  • Страница 5 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » ТВ Горизонт ctv659 (нужна помощь)
ТВ Горизонт ctv659
Пн, 12.10.2020, 21:05 | Сообщение # 41
Сырник
  Постов: 116  Offline ОК
есть ещё один телевизор на таком же шасси. 37CTV-655.
сама картинка показывается нормально, но сверху такие полосы и они "прыгают" в такт "треска" кадровой развёртки. также наблюдается смещение OSD (номера канала и настроек громкости...).
выпаивал все электролиты в обвязке кадровой и померял их. также проверил электролиты микросхемы БП и фильтрующий электролит по 115В. ESR и ёмкость в норме. электролит по 115В 100мкФ 160В ещё К50-35, но его ESR около 0,3ома, что вполне нормально. электролиты по 200В от ТДКС заменил ещё раньше.
Или нормальный ESR ещё не показатель работоспособности конденсатора?
Файлы: 7283853.jpg(80.5 Kb) · 2235827.jpg(101.8 Kb)
Отредактировал Сырник - Вт, 13.10.2020, 13:19
Вт, 13.10.2020, 20:42 | Сообщение # 42
Figura
  Постов: 26  Offline ОК
не показатель
можно замерять на нескольких приборах - покажет норму, а прямая замена убирает заворот экрана, много раз такое было. Как пример - Советские алюминиевые конденсаторы , которым 30-35 лет - усыхают и увеличивают свою ёмкость, конденсатор 20мкф измеряется как 50, а на самом деле в работе каскада где стоит уже не участвует. В вашем случае, нег. электролит 100мкф - установлен почти в рёбрах радиатора кадровой микросхемы.
Вт, 13.10.2020, 22:31 | Сообщение # 43
Сырник
сегодня заменил С607-С610. ничего не поменялось.
картинка отображается нормально, но номер канала смещён влево и вниз. и ещё "дёрганье" вверху.
подумаю, как замерить напряжения на выводах кадровой. телевизор маленький и мешает горловина. не перемкнуть бы чего...
Добавлено (14.10.2020, 17:09)
как вообще работает это OSD? для его отображения берётся какой-то сигнал из кадровой микросхемы?
изначально всё отображалось нормально. но телевизор произвольно стал переключаться из рабочего режима в дежурный и обратно. в БП нашёл отпаявшийся конденсатор С816 и запаял обратно. заодно пропаял микросхемы кадровой, микросхему БП, ТДКС, ТМС. Но всё делал внимательно и не мог оставить сопли.
Файлы: 5014731.jpg(136.9 Kb) · 9910628.png(23.2 Kb)
Отредактировал Сырник - Вт, 13.10.2020, 23:21
  • Страница 5 из 5
