Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Операционные усилители. Выходная цепочка. (нужно определить причину шумов на выходе)
Ср, 22.02.2017, 08:50 | Сообщение # 1
mark4698
  Постов: 10   ОК
Доброго времени суток всем. Было выдано задание сделать Дельта-сигма аналого-цифровой преобразователь. Необходимо реализовать дельта-сигма АЦП с применением микроконтроллера
Atmega16, вывести конечный результат на LCD-дисплей. Сравнить результат, полученный из программы с показаниями осциллографа.
Была построена следующая схема:
В качестве операционника был выбран LM324N. Все собрали, все заработало, но возникла одна проблема - шумы на выходе интегратора при падении напряжения. Здесь видно:
Сказали копать операционник, что эти шумы связаны с выходной цепочкой данного ОУ.
Вот его схема из даташита:
В общем..из-за познаний электроники достаточно сложнo понять, что именно включается полностью в выходную цепочку, и почему возникают шумы.
Заранее благодарю!
Файлы: 1704948.png(130.8 Kb) · 1352995.jpg(203.9 Kb) · 0604561.png(53.3 Kb)
Ср, 22.02.2017, 13:29 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Скажи им, пусть идут копают канаву.
Это работа твоего интегратора и компаратора. Никакого возбуждения там нет и быть не может. Осциллограммы входа интегратора я так и не увидел. Глюк скорее всего программный. Какие осциллограммы нужны для анализа я тебе написал в прошлой теме по тому же вопросу. Микросхема, действительно не очень, но только по частотным характеристикам, и на бОльших частотах вершины пилы скругляются, что внесет какую-то погрешность в измерения.
Сейчас спаяно все на картонке, подключено к 2-х полярному ИП, провода длинные, блокировочных конденсаторов нет, управляется классически для таких АЦП (триггер). Результат видно.
Файлы: 2746864.jpg(251.9 Kb)
Вс, 26.02.2017, 20:57 | Сообщение # 3
nikinik366
  Постов: 4   ОК
5218a на этой микросхеме можно собрать усилитель не большой?
