Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Не прошивается pic16f628a Extra-picom
Вс, 15.01.2017, 21:11 | Сообщение # 1
Ganster4582
  Постов: 10   ОК
Всем здравствуйте, у меня проблема, хочу прошить свою первую микросхему, но ни чего не выходит. Купил программатор Extra-pic продавец мне дал на неё документ в нём на него схема, файл pdf. По методике тестирования программатора с сайта *** у меня вышли такие замеры:
1) В панели микросхемы нет прошивочных микросхем
2) Красный светодиод погашен зелёный светится
3) Питание подано 18.6, на первом диоде 17.8 (как раз падение напряжения с диодом )
4) Напряжения на U1,U2(78L05) На одном из них (0.02, 17.8, 5) (0.02, 17.8, 1,9) только со вторым какая то загадка происходит, меряю его 1.9 перемеряю 1.9, выключаю включаю прогер уже 5 (Почему на этом месте засомневался потому что когда первый раз мерял днём ранее было 5в ) Здесь ясно при включении 5в и с истечением времени мин5 переменяется на 1.9 вот так smile
5) этот пункт пропускаю, у меня всего на плате 6 конденсаторов, а измерения я так понял должен производить на С7 конденсаторе
6),7) Нет разьёма x3
1) 13 вывод микросхемы U4(max232) показывает 1.67 при вкл гал и нажатии ок покзывает также 1.67. Захожу в настройки тест програматора галочек не стоит. Пробую выставлять галочку и отменять без подтверждения ок. Напряжение не меняется 1.67 стоит значит получается +, на - не меняется. При включении там появляется 5 вольт но на минус также не меняется, ну и спустя немного времени 1.67.
Транзистор просаживает?
2) 12 вывод микросхемы U4(max232) показывает 1.19 при вкл гал и нажатии и без нажатия на 0 никак не выставляеся!
Что то никак не хочет работать с программой
откуда просаживание?
Дальше есть смысл мерять?
Вы не могли бы помочь? что с этим программатором он убит? Полностью ? или можно что то исправить ?
Файлы: __exp10300.pdf(340.9 Kb)
Пн, 16.01.2017, 00:27 | Сообщение # 2
  Постов: 4357   Друзья
насколько помню на прошиваемом микроконтролере перед подачей VDD 5V сначала нужно подать 12.5V VPP чтоб микроконтролер вошел в режим програмирования,танцуйте от этого момента
еще насколько понимаю мой вариант тоже типа Extra-pic и требует настройки программы прошивальщика как в статье http://www.radiohlam.ru/control/uniprogr.htm
Пн, 16.01.2017, 10:25 | Сообщение # 3
bess0571
  Постов: 229   Друзья
Для PIC16F628A надо еще посадить 10 ногу пика на землю, через резистор порядка 300 Ом - 1 ком
Пн, 16.01.2017, 11:47 | Сообщение # 4
fsem
  Постов: 260   Друзья
Ganster4582,
напряжения на выводах 1,2,3,4,5,6, 16 должны иметь следующие значения (для 1,2,3,4,5,6 плюс-минус 10%, для 16 вывода 4v75 --- 5v25):
1 = +7.0…+8.0 вольт
2 = +9.5…+12.0 вольт
3 = +2.5…+3.5 вольта
4 = +4.0…+5.0 вольт
5 = -5.0…-6.0 вольт
6 = -9.5 -12.0 вольт
Все замеры делаем относительно общего провода("земли", "Ground", "GND")
Добейтесь этих значений и будет вам счастье.
Шлейф готовим так: берём два разъема DB – 9M , DB – 9F, кусок 9-ти жильного кабеля и соединяем один в один, т.е. 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3……8 с 8, 9 с 9.
Файлы: 3753823.jpg(108.2 Kb)
Отредактировал fsem - Пн, 16.01.2017, 11:52
Пн, 16.01.2017, 20:46 | Сообщение # 5
Ganster4582
  Постов: 10   ОК
Спасибо большое за ответ, будем добиваться результов
