Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Микросхема кр556рт5
Микросхема кр556рт5
Вс, 12.03.2017, 12:25 | Сообщение # 1
vadym
  Постов: 91   ОК
Подскажите как соединить две микросхемы чтоб на первой программа закончилась и начала работать вторая продолжая свою программу и так циклично спасибо.
Вс, 12.03.2017, 13:47 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
В микросхеме есть входы 18, 19, 20, 21. Вот с помощью их и можно сделать. Чтение идет при подаче на вход 18 и 19 лог. 0, а на 20 и 21 лог. 1. Сот и подаем на 18 вход 1 микросхемы адрес А9, а на 18 вход второй микросхемы инверсный тот же сигнал А9. Тогда сначала будет работать 1я микросхема( у нее 0 на входе, а у второй 1), а когда А9 станет =1, то первая выключится, а вторая заработатет. Если больше разрядов для счета нет, то после перебора всех адресов счетчик обнулится и все будет по кругу. Остальные адресные и выходы данных соединяются вместе.
В мире есть знаки препинания. Точки и запятые. Не забываем....
Отредактировал ctc655 - Вс, 12.03.2017, 13:48
Пн, 13.03.2017, 01:43 | Сообщение # 3
vadym
  Постов: 91   ОК
Можно нарисовать схему спасибо.
Отредактировал vadym - Пн, 13.03.2017, 02:13
Пн, 13.03.2017, 03:13 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
ctc655 достаточно подробно "на словах" объяснил. Если этого недостаточно, то вот больше теории (прилагается). Тут показано на примере ОЗУ, но для ПЗУ аналогично, вам нужно нарастить разрядность шины адреса.
Просто между выводами соединенных вместе выводов 18 и 19 на первой микросхемы, на вторую микросхему (те же выводы) сигнал должен идти проинвертированым (т.е. ставится инвертер (например из микросхемы К555ЛН1 (74LS04) или другой аналогичной, в зависимости от того какое быстродействие требуется). Если нужно объединить 4 микросхемы, но придется ставить дешифратор (типа К555ИД4).
Файлы: PR_Lecture_Part.pdf(1.07 Mb)
Пн, 13.03.2017, 07:19 | Сообщение # 5
  Постов: 2012   Друзья
Дайте вашу схему и подрисуем.
Пн, 13.03.2017, 08:02 | Сообщение # 6
vadym
  Постов: 91   ОК
Схема автомат световых эффектов. Я мог взять другую схему с более ёмкой микросхемой
но рф2 нечем программировать, рт7. и рт18 проста нет а рт5 у меня хвотает.А нужно увеличить память.
Файлы: 5648773.gif(46.2 Kb)
Отредактировал vadym - Пн, 13.03.2017, 08:05
Пн, 13.03.2017, 09:09 | Сообщение # 7
  Постов: 2012   Друзья
Вот так.
Думаю теперь понятнее.
П.С. Забыл добавить что 18 вывод оторвать от питания. Но я думаю что это и так было понятно.
Файлы: 5292019.jpg(23.5 Kb)
Отредактировал ctc655 - Пн, 13.03.2017, 09:10
Пн, 13.03.2017, 09:27 | Сообщение # 8
vadym
  Постов: 91   ОК
Все понятно спасибо.
Отредактировал vadym - Пн, 13.03.2017, 09:28
