Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Поломка Shivaki STV 2979 (прям беда какая-то с ним, третий раз уже ломается)
Пн, 03.11.2014, 20:01 | Сообщение # 21
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
alex100, PVladimir, спасибо
вот беда, ни разу не делал телики
Пн, 03.11.2014, 20:04 | Сообщение # 22
alex100
  Постов: 1983  Offline Друзья
DGR, главное пробуй делать, если что подскажем. smile
Вс, 09.11.2014, 21:57 | Сообщение # 23
DGR
И вот снова наступили выходные, добрался до телика.
Отсоединил все шлейфы, что шли к плате, отсоединил кинескоп, завтра в город заберу плату. Тут возникло пара вопросов:
1) будет ли являться подходящим аналогом транзистор 2sd1879 для транзистора, который на плате (2sd1656)? по даташиту для обоих транзисторов параметры одинаковы:
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 60
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 1500
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 800
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 6
Maximum collector current |Ic max|, A: 6
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150
кроме одного: Transition frequency (ft), MHz: 3 - 2sd1656
Transition frequency (ft), MHz: 12 - 2sd1879
2) можно ли будет подключить плату без кинескопа к сети? и что можно улицезреть при этом? ну если не дольше пары минут держать включенным, конечно...
Добавлено (08.11.2014, 21:58)
просто транзистор 2sd1656 в наших краях не нашел на рынке, есть другие аналоги, схожие с 2sd1881 и т.п.
Добавлено (09.11.2014, 21:57)
выпаял сейчас транзистор 2sd1556, прозваниваю и вижу:
э-б: в обе стороны звонится с показанием 039 по мультиметру
б-к: в обе стороны звонится с показанием 095
э-к: в обе стороны звонит с показанием 055
новый транзистор 2sd1879 прозваниваю и вижу:
э-б: в обе стороны звонится с показанием 058 по мультиметру
б-к: показания 0 при минусе на базе, не звонится
б-к: минус на коллекторе - показания 461
к-э: минус на коллекторе - показания 477
к-э: минус на эмиттере - показания 0, не звонится
капут транзистору 2sd1556, так?
Вс, 09.11.2014, 22:02 | Сообщение # 24
PVladimir
  Постов: 774  Offline Друзья
DGR, прав транзистор ушел в мир иной.
не понял как понять
Вс, 09.11.2014, 23:06 | Сообщение # 25
DGR
PVladimir, минусовой щуп мультиметра поставил на эмиттер транзистора, а плюсовой на коллектор, при этом мультиметр ничего не показал и не запищал, будто обрыв.
Добавлено (09.11.2014, 23:06)
а из-за чего его могло пробить так? кондеры стоит выпаивать проверять? высоковольтный электролит с806 на 400 В выпаивал, все норм с ним, 200 микрофарад из 220 по маркировке.
Вс, 09.11.2014, 23:23 | Сообщение # 26
PVladimir
понятно ,можно было подумать 0- короткое.
нормальный транзистор (рабочий ),по памяти не помню посмотри соответствуют по проводимости n-p-n ,p-n-p ,если да то подойдет ,надо искать причины почему он вылетел .
я не разу не пробовал всключать без кинескопа ,попробовать ...не знаю как бы строчник не пробило ,и еще там нагрузка на строчную и кадровую развертку (отклоняющие катушки)да и что увидишь без кинескопа.
Добавлено (09.11.2014, 23:23)
посмотри высоковольтные кондеры 1,6 кV,их только заменой ,мультиметром их не проверишь
Вс, 09.11.2014, 23:37 | Сообщение # 27
DGR
это ты про тот, который стоял на плате 2sd1556? или новый 2sd1879?
Вс, 09.11.2014, 23:38 | Сообщение # 28
PVladimir
про новый ,тот пробит
Вс, 09.11.2014, 23:44 | Сообщение # 29
DGR
PVladimir, понял. проводимость и почти все параметры у них одинаковые, кроме частоты. кондеры и транзистор поменяю послезавтра, если кондеры найду.
я думал, включив без кинескопа, можно ли будет увидеть ту самую мигающую лампочку дежурки...
кондер, который несколько лет назад меняли в сервисе районном за большие деньги, выпаял, проверил. впаял его нормально. а был так, как на фото.
не знаю пока для чего со стороны дорожек впаяли кондер, не проверял.
Вс, 09.11.2014, 23:49 | Сообщение # 30
PVladimir
... посмотри ,так не могу определить к куда он подпаян
Добавлено (09.11.2014, 23:47)
не знаю .будет или нет ,так и отклоняющая система тоже не подключена
Добавлено (09.11.2014, 23:49)
посмотрел повнимательнее .по моему он подключен к микре блока питания.
