Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключить операционные усилители (Чтобы выполнялось описанное условие)
Вс, 31.03.2019, 15:54 | Сообщение # 1
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
Подскажите, как с помощью операционных усилителей реализовать следующее
Имеем провод (Uоп), на котором случайным образом меняется напряжение от 10 до 25 вольт относительно нуля.
Имеем второй провод (Uх), на котором также случайным образом меняется напряжение, но в пределах от Uоп до Uоп+1 вольт относительно нуля.
С выхода схемы нужно получить разность этих напряжений (Uоп-Uх) относительно нуля.
Казалось бы достаточно поставить всего один операционный усилитель и всё получится, но ни как не могу придумать как его подключить
Как пример:
Файлы: 2816509.jpg(98.5 Kb)
Отредактировал stalker68 - Вс, 31.03.2019, 15:55
Вс, 31.03.2019, 22:40 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Обычный усилитель разности сигналов, только вот выход должен быть двухполярным, поэтому входы должны быть с делителями (/2), т.к. вход до 25 В, а питание +/- 16В.
Результат:
Файлы: 4782096.jpg(45.5 Kb) · 9683623.jpg(194.9 Kb)
Отредактировал msmmmm - Вс, 31.03.2019, 22:41
Ср, 03.04.2019, 05:58 | Сообщение # 3
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
msmmmm, спасибо, вроде то что нужно, в симуляторе вроде адекватно работает, буду пробовать на железе
