Помогите с разработкой схемы с микроконтроллером
| Ср, 08.03.2017, 20:12 | Сообщение # 1
Серёга2909
Постов: 83
ОК |
Принцип работы схемы, нужно что бы при нажатии кнопки, микроконтроллер отключал реле и через 30 минут автоматически включал его и выключал только тогда когда нажмут кнопку (кнопка без фиксации), это возможно сделать?Если да, то помогите схему доработать.Спасибо
| Ср, 08.03.2017, 21:37 | Сообщение # 2
Постов: 2012
Друзья |
Обязательно на контроллере? Так схему или прошивку?
| Ср, 08.03.2017, 21:59 | Сообщение # 3
Boqun
Постов: 326
Друзья |
Для выполнения такого непомерного объема функций контроллера будет маловато Проще и дешевле собрать на таймере.
| Чт, 09.03.2017, 09:53 | Сообщение # 4
Серёга2909
Постов: 83
ОК |
ctc655, не обязательно на МК, нужно что бы при нажимании на кнопку (без фиксации) реле отключалась на 30 минут и после включалась автоматически, если это возможно сделать на таймере, помогите пожалуйста со схемойДобавлено (09.03.2017, 09:53) --------------------------------------------- Boqun, Если проще на таймере, помогите со схемой, буду очень благодарен
| Чт, 09.03.2017, 11:07 | Сообщение # 5
Постов: 2012
Друзья |
Поисом не искали? Вот что нашел.Таймер с увеличенным временным интервалом Схема устройства аналогичного назначения показана на рис. 2. Она позволяет дискретно изменять время задержки отключения нагрузки от 5 до 30 мин (с шагом 5 мин) при помощи переключателя SA1. Благодаря использованию микромощного таймера, обладающего большим входным сопротивлением, имеется возможность использовать времязадающие резисторы значительно больших номиналов (от 8,2 до 49,2 МОм), что позволяет увеличить и временной интервал: Т= 1,1 * С2 * (R1 + ... + Rn).
Схемы реле времени и задержки выключения нагрузки
Если нужна более высокая точность и пр. То тгда на цифровых микросхемах.
| Чт, 09.03.2017, 11:59 | Сообщение # 6
Серёга2909
Постов: 83
ОК |
ctc655, высокая точность не нужна, сегодня на сесу соберу схему, отпишусь что получилось.Спасибо
| Чт, 09.03.2017, 12:27 | Сообщение # 7
Letalic
Постов: 674
Друзья |
Цитата Серёга2909 (  ) высокая точность не нужна Серёга2909, точность можно выразить в количественных величинах ? Может и встроенного генератора хватит, т.е. кварц распаивань не надо будет. И кнопку перенесите на PORTB, там для нее прерывания специально придумали, да и подтяжка на +5В не нужна будет. Вместо биполярника я бы полевичок поставил...Добавлено (09.03.2017, 12:27) --------------------------------------------- контроллер можно и по проще, 12F683 SO-8, к примеру.
| Чт, 09.03.2017, 13:07 | Сообщение # 8
daimonds
Постов: 123
ОК |
Цитата Letalic (  ) контроллер можно и по проще, 12F683 SO-8, к примеру. Да тут и PIC10F222 выше крыши. Дожили. Скоро симметричные мультивибраторы будем на двух МК паять. :-))
| Чт, 09.03.2017, 17:11 | Сообщение # 9
Серёга2909
Постов: 83
ОК |
ctc655, собрал, работает, всё как надо, по формуле высчитал нужное время, получилось сопротивление 15 мОм, С2 100 мФ. Спасибо. Электроника удивительная и точная штука))
| Чт, 09.03.2017, 18:41 | Сообщение # 10
Постов: 2012
Друзья |
Рад за вас. Удачи.
