Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Поломка Shivaki STV 2979 (прям беда какая-то с ним, третий раз уже ломается)
Чт, 11.12.2014, 18:11 | Сообщение # 261
DGR
  Постов: 470  Offline Друзья
yoga, название только поменялось с тех времен
Добавлено (09.12.2014, 19:01)
Итак... привезли трансформатор... маркировка и обмотки совпадают, но по форме он чуть другой, со стороны контактов помимо тех, которые есть и на старом трансформаторе, есть еще 11 (12) и 13 контакты, под них есть отверстия в плате, я их не стал припаивать, просто оставил висячими в отверстиях. Обмотки как и в старом трансе: 1-9-10, 2-4-7-8 прозваниваются с сопротивлением около 1.4 Ом.
Еще три переменника есть на новом, вместо двух на старом, это Focus: F1 и F2, и Screen. Еще со стороны контактов выходили два провода, но один из них был "выкушен" по самый корень. Маркировка серии трансформатора совпадает, думаю отличие лишь в конкретной модели.
Сегодня впаял его на место и больше не трогал ничего... очень устал за день
Добавлено (11.12.2014, 18:11)
Подпаял сегодня вместо предохранителя две лампы впараллель по 95 Вт и одну лампу на 60 Вт вместо R422, включил, замерил напряжения на конденсаторах: С835, С843, С832, С846, С848, С442, С422 - все напряжения соответствуют, лампы спаренные чуть дают накал, лампа вместо R422 горит ярко. Слышен писк непрерывный, будто бы от строчного трансформатора. Отпаял лампу, что вместо R422 и впаял тот резистор, что был. Эту лампу припаял на С835. При этом резистор R830 отпаян, что идет на звук. Включил... лампы спаренные горят ярче, лампа на С835 моргает и будто в защиту уходит.
При выпаянном R422 с лампой вместо него, от присоски чуть слышны потрескивания при поднесении к ней отвертки почти вплотную (не касаясь), но дуги не видно.
Чт, 11.12.2014, 19:19 | Сообщение # 262
alex100
  Постов: 1912  Offline Друзья
DGR, впаяй ТДКС, все подключи по схеме как должно быть и включай телек, что бы уже посмотреть что там.
Чт, 11.12.2014, 19:22 | Сообщение # 263
DGR
ща впаяю и завтра повезу к родителям, попробуем...
Чт, 11.12.2014, 19:24 | Сообщение # 264
alex100
А не проще сразу впаять и включить, или без родителей боишся... . smile
Чт, 11.12.2014, 19:29 | Сообщение # 265
DGR
кинескоп у родителей в деревне, а я в городе. привезти не на чем. да и возраст не тот, чтобы бояться ерунды всякой
Чт, 11.12.2014, 19:32 | Сообщение # 266
alex100
DGR, понятно, только без кина ты его понятно что ни как не провериш. biggrin
Вс, 14.12.2014, 20:53 | Сообщение # 267
DGR
да я понимаю, просто хотел узнать, нормально ли такое поведение платы без кинескопа. просто таскать с собой в автобусе коробку с платой 100 км в один конец пути не очень охота каждую неделю.
Добавлено (14.12.2014, 20:53)
Всем привет!
Вчера подключил плату телика к кинескопу, без лампочек, с предохранителем на своем месте, без антенны. Включил, кинескоп засветился, я уже обрадовался... но... через две секунды кинескоп начал моргать примерно секунду, потом 2 секунды нормально. При этом ничего, вроде, не нагрелось, не сгорело (визуально не обнаружил).
Отредактировал DGR - Вс, 14.12.2014, 20:55
Вс, 14.12.2014, 21:31 | Сообщение # 268
redish
  Постов: 3886  Offline Друзья
Ускоряющее с фокусом не выставлял,наверно? 11-й вывод по схеме это земля полюбому должна быть(промеряй ,может соединятся внутри транса с землёй другой обмотки) по дорожкам 11-й идет на землю?
Отредактировал redish - Вс, 14.12.2014, 21:31
Вс, 14.12.2014, 21:51 | Сообщение # 269
DGR
redish, Привет!
Ускоряющие с фокусом не трогал. 11 вывод на плате подведен на землю.
Добавлено (14.12.2014, 21:51)
внутри транса 11 вывод не звонится ни с каким выводом
Вс, 14.12.2014, 21:52 | Сообщение # 270
redish
ты же сказал,что 11-й не припаял
