Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC (MP3, WAV, USB AUDIO PCM декодеры на основе MCU/SoC.)
Вт, 03.11.2020, 21:52 | Сообщение # 681
ender11
  Постов: 29   ОК
а там что-то а-ля cypress digital radio? а как подключается rda5807? а что лучше - встроенный приёмник или rda5807?
Ср, 04.11.2020, 18:52 | Сообщение # 682
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
ХЗ, вроде что то своё.
Подключается к портам SCL|SDA к каким именно - конфигурируется в хедер-файле примененного чипа (rda5807/qn8035/bk1080) предварительно настроив SDK на работу с одним из них.
Я пока что не экспериментировал на эту тему, по тому что есть у меня готовое - rda5807 вроде как лучше, но и сказать что встройка всратая - нет, на некоторых модулях со встройкой - точно так же хорошо всё работает ка на RDA. Дело в настройках, и в самом проекте, как он собран, сконфигурирован, и т.д. На большинстве модулей всё сделано по умолчанию, как настроено через жопу, так и шьют. Наглядный пример - уровень громкости, на многих таких устройствах по умолчанию выкручен на максимум, это очень раздражает, как и орущая китаяночка, а дело лишь в одной строчке кода, где просто нужно уменьшить значение. :D
Кстати, нашел у одного китайца на страничке инфу - эти процы производятся на заводах TSMC. Ниче так)
Сб, 07.11.2020, 15:12 | Сообщение # 683
Serge_S
  Постов: 16   ОК
Продолжу эту тему
Цитата Serge_S ()
Appotech CW6631E,
Сделал для себя прошивку к этому девайсу
Заменил озвучку, добавил энкодер, контекстные меню( удалить файл/станцию и т.д.)
Недостаток - папки не листает sad Как сделать, не знаю.
В архиве прошивальщик, схема подключения энкодера, и три прошивки.
Lite.bin Нет главного меню, убрал все по максимуму, оставил только FM, BT, SD/USB, LineIn.
Full.bin Включил все что смог
Original.bin Собственно оригинальная прошивка.
Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск, я не причем.
Перед прошивкой желательно сохранить свою прошивку нажав кнопку Export в MPTool.exe.
Чтобы слить родную прошивку MPTool.exe может попросить пароль, у моего девайса пароль 566518. У вас может быть другой.
В таком случае слить прошивку поможет только программатор.
Файлы: 7814098.png(297.6 Kb) · 1094187.jpg(31.4 Kb) · 8896405.jpg(34.5 Kb)
Отредактировал Serge_S - Вс, 08.11.2020, 09:57
Сб, 07.11.2020, 18:16 | Сообщение # 684
  Постов: 8861   Модератор
Что то не получается его открыть, пишет или поврежден или неизвестный формат.
Сб, 07.11.2020, 19:19 | Сообщение # 685
ВIOS
Сергей-78,
Ещё один с старим архиватором, RAR-5 - всё спокойно открылось. :D
Чем и как делали? Я так понял что есть у Вас SDK, и от куда инфа про вход в бутлоадер?
Файлы: 0597733.png(64.0 Kb)
Сб, 07.11.2020, 19:20 | Сообщение # 686
ВIOS
И эта инфа от куда?
Сб, 07.11.2020, 19:27 | Сообщение # 687
Блин, точно. Я месяц как переустановил систему а архиватор не обновился, надо ручками. Привык что раньше все открывалось.
Сб, 07.11.2020, 20:32 | Сообщение # 688
Serge_S
  Постов: 16   ОК
Так по порядку
Началось все от сюда
В недрах китайских pdf нашел инфу что писалось все в IAR EW8051-EV-720H, который был найден на просторах интернета, ну и keygen к нему. Могу поделится
Тоже из pdf описания MPTOOL V1.1.5
Пароль вычислил. Через MPTOOL установил свой пароль, нашел в bin файле место.
Там завязано на XOR, точно не вспомню.
Файлы: 7307370.png(58.8 Kb)
Отредактировал Serge_S - Сб, 07.11.2020, 20:33
Сб, 07.11.2020, 20:50 | Сообщение # 689
ВIOS
Это явно + в репу))) от меня)
Цитата Serge_S ()
Могу поделится
Можете? Было бы не плохо)
Тогда я поделюсь этим (при условии что Вы с форума не пропадёте, и будете делится успехами) )
У меня пока на Appotech нет времени, у меня JL в приоритете. :D
Файлы: 0151607.png(45.7 Kb)
Сб, 07.11.2020, 20:58 | Сообщение # 690
ВIOS
Могу ещё поделится SDK на RDA
Файлы: 1718824.png(80.2 Kb)
