AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Ср, 13.05.2020, 00:25 | Сообщение # 531
ВIOS
Постов: 2688 Offline
Модератор |
paraffin, Привет, Цитата paraffin (  ) Скажи, пожалуйста, AS19AP1S221-5AB тоже не шьётся в домашних условиях? Оу, фотки в студию. Но скорее всего прошивается. Вроде 6905.
Цитата paraffin (  ) И мини-донгл разобрал до кучи. На вид такая же, но без маркировки JieLi. Маркировка TBDQ162847 Фотки донгла в студию, если можно) И какой sdk используешь?)
| Чт, 14.05.2020, 03:41 | Сообщение # 532
ВIOS
Модератор |
| Чт, 14.05.2020, 04:04 | Сообщение # 533
vnsergevn
Постов: 6 Offline
ОК |
Парни всем привет. Ищу информацию по данной китайской платке. Маркировка микросхемы. AB19CL1K1C1-82 JL, как я понял это 1802. Хочется прикрутить eeprom для запоминания последнего состояния. Мне попадался девайс на данной плате, управлялся он по канал IR одним проводом, с помощью STM8. А вот как не понимаю. Знаю, что теоретически можно передать сигнал ик по проводу. Под рукой есть ардуино. А библиотек я не нашел подходящих. Буду рад любой инфе или любому пинку в направлении информации.
Отредактировал vnsergevn - Чт, 14.05.2020, 04:09 |
| Чт, 14.05.2020, 05:16 | Сообщение # 535
vnsergevn
Постов: 6 Offline
ОК |
Цитата ВIOS (  ) Я думаю ардуина там лишняя... Да эта схема то у меня есть, мне нужно чтобы после отключения питания запоминала последнее состояние. Сейчас после отключения питания сбрасывает на первый трек. Ищу даташит, именно для этой прошивки.
Отредактировал vnsergevn - Чт, 14.05.2020, 16:59 |
| Пт, 15.05.2020, 00:28 | Сообщение # 536
ВIOS
Модератор |
vnsergevn,  На АС1082 1 вывод = DAT (SPI&I2C) 3 вывод = CLK (SPI&I2C)
| Сб, 16.05.2020, 05:01 | Сообщение # 537
vnsergevn
Постов: 6 Offline
ОК |
ВIOS, спасибо за инфу, сейчас попробую.
| Вт, 19.05.2020, 20:50 | Сообщение # 538
Антрэ
Постов: 67 Offline
ОК |
Цитата ВIOS (  ) Попробуй. Если есть- за основу возьми ардуину на 328 меги. Я думаю, там ничего сложного нет. Можно использовать штатные CLK и DAT. Привет немного выпал из обоймы))) Времени в обрез.Там нашел на мегах хорошую штуку USART в режиме ведущего SPI этой функцией и воспользуюсь там как раз одна линия тактовый сигнал вторая дата. Пока что жду микросхемы заказал 6905.Вроде все смотрится не сложно главное правильную посылку отправить.Добавлено (19.05.2020, 22:12) --------------------------------------------- ВIOS, Да и походу посылка это 16EF.
| Вс, 24.05.2020, 19:36 | Сообщение # 539
ВIOS
Модератор |
Разобрался, с семисегментниками, просто нужно в прошивке поменять два порта местами.( PC4 и PC5) соответственно.
| Вт, 09.06.2020, 14:24 | Сообщение # 540
ender11
Постов: 29 Offline
ОК |
