Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Вт, 20.10.2020, 09:07 | Сообщение # 671
ender11
  Постов: 29   ОК
ВIOS, попробуй isd_download.exe от более новой серии. или от более старой.
попробуй в isd_download.exe открыть чип и стереть командой 'e'. адреса флеша есть в даташите.
Добавлено (20.10.2020, 17:58)
flash id прописывать пробовал?
Вт, 20.10.2020, 18:35 | Сообщение # 672
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Проблема выявлена. В бутлоадер самой микросхемы начали заливать ключ, и если он не совпадает с ключем в прошивку (isd tool сравнивает) - процесс прошивки не начнется. Это сделано что бы
1 - покупали микросхемы там где и купили софт, одна компания.
2 - что бы защитить свои устройства от модификации, софтово.
Я думаю если купить чистые микросхемы 692 серии - о будет всё работать вез ключей.
Чт, 22.10.2020, 20:14 | Сообщение # 673
ender11
  Постов: 29   ОК
Цитата ВIOS ()
Легче связаться с представителями компании через qq
кстати, не пробовал? я пытался зарегистрироваться в qq - ему мой номер телефона не нравится.
Чт, 22.10.2020, 23:53 | Сообщение # 674
ВIOS
Почему же, у меня есть и qq и vchat , и учетка на baidu. Проблем не было с регистрацией на номер Киевстара.
Только ничего нового они не сказали, представители завода - не будут просто так на халяву разглашать данные, ибо это их баблишко. respects
Пт, 23.10.2020, 01:15 | Сообщение # 675
ender11
  Постов: 29   ОК
ну, учитывая стоимость чипов, не удивлён их желанием поторговать доками и софтом.
Сб, 24.10.2020, 16:35 | Сообщение # 676
ВIOS
По тихоньку разбираюсь с 7 сегментниками, пока что только с "стандартными".
С виду они все одинаковые, циферки и символы, ну и у всех 7 ног.
Я только из этой кучи насчитал 7 разных видов по распиновке.
Для этого драйвер написал, Мультиметром вызвонил каждый сегмент и составил бит-карту.
Биты для установки в SDK V2P4 - считаются так :
1 - во первых отсчёт ножек дисплея происходит не с 1 а с 0. Соответственно ножка 1 = бит 0 , ножка 2 = бит 1, ножка 3 = бит 2...... ножка 7 = бит 6.
2 Читается таблица с вертикального столбика и вправо.
Допустим что бы зажечь на данном конкретном дисплее символ "SD" - нужно использовать биты 0 , 4 (1нога(+) и 5нога (-) )
Что бы зажечь символ "МР3" биты 2 , 6.
Прозвонка дисплея - на первую ножку красный щуп, черным пошел по ногам 2.3.4.5.6.7, потом красный щуп на 2 ножку, черным на 1.3.4.5.6.7, и так далее...
(1).2.3.4.5.6.7
(2).1.3.4.5.6.7
(3).1.2.4.5.6.7
(4).1.2.3.5.6.7
(5).1.2.3.4.6.7
(6).1.2.3.4.5.7
(7).1.2.3.4.5.6
Файлы: 8910729.jpg(235.8 Kb) · 8131358.png(69.7 Kb)
Вт, 03.11.2020, 02:46 | Сообщение # 677
ВIOS
Немножечко инфы по 6901A для размышлений -
Нет защиты от переполюсовки, но довольно живучие. Пошел дым, (секунд 5-10 грелась), выдернул, нормально всё работает, прошивается. Вроде всё норм.
Рекомендуемое напряжение питания - 4,2v(4,35v), можно и 5 вольт (до 5.5в) но буден нагрев (примерно до 30-40 градусов), вообщем принципы LDO ни кто не отменял, чем меньше разница входного-и выходного напряжений - тем лучше.
Софт построен на RTOS операционке.
Внутренний LDO можно настраивать на разные напряжения - программно. (но внутренний фм работает - от 3.0 в)
Рабочая частота проца - от 120 МГц до - 192 МГц, (позволяет аппаратно USB, и декодеры lossless)
Также можно софтово мултиплексировать шины, то есть на 4 проводках (без питания) можно повесить USB/SD/и 7 сегментный дисплей.
Долгострой тронулся с места, реализовано
1 - Защита от переполюсовки, (реверс протекшен спижжен с айфона)
2 - Удобное питание от USB.
3 - Места под крепления в корпус, теперь вместо 4 крепёжных отверстий - 6.
4 - Разведена земля, более менее грамотно, цифра от аналога отделена и от ВЧ тракта тоже.
Максимально короткие сигнальные дорожки, максимально много земляного полигона.
Экранировка ВЧ тракта (земля почти вокруг дорожки RF) (всё таки BT ISM диапазон 2.4GHz)
В ближайшее время будет переезд полностью всех устройств на USB Type C :D microUSB своё отжил...
Но работы много.
Файлы: 8110941.png(114.5 Kb)
Вт, 03.11.2020, 03:04 | Сообщение # 678
ВIOS
Дисплей доделан - respects
Файлы: 5136987.png(155.9 Kb)
Вт, 03.11.2020, 09:37 | Сообщение # 679
  Постов: 8861   Модератор
Наверное паралельно питанию стоит диод, при неправильной полярности, берет все на себя.
В проге не видно, ФМ стерео или моно? Еще не встречал приемника на этих процах, где был бы стерео прием. Интересно, он там физически моно или програмно так включен.
Вт, 03.11.2020, 16:24 | Сообщение # 680
ВIOS
Цитата Сергей-78 ()
ФМ стерео или моно?
Стерео, проверил на модуляторе, но при мощном сигнале, ближайшая вышка радио от меня - примерно в 50 км..
