Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Поломка Shivaki STV 2979 (прям беда какая-то с ним, третий раз уже ломается)
Вс, 02.11.2014, 19:18 | Сообщение # 11
  Постов: 7539  Offline Друзья
Я подобие какое то нашел,попробую вставить,только растопырть не могу
Вс, 02.11.2014, 19:28 | Сообщение # 12
может и пойдет какчество smile
Добавлено (02.11.2014, 19:28)
Можно дерзать
Вс, 02.11.2014, 19:33 | Сообщение # 13
DGR
  Постов: 470  Offline Друзья
на плате стоит TDA2616, сейчас посмотрел.
что нужно тут проверить?
Вс, 02.11.2014, 19:40 | Сообщение # 14
это унч,, ,помотри для начала
Пн, 03.11.2014, 16:20 | Сообщение # 15
DGR
краб, спасибо
пойду, поищу паяльник и мультиметр, может что найду.
Добавлено (03.11.2014, 16:20)
Мультиметр вчера вечером нашел.
На плате установлен транзистор 2SD1656, а не 2SD2499, как на схеме, но не суть важно. Не выпаивая транзистор с платы (не было маленького паяльника, а лезть в плату со стоватным паяльником очень не хотелось), замерил в режиме прозвонки диодов переходы База-Коллектор и База-Эмиттер. Переход База-Коллектор по мультиметру показал 58, а База-Эмиттер звонится в обоих направлениях как замыкание. Внешне ничего рядом с ним вышедшего из строя не заметил.
Пн, 03.11.2014, 18:54 | Сообщение # 16
PVladimir
  Постов: 812  Offline Друзья
DGR ,база эмитер так и будет звониться (короткое через обмотку трансформатора ),по схеме же видно.проверь эмитер коллектор
Пн, 03.11.2014, 19:13 | Сообщение # 17
DGR
PVladimir, точно... не заметил... надо было отсоединять плату всю и забрать в город. теперь на выходных посмотрю. а что там должно быть примерно? и на что еще обратить внимание, что проверить?
Пн, 03.11.2014, 19:50 | Сообщение # 18
PVladimir
база эмитер так и будет звониться через обмотку ,а вот база коллектор не должно быть 58 ,надо выпаивать и прозвонить ,но учти ,что в этих транзисторах между базой и эмитером стоит сопротивление где то от 40 до 80 ом ,
Пн, 03.11.2014, 19:53 | Сообщение # 19
alex100
  Постов: 1907  Offline Друзья
DGR, помни, когда прозваниваеш строчный транзистор (обезательно выпаяный) что там внутри транзистора очень часто стоит сопротивление 20-40 Ом между эмитером и базой, ну и демпферный диод между эмитером и колектором, что может сбить столку при прозвонке, нужно смотреть даташит на конкретный транзистор.
Пн, 03.11.2014, 19:55 | Сообщение # 20
PVladimir
так трудно сказать в чем причина ....,возможно и из за высоковольтных кондеров (1.6 кв,по схеме ,неоднократно были случаи) да много причин с какими сталкивался ,обрыв отклоняйки ,неисправность строчника из за повышенного напряжения блока питания и т.д.
проверь без строчной развертки блок питания .что выдает ,нагрузив лампочкой вот на 60
