Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Пн, 24.06.2019, 22:04 | Сообщение # 361
ВIOS
  Постов: 2295  Offline Модератор
Добавил ОУ на выхлопе - совсем другое дело.
Низы качают просто класс, на 32 Ома мощи немерено.
Пн, 24.06.2019, 22:16 | Сообщение # 362
ВIOS
Про ОУ
Эти куплены на радиорынке в г. Запорожье.
Те что в СМД - фуфло, перемаркер LM358.
Тот что дип - скорее всего оригинал. Разница между ним и всеми остальными - небо и земля, в раскачку до 30мА отдаёт.
Теперь к этим с магазина 3V3ком.юа - параша там а не оу. То же самое относиться к KT0803L.
Вот ОУ от туда
Перемаркер LM4558.
Вопрос , где раздобыть точно оригинальные ОУ?
Вт, 25.06.2019, 21:24 | Сообщение # 363
Антрэ
  Постов: 60  Offline ОК
ВIOS, Посмотри магазин дан Омск или ЧИП и ДИП. А что китайцы может там подобрать.
Вт, 25.06.2019, 22:33 | Сообщение # 364
ВIOS
Нот Рашин, нид Юкраин. biggrin
Ср, 26.06.2019, 17:42 | Сообщение # 365
ВIOS
Короче, нашел 4 оригинальных LM833. - При низком питании уделывает NE5532. Просто шик!
Ср, 26.06.2019, 19:08 | Сообщение # 366
Витала
  Постов: 196  Offline ОК
С ресивера ?
Ср, 26.06.2019, 19:22 | Сообщение # 367
ВIOS
С какого то крутого двд, 5.1, ЦАП, два проца....
Чт, 27.06.2019, 10:27 | Сообщение # 368
ВIOS
Короче, при большом КУ, ОУ ловит все помехи по питанию.
Вот по питанию что делается при кондере 680 uF,
2220uF
3190uF
Это проблему решает. Но буду переделывать печатку, нужно добавить LC фильтров прям возле микросхем, + П фильтры.... Эти помехи кстати слышно только при подключении ОУ, если подключаю УНЧ то таких проблем нет. biggrin
Чт, 27.06.2019, 12:14 | Сообщение # 369
  Постов: 1833  Offline Друзья
Я, когда развожу платы осликов, первое, что втыкаю максимально близко к ОУ это кондеры по питанию. 10 мкф+0,1 мкф. Потом уже другие элементы обвязки, а вот LC фильтры поближе к питанию, чтобы антенну уменьшить.
Если не хватает одной ступени фильтров, делаю двойной, а то и тройной.
Но кондеры по питанию максимально близко. Особенно это важно с быстродействующими ОУ, где велика скорость нарастания выходного сигнала.
Добавлено (27.06.2019, 12:18)
ВIOS, Судя по картинкам, возможно больший эффект даст не увеличение емкости, а несколько кондеров в параллель. И керамика.
Чтобы уменьшить ESR.
Сб, 06.07.2019, 23:24 | Сообщение # 370
ВIOS
Приму на вооружение, это лишь всего тестовая версия. Пойдёт на опыты, и потом на распай. Микросхемы, разъёмы и танталы выпаяються, остальное в мусорку.
