Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Пт, 31.05.2019, 15:42 | Сообщение # 341
  Постов: 2319   Друзья
Вроде закончил плеер 2 для аудиокниг.
Значительно компактнее первого. Громкость динамиков даже немного больше, видимо чувствительность самих головок больше.
Емкость батареи около 800 мАч (измеренных). Должно хватить часов на 20-30 работы. Т.е. на 2-3 типичных аудиокниги.
Музыку слушать тоже можно, но если на динамики - то громкость не столь велика и низкие, естественно слабые. С наушниками - плеер как плеер.
Таким образом ВIOS, спасибо за консультации и информацию, содержащуюся в теме.
Файлы: 8010491.jpg(212.1 Kb)
Вт, 04.06.2019, 13:00 | Сообщение # 342
  Постов: 2319   Друзья
Если не возражает автор темы.
По свежим следам. Пока не забыл нюансов реализации.
Для тех, кто захочет сделать себе нечто подобное.
Выбор кнопок. Рядом фото двух видов кнопок. Я применил силиконовые СМД. Скорее всего зря. Они хоть и не слишком мягкие, не исключают случайных нажатий в кармане. Скорее всего целесообразнее было применить кнопки которые на фото справа. И отверстия под них проще и вероятность нажатия ниже. Плееру для аудиокниг без надобности частые переключения.
Выбор динамиков для работы без дополнительного усилителя.
Ключевая характеристика - чувствительность. Можно просто на слух выбрать те, которые погромче при той же мощности.
Разные у меня они потому, что такие были. Предпочтительнее тот, который на снимке справа. Он звучит лучше и громче.
8 Ом 1 вт. Ватты не критичны. Встроенный усилитель плеера не столь мощный.
Попробовать просто и без переделки плеера. Просто к миниждеку подпаиваете динамики вместо наушников и пробуете.
Сопротивление динамиков менее 8 Ом, скорее всего, нежелательно. Но на пробах работало.
Сохранять разъем УСБ смысла не вижу. Очень маленькая скорость обмена данными, если перекачивать файлы прямо в плеер. Я пользуюсь картридером в виде флешки с Али.
Аудиоразьем подперт приклеенным на дихлорэтане упором. Скотч его не удержит.
Светодиод критичен. Он входит в схему как опорный элемент. Его замена возможна на близкий по напряжению к исходному.
Он ярковат. Заглушить резистором не получится по той же причине. Поэтому возможно целесообразно не выводить его наружу, а просто просверлить отверстие напротив. При воспроизведении он ритмично мигает. Примерно 2 герца.
Аудиоразьем я вывел вбок. Так лучше плеер ложится в карман рубашки, если слушать с наушниками.
Громкость с динамиками вполне достаточна для не очень шумного помещения. Даже не обязательно на полную громкость выводить.
при размещении платы со слотом под микро-СД, расположите его так, чтобы микро-СД на торчала за пределы корпуса. Желательно просто вровень с поверхностью.
Ток потребления в районе 30 мА, максимально до 40 мА.
Выбранный МР-3 плеер сам отключает воспроизведение, когда напряжение на батарее опустится до 3 вольт.
На плате плеера надо допаять недостоющие конденсаторы С1 и С2. Иначе при работе на динамики будут заедания, как на заезженной пластинке. Я допаивал СМД кондеры по 4,7 мкф.
При работе вхолостую плеер потребляет около 3 мА. Поэтому выключатель обязателен. Я не удалял штатный. Просто оставил его включенным. И добавил внешний. Внешний выключатель советую потуже.
Выбор плеера. Они все внешне одинаковые. Большинство из них не умеет запоминать конкретное место в записи. Т.е. для аудиокниг не подходят.
Берите наушники, Микро-СД с записью и повербанк и ищите место, где дадут проверить функционал.
Те плеера, что подошли, имеют маркировку на плате АС1187. Хотя микросхемы стоят с иной маркировкой.
При длительном нажатии на клавишу плей/пауза светодиод начинает мигать и гаснет. Плеер запоминает место и при включении будет продолжать с него. Место он запомнит и если оставить его на паузе, через минуту замигает и погаснет.
Наводку на корпус не дам - брал в магазине. Дорогой 200 рэ.
Динамики тоже не пойми откуда.
На Али видел подобные, выписал, но пока не пришли. Не знаю.
Качеством звука при чтении аудиокниг доволен. Если на максимальной громкости - чуть падает, но не критично.
с наушниками работает как обычный плеер. Т.е. вполне неплохо для такой цены.
Плеером доволен. Эта тема мне очень помогла. Поэтому еще раз спасибо ВIOS,
Файлы: 8126418.jpg(169.3 Kb) · 7965336.jpg(246.8 Kb)
Вт, 04.06.2019, 13:11 | Сообщение # 343
Амбер
  Постов: 351   Х
Супер!
Сделал бы и себе такой. Напишите, пожалуйста, подробнее, какие модули/комплектующие используются, и как все это соединяется в одно устройство. Может, схема какая есть. И поподробнее, пожалуйста.
Спасибо большое smile .
Вт, 04.06.2019, 13:24 | Сообщение # 344
  Постов: 2319   Друзья
Немного добавлю. Изготовление аккустической решетки.
Распечатываете из Спринт-Лайоут заготовку морды со всеми отверстиями. И на двухсторонний скотч приклеиваете.
Без сверлильного станочка фиговенько. Больше 200 отверстий, которые проходить не по одному разу. Сначала тонким сверлом. Потом в размер. Зенковка.
При удалении скотча замачиваете в горячей воде. Скотч легче отойдет. Остатки липкого слоя удалять вначале жидким маслом. Подсолнечным либо моторным. Потом как обычно с мылом. Это гораздо эффективнее всяких смывок из магазина.
При сверлении большого количества отверстий в пластике сверло должно быть острым. Не допускайте его нагрева. Легко испортить внешний вид.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 04.06.2019, 15:10
Вт, 04.06.2019, 15:11 | Сообщение # 345
Амбер
  Постов: 351   Х
Спасибо большое. Очень полезное замечание. А уточнение относительно реализации плеера когда будет?
Пн, 10.06.2019, 19:29 | Сообщение # 346
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Добрый вечер всем. Кто знает что это за зверь BDG6563N1 TSSOP24?
Добавлено (10.06.2019, 19:42)
ВIOS, пост 267 в силе? (я про атмегу)
Пн, 10.06.2019, 20:13 | Сообщение # 347
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Антрэ,
Да, в силе. А что?
Фотку можно? biggrin
Пн, 10.06.2019, 20:20 | Сообщение # 348
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Попробую код накидать. Фотка объем большой получился это микросхема mp3 плеера TSSOP24 корпус) Просто найти про нее ничего не смог.
Вт, 11.06.2019, 00:07 | Сообщение # 349
ВIOS
Попробуй. Если есть- за основу возьми ардуину на 328 меги. Я думаю, там ничего сложного нет. Можно использовать штатные CLK и DAT.
Вт, 11.06.2019, 00:11 | Сообщение # 350
ВIOS
А фотку мне на почту скинь. В личку кинул.
