Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Поломка Shivaki STV 2979 (прям беда какая-то с ним, третий раз уже ломается)
Вс, 09.11.2014, 23:52 | Сообщение # 31
DGR
  Постов: 470  Offline Друзья
наверное просто поменяю кондеры и транзистор и надо будет везти домой, подключать обратно.
Добавлено (09.11.2014, 23:52)
снова растягивается дело... на выходных на свадьбу, кучу всего готовить надо, походу не проверю на этой неделе.
Вс, 09.11.2014, 23:53 | Сообщение # 32
PVladimir
  Постов: 819  Offline Друзья
кондер который меняли ,он стоит в блоке питания
Вс, 09.11.2014, 23:59 | Сообщение # 33
DGR
попробую еще выпаять кондеры из блока питания, что на 220нан 250В, проверить и другие высоковольтные. их можно LC-тестером проверить? я сегодня проверял с806, показал, что нормальный.
Пн, 10.11.2014, 02:42 | Сообщение # 34
alex100
  Постов: 1912  Offline Друзья
DGR, Тебе в БП едино что нужно пока проверить напряжение строчной развертки, и при необходимости довести его до нормы. А дальше копай строчку. С414, 415, 416, 417 если не имееш опыта нормально проверить, меняй их на новые. Туда нормально идут и понадежней будут старые советские ,оранжевые, (желтые) дисковые, высоковольтные кондеры. Электролит С430 поставь сравзу новый или ЭПС метром проверь. Диодный модулятор проверь, также может мозги парить.
Увы, я его в твем шасси вообще не обнаружил, спорить не буду, может у меня "оптический обман" на ночь глядя, но его там нет.
Пн, 10.11.2014, 09:27 | Сообщение # 35
DGR
alex100, привет! спасибо за ответ
не подскажешь в каких это точках по этой схеме https://yadi.sk/i/-DDTy3ZUcbypD ?
Кондеры желтые и оранжевые были советские, надо будет поискать в запасах, а то я их отложил за большие размеры и не использовал нигде (не паял ничего в высоковольтных цепях).
а кондер с806 стоит в блоке питания, рядом с диодным мостом D801.
Диодный модулятор это, я так понял, диоды впараллель строчному транзистору, как на фото выделенные?
Отредактировал DGR - Пн, 10.11.2014, 09:28
Пн, 10.11.2014, 09:49 | Сообщение # 36
PVladimir
DGR, по схеме ,что выложил ,проверь напряжения после трансформатора Т802,после выпрямителей 23V 140V 50V и т.д.
выпаяй дроссель L838 (140V) и подключи вместо строчной лампочку ватт на 60 и проверь все напряжения.
Вс, 16.11.2014, 20:38 | Сообщение # 37
DGR
PVladimir, Спасибо, попробую на этой неделе. Получится ли что без кинескопа... читал, что можно включать без него минуты на две и ничего плохого не должно случиться
Добавлено (10.11.2014, 16:50)
Так, выпаял и проверил кондеры: С414, 415, 416, 417 - все нормальные. проверял тестером MASTECH MY6013A и прозванивал на обрыв мультиметром в режиме проверки диодов, а также ставил на мультиметре 20МОм и прозванивал, заряжаются как положено
а вот 430 кондер что-то не могу расслеповать на схеме и плате. глаза наверное уже заплетаются от работы. Электролиты высоковольтные выпаивал, проверял, тоже все норм. Диод 412, тоже нормальный. 411 не нашел на плате.
два кондера в БП, с801 и с802 проверял выпаивая, вместо 220нан они 139нан. больше отклонений не нашел. уф... вроде все на сегодня. пойду готовиться идти на работу
Добавлено (16.11.2014, 20:32)
Приветствую!
Замена конденсаторов с801 и с802 не принесла никаких результатов вроде. Был заменен транзистор 2sd1656 на 2sd1879. В результате общей замены этих трех деталей и подключения к кинескопу было следующее: кинескоп никак не отреагировал, светодиод дежурного режима не светится и не моргает, при этом слышны частые посвистывания одной периодичности трансформатора. Заменив обратно на испорченный транзистор, чтобы вспомнить что и как было, светодиод стал мигать, посвистывания были как бы такие: цик... цик... (пауза в пол секунды)... и снова...
на новом транзисторе свисты трансформатора с частотой примерно 2 раза в секунду
Добавлено (16.11.2014, 20:33)
не могу его найти на схеме, не подскажете, где он?
Добавлено (16.11.2014, 20:38)
я так понял: отпаять совсем этот дроссель, вместо него впаять проводки идущие к лампочке, как бы в разрыв цепи 140 В получается. И после этого измерять напряжения в контрольных точка. Верно?
Отредактировал DGR - Вс, 16.11.2014, 20:38
Вс, 16.11.2014, 21:16 | Сообщение # 38
redish
  Постов: 3880  Offline Друзья
Дроссель выпаиваешь и подключаешь лампу параллельно С835(220х200В)...
Проверяешь потом соответствие напруг на кондерах С832,835,838,843,846.
Кондеры С401,421 менять не глядя...С417 в цепи коррекции тоже можно проверить...
R422 в цепи питания строчного не сгорел?
Отредактировал redish - Вс, 16.11.2014, 21:36
Вс, 16.11.2014, 22:07 | Сообщение # 39
DGR
r422 цел, 1,9 Ом
Вс, 16.11.2014, 22:30 | Сообщение # 40
redish
Разбирись все-таки с БП,чтобы убедиться что он в порядке,а дальше будем копать строку....Цепляй лампу и давай замеры с блока питания.(в цифрах,а не словами,что "все в порядке")
Отредактировал redish - Вс, 16.11.2014, 22:32
