Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Телевизор Rolsen D21SR74NTplat (Самопроизвольно выключается)
Вт, 03.04.2012, 21:18 | Сообщение # 1
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Телевизор через некоторое время после включения (всегда разное) самопроизвольно выключается. Проверка напряжений ИП ничего не дала, замена лита по В+ - тоже.
Добавлено (03.04.2012, 22:18)
пугает наличие ДВД в ТВ у кого какие мысли в какую сторону копать?
Чт, 05.04.2012, 22:17 | Сообщение # 2
invertor
  Постов: 591   ОК
возможно сбой в прошивке EEPROM.
Чт, 05.04.2012, 22:46 | Сообщение # 3
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
попробуй "кренку" поменяй!это скорее всего срабатывает тепловая защита!
Сб, 07.04.2012, 21:16 | Сообщение # 4
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
invertor, иипром- это возможно
Добавлено (07.04.2012, 22:16)
jenya_russkii, КРЕН ку - нет - телик просто в дежурку уходит
Сб, 07.04.2012, 22:07 | Сообщение # 5
invertor
  Постов: 591   ОК
MAXIMUS, да! но очень редко
Добавлено (07.04.2012, 23:07)
так же попробуй отключить двд проверить работу
Вс, 08.04.2012, 17:45 | Сообщение # 6
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
invertor, думаю все же с прошивой запара - завтра с LG пока разберусь (чел ждет) а мой пока подождет.
Добавлено (08.04.2012, 18:45)
в общем LG уже живой. так вот с моим такая фигня - глюки пошли с управлением то диск грузится то нет то просто заехал - выехал. Микрухи ипром пока нет новенькой (где они такую тока откопали я в нете еле нашел)
Вт, 11.12.2012, 20:54 | Сообщение # 7
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
привод
Файлы: 7028267.jpg(97.5 Kb) · 7594351.jpg(91.8 Kb)
Вт, 11.12.2012, 22:40 | Сообщение # 8
  Постов: 6050   Модератор
MAXIMUS, Ну на фото вижу управление вращением диска и лазерной головкой.А управление выдвиганием лотка ето тот движок что сбоку.Там должна быть рейка с зубьями и шестеренки.Если при усилии когда двигаеш руками рейка по шестерне проскакивает то попробуй на один зуб выдвинуть лоток.Когда пихали рукой то вероятно что его на один зуб задвинули внутрь.
Вт, 11.12.2012, 23:14 | Сообщение # 9
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, дело в том что тут стоит загрузка как у автомагнитол - щель и вальцы которые вращаются при помощи червячной передачи от бокового двига, короче я тут сидел репу почесал взял выпаял провода питания двига
и подключил 5 вольт при этом привод легко завел диск до упора и включил концевик
дальше пошла мистика подключил привод не устанавливая в телик (рядышком положил) включаю - все нормально загружается выгружается и собирать как то в напряг - уже раз было вроде все пучком - собрал а он не работает.
Файлы: 5306780.jpg(95.2 Kb) · 1596739.jpg(90.0 Kb)
Ср, 12.12.2012, 07:50 | Сообщение # 10
MAXIMUS, Я тебе получается не про то толковал.Я думал что ето обычный с лотком привод.Здесь может быть с концевиком неполадки.Окислились контакты и он не контачит толком.Раз сработает раз нет.Поставь тестер на прозвонку и пальцем слегка поприжимай его.Увидишь будет ли он каждый раз надежно контачить или нет.
