Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Сб, 28.12.2019, 16:01 | Сообщение # 481
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
Так как ты выложил схему .
Сб, 04.01.2020, 07:20 | Сообщение # 482
Bearlake
  Постов: 4   ОК
Добрый день! Всех с наступившим Новым годом! Есть непреодолимое желание доработать bluetooth гарнитуру на основе AC1816E8K264-940. На плате написано ...AC6919A... Вопрос - в заводском исполнении сам наушник (динамик) подключен между 13 и 14 выводами микросхемы (DACL, DACR). 15й вывод (AGND) через конденсатор соединен с 16 (DACVDD). Всё как в даташите с архива на гугл-диске, любезно предоставленном BIOS. Что бы хотелось - сделать стерео. Пробовал, отпаяв динамик гарнитуры, подкидывать наушники между 13 и 15 (левый) и между 14 и 15 (правый) - звук идет, но с небольшими искажениями и точно не стерео. Вопрос, можно ли сделать стерео? Если да, насколько реально это сделать подручными средствами (ch341a или что-то еще)?
Файлы: 6485993.jpg(130.1 Kb) · 3912764.jpg(161.4 Kb)
Сб, 04.01.2020, 21:25 | Сообщение # 483
ВIOS
К сожалению нет. Эта версия в моно. И по прошивкам они OTP. Для стерео нужно искать что то с ac6939g...
Сб, 04.01.2020, 23:01 | Сообщение # 484
smeta
  Постов: 3   ОК
Собрал приемник на RDA5807FP без МК по самой простой схеме, работает хорошо, чувствительность,что такая даже без антенны ловит.
Файлы: 0234562.jpg(137.3 Kb)
Вс, 05.01.2020, 08:44 | Сообщение # 485
Bearlake
  Постов: 4   ОК
Понял, спасибо! Буду признателен, если посоветуете, какой лучше модуль выбрать, возможно, на AliExpress, с точки зрения цена-качество, гибкость в настройках, прошивке? Цель - доработать 4х-канальный домашний кинотеатр, чтобы появилась возможность включать музыку с телефона по Bluetooth
Файлы: 9324020.jpg(108.3 Kb) · 0340541.jpg(65.4 Kb) · 4109621.jpg(107.8 Kb)
Пн, 06.01.2020, 19:18 | Сообщение # 486
smeta
  Постов: 3   ОК
Вопрос к ВIOS и другим участникам форума. Я покупал на aliexpress модуль MP3 GPD2846, но прислали другой (фото прилагаю), на нем по всей видимости AC1082, интересует как к нему подключить RDA5807FP, нужно ли перепрошивать AC1082, можно ли и как добавить кнопок управления, как скоммутировать усилитель 8002. На RDA5807FP я уже собрал приемник без контроллера, работает отлично. Жду советов
Файлы: 3896672.jpg(264.5 Kb) · 9551345.jpg(207.9 Kb)
Вт, 07.01.2020, 10:08 | Сообщение # 487
smeta
  Постов: 3   ОК
Изучал даташиты AC1082 и тематические форумы. Хочу попробовать подключить к модулю MP3 на AC1082 RDA5807FP. будет ли работать по приведенной схеме подключения.
Файлы: 6272872.jpg(303.1 Kb)
Чт, 09.01.2020, 03:26 | Сообщение # 488
ВIOS
Bearlake, Нужен именно модуль для поверхностного монтажа? Или с дисплеем тоже пойдет?
Чт, 09.01.2020, 03:35 | Сообщение # 489
ВIOS
smeta,
Ac1082 порошивается только раз. Эта SoC использует OTP память. (One time programmed)
Про подключение - как в любой схеме SCL к SCL и SDA к SDA. Собственно на схеме правильно.другой вопрос - а прошивка там с поддержкой? Я встречал как минимум штук 10 разных прошивок. В стандартной библиотеке к ac1082 есть поддержка фм и еще кучу всего. Но некоторые ушлые китайцы заливают свои прошивки - и что в них вырезано - только им и известно
Про кнопки - там по ходу какая то штатная прошивка. Взять переменник на 100 к и кнопку и мультиметр и составлять таблицу. Я так нашел PDF к своей прошивке.
Чт, 09.01.2020, 13:16 | Сообщение # 490
Bearlake
  Постов: 4   ОК
Можно, наверное, и с дисплеем. Я изначально рассматривал самый простой и дешёвый вариант - чтобы модуль принимал музыку по Bluetooth с телефона (интернет-радио или mp3) и выдавал всё это на вход усилителя домашнего кинотеатра, который стоит-пылится. Отображение и управление, в свою очередь, на телефоне. Посоветуйте, пожалуйста, интересный на Ваш взгляд Вариант, попробую изучить, разобраться. Может, ещё интересные мысли в голову придут)
