Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Чт, 12.09.2019, 19:45 | Сообщение # 401
ВIOS
  Постов: 2714  Offline Модератор
Цитата Лекс59 ()
В смысле поэтому не Микро СД?
Почему, biggrin она просто не вставлена. А так всё работает. Имеется ввиду что устройство осталось без одной кнопки, и индикации зарядки/разряда АКБ.
Цитата Лекс59 ()
Толкатели кнопок как решали? Быть может эти кнопки бывают с толкателями подлиннее? Т.е. просто отверстие в корпусе и все.
Длинные толкатели - фигня полная, жутко не надёжная штука. Работаю над этим. Всё должно быть максимально качественно и долговечно. biggrin
4 отверстия вокруг PMU - это для крепления радиатора.
Чт, 12.09.2019, 20:50 | Сообщение # 402
STRIJ
  Постов: 2  Offline ОК
Цитата ВIOS ()
Не забывайте что там по этой шине распаяна EEPROM, может она шлёт? А ещё по этим шинам общаются SPI устройства.
На шине I2C сейчас сидит только EEPROM, EEPROM это slave устройство она не может инициировать условие START или STOP. В общем я разобрался. После того как микроконтроллер инициирует чтение данных (START 0x21) FM приемника, я начинал отсылать все байты со значением 0x00 а нужно было отослать данные первых 5-ти регистров (0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E) по дефолту согласно даташиту. после чего микроконтроллер начинает постоянно тактировать на 9-ю ногу FM приемника (32.76kHz), инициирует STOP-START 0x20 и передает данные для настройки FM приемника, где есть включение питания тюнера (регистр 0x02 = high byte 0xC0 low byte 0x01). Собственно этого результата я и добивался. Сверялся с даташитом на RDA5807FP. Сегодня ее купил, цена вопроса 40 руб. Завтра ее впаяю и отпишусь о результате.
Отредактировал STRIJ - Чт, 12.09.2019, 21:19
Вс, 15.09.2019, 23:17 | Сообщение # 403
ВIOS
Да тут и нечего гадать, можно было без этих приколов реверс-инжиниринга, впаять любую из тех микросхем что я написал выше, и всё заработает. если вообще без переделок, то RDA5807 или BK1080.
Вс, 15.09.2019, 23:36 | Сообщение # 404
ВIOS
Блин, есть такая девборда, с OLED дисплейчиком даже. вот только стоит 100 баксов(((
Пн, 16.09.2019, 16:43 | Сообщение # 405
ВIOS
Отписываюсь,
На одной зарядке отработал 58 часов без перерыва. (был заряжен не полностью.) отключился, помигав светодиодиком при 2.98 вольт.
Сейчас зарядил до предела (штатная система хорошо заряжает, чётко до 4.2в) и в 10 вечера будет ровно 24 часа как работает, сейчас на акуме 3.8в.
Вт, 17.09.2019, 01:36 | Сообщение # 406
ВIOS
Прошло 28 часов, на аккумуляторе - 3.78V.. biggrin
Ср, 18.09.2019, 09:57 | Сообщение # 407
булат
  Постов: 1032  Offline Друзья
Интересная тема!
У меня есть AB1620CH2G0N.1-82E,MP-3 плеер с дисплеем (скорее всего ST7567),аккумулятор давно вздулся,искать новый не стал
Его можно переделать на вариант с радио?
По распиновке как здесь
Добавлено (18.09.2019, 20:29)
Попробовал подключить RDA5807М,не запустилось радио,заменил дисплей на UC1701,работает (он крупнее,диагональ вроде 1,8 дюйма)
Почему то странные номиналы резисторов по сравнению со схемой
Может пульт получится подключить?
Ср, 18.09.2019, 20:48 | Сообщение # 408
ВIOS
булат,
Значить, просто нет в прошивке, места то мало.
А можно фоточку?
Пульт - тоже нет, в этой прошивке 16 нога занята дисплеем, и больше ни чем не мультиплексирована.
И номиналы резисторов зависят исключительно от прошивки, и что там прошили китайцы - только тот что шил - знает. biggrin
По фм приёмнику, кварц, и всё остальное по схеме? И на плате есть место под микру SOP8?
Ср, 18.09.2019, 21:19 | Сообщение # 409
булат
Плеер точно такой же,фото (справа родной дисплей)
выв 16 идет на подсветку....
Отредактировал булат - Ср, 18.09.2019, 21:23
Ср, 18.09.2019, 21:59 | Сообщение # 410
ВIOS
булат, ссылку на дисплей можно?
