Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Ср, 25.03.2020, 15:50 | Сообщение # 501
paraffin
  Постов: 2  Offline ОК
Цитата ВIOS ()
Привет! Нет, это AC6025A. Просто так её уже не прошить. Там другой загрузчик. Нужна вся маркировка что бы сказать более точно.
Сказать, что я удивлён - ничего не сказать. При ближайшем рассмотрении оказалось, что разница с платой из поста
https://radioskot.ru/forum/11-14227-425871-16-1576358207 есть не только в микрухе, но даже в некоторых компонентах.
Удалось разглядеть всю маркировку на чипе: AC18AP1M524-25A4
Чт, 26.03.2020, 16:00 | Сообщение # 502
ВIOS
  Постов: 2739  Offline Модератор
paraffin, Да, это именно 6925a
Ср, 01.04.2020, 15:49 | Сообщение # 503
ВIOS
OLED SSD1306
Чт, 02.04.2020, 14:57 | Сообщение # 504
ВIOS
Присобачил PCM5102A - короче, реалтек в помойку) biggrin cool
Сб, 04.04.2020, 20:36 | Сообщение # 505
ВIOS
Update - - - - -
Научился управлять портами IO, - то есть куда удобней - туда и подключаю. biggrin
Изменять настройки PWM, использовать внешний 2S DAC или внутренний.
Переозвучил - теперь вместо китаянки - озвучивает Google Assistant.
Убрал дебильный глюк - а точнее при включении максимальную громкость уменьшил до половины, теперь комфортно, и не орёт на весь звук.
Спокойно кушает форматы
MP3
SBC
AAC
WAV
FLAC
APE
WMA
F1A
У контроллера на борту мегабайт памяти, можно прикрутить внешнюю spi флешку вплоть до 128 мегабайт для кода)
Очень мощные процы)))) biggrin cool
Сб, 04.04.2020, 23:26 | Сообщение # 506
ВIOS
Пришлось добавить подтягивающие резисторы к vcc от LRCLK/DIN/SCK 2S интерфейса.
Изначально это был вот такой модуль
Сам модуль - фуфло, но потенциал очень большой) biggrin :D
Никогда не подумал бы, что буду собирать прошивки для таких модулей, года три назад это казалось невозможным) biggrin :D
Теперь с олед экраном и внешним 24 битным ЦАП-ом), кстати звук непривычный, но очень качественный, очень чистый, фонового шипения вообще нет) . Осталось откалибровать эквалайзер.
biggrin
Вс, 05.04.2020, 06:15 | Сообщение # 507
  Постов: 2097  Offline Друзья
ВIOS, Я на подобном модуле (немного другом) столкнулся с "заиканием" при воспроизведении с Микро-СД и некоторых флешек.
Вылечил так
Керамика на 0,1 мкф + 10 Мкф по питанию прямо на ноги микро-СД.
На всякий случай для информации тем, кто будет делать подобные вещи.
Пн, 06.04.2020, 11:59 | Сообщение # 508
Ensight
  Постов: 4  Offline ОК
добрый день, подскажите, чем ввести ac6905 в режим бутлоадера?
я попробовал Arduino Uno R3 со скетчем из спойлера
Код
#define DATA_PIN 8
#define CLOCK_PIN 7
void clockOut(int value) {
digitalWrite(DATA_PIN, value);
digitalWrite(CLOCK_PIN, 0);
delayMicroseconds(7);
digitalWrite(CLOCK_PIN, 1);
delayMicroseconds(3);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
clockOut(0);
clockOut(0);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(1);
clockOut(1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(DATA_PIN, 0);
в этой теме BIOS писал, что комбинация импульсов подается на обесточенный чип. Хорошо, я полностью отключил плату чипа от любого источника питания, подсоединил провода D+ и D- соответственно пинам на Arduino, включил плату Arduino, спустя время подаю питание на чип AC6905, потом подключаю к ПК, но в диспетчере никакой реакции.
пробовал на обесточенный чип подать комбинацию от Arduino, а питание на чип взять от кабеля USB ПК, никакой реакции...
подскажите, как правильно нужно вводить такой чип в бутлоадер, чтобы он виделся в диспетчере на ПК ?
p.s. У меня есть SDK, компилятор, лежат 2 платы, в которых чипы без прошивок. Хочу на них потренироваться.
заранее благодарю!
Пн, 06.04.2020, 16:23 | Сообщение # 509
ВIOS
Ensight, А с чего вы взяли что у вас именно 6905а?
Фотки в студию. biggrin
Пн, 06.04.2020, 16:27 | Сообщение # 510
ВIOS
изменить на 10
И сигналы и питание подавать вместе, одновременно. Чуть позже проверю сам.
