com/watch?v=y6ZMscMp8UM
| Чт, 09.04.2015, 22:48 | Сообщение # 87
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, заценил, 100 000 футов, тридцать с лишним километров. Только никто просто так не даст подобные игрушки запускать.
| Чт, 09.04.2015, 22:57 | Сообщение # 88
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Боже, будь у меня гелий, и возможность - я бы запускал не кого не спрашивая
| Чт, 09.04.2015, 23:02 | Сообщение # 89
redish
Постов: 2405
Друзья |
Цитата [PC]Boil-:D (  ) я бы запускал не кого не спрашивая даже все метеозонды запускают в строгом согласовании с авиаслужбами. Легко можешь стать виновником смерти пару сотен человек.Оно тебе надо,такая игрушка?
| Чт, 09.04.2015, 23:04 | Сообщение # 90
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Я не ракету собираюсь запускать, а шарик надутый гелием, за который привязана го про и GPS треккер..
| Чт, 09.04.2015, 23:08 | Сообщение # 91
redish
Постов: 2405
Друзья |
Цитата [PC]Boil-:D (  ) шарик надутый гелием, за который привязана го про и GPS треккер. этого вполне достаточно для авиакатастрофы. На скорости 900км\час и меньшего хватит.
| Чт, 09.04.2015, 23:17 | Сообщение # 93
redish
Постов: 2405
Друзья |
Что именно фантазия? Шарик ,скорость или катастрофа?
| Чт, 09.04.2015, 23:19 | Сообщение # 94
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
redish, Именно, катастрофа.
| Чт, 09.04.2015, 23:29 | Сообщение # 95
redish
Постов: 2405
Друзья |
[PC]Boil-:D, шанс что твой шарик столкнется с лайнером ,конечно,небольшой,но есть. А вот то,что самолет может грохнуться из-за этого,гораздо больше вероятность. Я несколько лет увлекался авиаспоттингом, так что про современную авиацию знаю не понаслышке. И пока есть хоть малейшая вероятность подобного,никто тебе не разрешит самовольно запускать такие зонды. Ну а без разрешения можешь попробовать.Спалят и упекут за попытку теракта... Вернись на землю, фоток из космоса и в интернете красивых хватает
| Чт, 23.04.2015, 00:13 | Сообщение # 96
Alexiy-89
Постов: 2
ОК |
Ребятки! Аналоговой схемой не удивишь никого в наше время,а вот задача сделать допустим жука с записью на флешку или видеожука с той же неприрывной записью на флешку,вот это да, прибор будет. загвоздка в том что камер от мобильников много,а вот ума цоколевку произвести нет,и собрать все в кучу, это интересно. у кого есть какие мысли,все таки коллективное мышление лучше... есть пара сайто где сделали от нокиа,но на сколько точно не знаю
| Пт, 22.05.2015, 12:31 | Сообщение # 97
олегичь
Постов: 1
ОК |
Привет радиолюбителям, кто подскажет как можно приделать на машинку с пультом управления камеру чтоб ловила сигнал с планшета, машинка нужна для исследования катакомбы, заранее спасибо
| Сб, 08.08.2015, 12:39 | Сообщение # 98
Постов: 2197
Друзья |
Цитата Alexiy-89 (  ) Ребятки! Аналоговой схемой не удивишь никого в наше время,а вот задача сделать допустим жука с записью на флешку или видеожука с той же неприрывной записью на флешку,вот это да, прибор будет. загвоздка в том что камер от мобильников много,а вот ума цоколевку произвести нет,и собрать все в кучу, это интересно. ну почему есть схемы подключения камер с мобильников просто внимательней радиотехнические сайты просматривать
а по поводу записи на флешку уже давно придумали и эксплуатируют эти изделия в автомобилях. называются они видеорегистраторы и вот тебе видеожук без лишних заморочек
| Вт, 04.08.2020, 12:23 | Сообщение # 99
Alekfilimon
Постов: 172
Друзья |
Хочу спросить в связи с развитием технологии появилась нужда в телевидении нового поколения. Из вч блока денди можно ли подключить планшетник к телевизору электронно лучевая трубка, через этот модулятор от денди и смотреть ютубе?
| Вт, 04.08.2020, 12:38 | Сообщение # 100
Постов: 2165
Друзья |
Alekfilimon, Нет ... В планшете нет аналогового выхода , только если найдешь конвертор в аналог ...
