Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Реле времени для инкубатора не работает
Вс, 12.02.2017, 23:58 | Сообщение # 1
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Делаю инкубатор . Собрал реле времени. Точно по схеме. Но не работает. Подскажите, как настроить. КТ точки по напряжению. Что не будь что сможет мне помочь.Заранее благодарю
DD1,DD2 -K176ла9,DD3-К176ие5,КТ603Б,Кд521,Дополнение к схеме .
Файлы: 8147668.jpg(145.1 Kb)
Пн, 13.02.2017, 06:10 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата Михаил3407 ()
K176ла9
Это элементы 3И-НЕ, а не 2И-НЕ, но это поправимо. Это первое.
Смотрим внимательно распиновку выводов 176ЛА9, которая не соответствует 176ЛА7, которая должна стоять.
Файлы: 3025388.jpg(37.6 Kb)
Пн, 13.02.2017, 11:03 | Сообщение # 3
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте , благодарю за то что откликнулись .От вас я понимаю что в схеме есть , какие то не точности . Я выбирал схему попроще . А составлять схемы не пробовал . Все время полагаюсь на разработку автора .Если сделаете исправление . я постараюсь в точности перенести на плату . И напишу результат .
Пн, 13.02.2017, 12:07 | Сообщение # 4
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Это не мне делать исправление. Впаяйте именно 176ЛА7.
Добавлено (13.02.2017, 13:07)
ЛА7 и ЛА9 даже по выводам не подходят.
Пн, 13.02.2017, 12:09 | Сообщение # 5
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
попробую .
Пн, 13.02.2017, 12:10 | Сообщение # 6
  Постов: 1790   Друзья
У вас собрано на печатной плате? Если, так то много придется менять. Может проще найти нужную микросхему? Если нет печатки то проще будет.
Пн, 13.02.2017, 12:41 | Сообщение # 7
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Печатную плату делал сам . Эта схема печаталась в журналах с 1989г . Поэтому и начал собирать . Автор Л.Н. Сикорский г Кишинев . Покупать готовый не хочу .Еще вопрос в этой схеме ,к176ие5 не обычное подключение .Я не встречал подобного.Есть желание сделать своими руками . А за желание надо платить .А без помощи видно не получится .
Пн, 13.02.2017, 13:41 | Сообщение # 8
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Самое обычное, только вместо кварцевого резонатора она тактируется генератором на DD1.1-DD1.2.
Пн, 13.02.2017, 14:18 | Сообщение # 9
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
DD1 - просто заменить? DD2 с переделками ?
Пн, 13.02.2017, 14:42 | Сообщение # 10
Salongo
  Постов: 751   Друзья
DD2 с переделками ?
Зачем перепахивать плату? Просто заменить на ЛА7.
Пн, 13.02.2017, 14:44 | Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Можно обе с переделками. Просто если печатка, то надо резать дорожки и соединять выводы по другому. Смысл в том, что в каждом элементе у вас есть незадействованный вход, который может "вредить" работе. Вот его надо или на питание подключить, или соединить с другим входом из этого элемента. И вы превратите элемент 3И-НЕ в 2 И-не.
Ср, 15.02.2017, 02:08 | Сообщение # 12
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Сейчас буду искать в своих запасниках .
Добавлено (15.02.2017, 03:08)
Привет сегодня заменил DD1 .DD2,подсоединил реле, подал напряжение 9в .SA1.SA2.выключены . Включилось реле 2 . Включил SA1,сразу Р2 выключилось .Через час чуть больше не сработали реле .Выключил все и включил с включеной SA1.Сразу включились оба реле , (треща ) как от переменки .Дальнейшие выключения включения напряжения SA1.SA2 .Не работает. Проверил DD1.работает .На выходе 4 есть пульсирующее постоянное напряжение . Энцефалографа у меня нет .Как проверить DD2,DD3 ?Смотрел подобные схемы генераторов DD2, соединение выводов иное .
