  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Бортовой компьютер на мотоцикл (разработка подобия компьютера в дополнение к стандартному)
Чт, 06.04.2017, 21:50 | Сообщение # 61
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
В общем продолжил ковырять прошивку и тут опять проблема. Тут 2 исхода. Один какойто программный косяк, другой я криво транзисторы напаял в анодах индикаторов. (по поводу транзисторов ничего не смогу сделать до выходных)
Вобщем сначала на дисплее горели все "8.", я начал копать, в итоге докапался до того что удалил весь код, оставил только прерывание по таймеру для динамической индикации. Проблема осталась. Потом я стал ковырять во фьюз биты, выставил их такие:
калькулятор
Стало лучше, сегменты стали светиться тусклее, но по прежнему светятся. Зато сейчас начал хоть чето показывать пытаться. В коде написал счетчик от 0 до 9999 чтоб на дисплей транслировал.
В итоге 3 первых знака враз считают, трудно различимо на фоне свечения но считают.
Т.е. 0111, 0222, 0333...
Вот и не знаю в чес косяк. Странно наверно, но я думаю виновато внутреннее тактирование biggrin до него все путем было
Чт, 06.04.2017, 22:04 | Сообщение # 62
Тёмыч
  Постов: 1465  Offline Друзья
[)еНиС, такая же фигня у меня была с термометром, не разбирался оставил как есть, если найдёшь причину будет здорово smile
покажи код.
Чт, 06.04.2017, 22:34 | Сообщение # 63
msmmmm
  Постов: 1129  Offline Друзья
[)еНиС, очень похоже на инвертированные анодные уровни. Фотку бы выложил.
Чт, 06.04.2017, 23:12 | Сообщение # 64
[)еНиС
msmmmm, фотку чего? Дисплея в работе? Кстати тут маленько ЧП, хотел поиграться с частотами тактирования, выставил 0.3-4МГц фьюзами и все, кердык, не читается, не шьется. Придется выходных ждать, попробую кварц на 4МГц впаять, надеюсь получится спасти cry
Еще решил написать код в лоб перед изменением фьюзов(код в тексте не сохранился, только скрин остался)
На анод первого индикатора вывел высокий уровень, а на сегменты вывести цифру 2 (низкий уровень) из массива. В итоге на всех индикаторах горела цифра 2 зато ярко и не было свечения всех остальных сегментов. Хз как это понимать
Чт, 06.04.2017, 23:15 | Сообщение # 65
[)еНиС
Кстати аноды соединены как на схеме, через П-Н-П транзисторы (собственно это и есть вся схема)
Чт, 06.04.2017, 23:27 | Сообщение # 66
msmmmm
Цитата [)еНиС ()
Дисплея в работе?
Именно.
И конденсаторы.
Как минимум на катоды все подается правильно. А судя по схеме в начале темы - ключи инвертирующие. Вот и думай.
Добавлено (06.04.2017, 23:27)
Во-во, правильно выложил.
Отредактировал msmmmm - Пт, 07.04.2017, 15:16
Сб, 08.04.2017, 08:33 | Сообщение # 67
[)еНиС
Не понимаю, в каком смысле инвертирующие, они ведь ниче не инвертируют, только усиливают
Сб, 08.04.2017, 09:47 | Сообщение # 68
Тёмыч
[)еНиС, в смысле для подачи плюса на индикатор ключом, надо на ключ подать минус.
Сб, 08.04.2017, 12:10 | Сообщение # 69
[)еНиС
Тёмыч, ну да, на это и расчет, тут все верно)
Сб, 08.04.2017, 16:53 | Сообщение # 70
[)еНиС
В общем победил я индикаторы biggrin Написал одни только часы на асинхронном таймере и чето они не работают... На кварце 32кГц какая то пила амплитудой 200~300мВ и частотой 3.3кГц sad Программно вроде все верно. Может фьюзами накосячил или кондерами на кварце? Как выставлять для асинхронного таймера
Отредактировал [)еНиС - Сб, 08.04.2017, 17:47
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
