Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Аналог tl494
Аналог tl494
Вс, 21.04.2019, 00:38 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 136   ОК
у tl494 есть один косяк. при регулировке частоты сильно меняется скважность.
мне надо чтобы я скажем мог регулировать частоту от 10 до 100 кгц а скважность к примеру как была 30% так и стояла не меняясь.
есть нормальные аналогичные микросхемы?
Вс, 21.04.2019, 02:56 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 750   Друзья
Известный аналог TL494 это KA7500, их производят много производителей (с разными буквами в конце), их можно найти в компьютерных блоках питания ранних выпусков. Но они не регулируют ШИМ от нуля (в отличие от TL494), но вам это и не нужно.
Но вообще-то говоря частота в этой микросхеме задается конденсатором, а скважность - резистором.
Вс, 21.04.2019, 04:09 | Сообщение # 3
rem666
  Постов: 136   ОК
KA7500 по идее точная копия с той же болезнью.или нет?
Вс, 21.04.2019, 08:15 | Сообщение # 4
  Постов: 2165   Друзья
генератор на ардуине ...
Добавлено (21.04.2019, 09:18)
494 это не генератор импульсов с регулируемой скважностью , это шим регулятор для бп и посему это не болячка , а нормальное явление . То что вы вдруг захотели микроскопом гвозди забивать не значит что микроскоп с "болячками" и не нужно искать другой микроскоп в данном случае ...
Вс, 21.04.2019, 10:38 | Сообщение # 5
rem666
  Постов: 136   ОК
посоветуйте тогда нормальные дешёвые микросхемы генераторов которые можно купить. чтобы скважность с регулировкой частоты не изменялась.хотя бы до 100 кгц
Вс, 21.04.2019, 12:02 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Без используемой схемы разговор беспредметен. Тактовый генератор и компараторы ШИМ в tl494 друг на друга практически не влияют.
Это именно генератор импульсов с регулируемой скважностью.
Вс, 21.04.2019, 12:53 | Сообщение # 7
rem666
  Постов: 136   ОК
Файлы: 9387274.gif(7.9 Kb)
Вс, 21.04.2019, 16:19 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Схема вроде бы и правильная, но я всегда делал управление по PWM Comparator Input (3 нога). Здесь по Deadtime Control, но это не должно быть принципиально.
Встроенный Ref.Output (5В, 14 нога) очень слабый, с ним могут быть проблемы, проверь не проседает ли. Потенциометр "скважность" лучше взять на 10 кОм.
Сопротивление резистора "частота" по даташиту должно быть не менее 1,8 кОм (1,8-500 кОм). В чем проблема уже не помню, но, по-моему, перегружается усилитель осциллятора и сильно искажается "пила" на конденсаторе С. Это как раз и может быть причиной ухода скважности.
Вс, 21.04.2019, 16:34 | Сообщение # 9
rem666
  Постов: 136   ОК
на частоте 50к стоит на скважности 10 к. я общую схему нарисовал не вникая в детали.
а в принципе существует рабочая схема генератора на tl949 чтобы скважность не менялась когда крутиш частоту? интересует практический опыт. то есть реальность.
Вс, 21.04.2019, 16:58 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата rem666 ()
не вникая в детали
Дьявол кроется в деталях. smile
Насколько плавает скважность? По внутреннему устройству МС сильного изменения быть не должно, по опыту - не замечал, хотя и внимания особого этой зависимости не уделял. Попробуй переведи на регулирование через PWM Comparator Input, но сначала лучше посмотреть как изменяется "пила" на С при регулировании частоты.
Если ничего не будет получаться - генератор пилы и дискриминатор в помощь.
Вс, 21.04.2019, 17:41 | Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
Открываем датащит ... читаем вдумчиво ...
Вс, 21.04.2019, 18:11 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Tygra, я его в свое время на память знал (сейчас уже потеряла актуальность МС) как там что устроено прекрасно знаю. Это не генератор импульсов? Скважность не регулируется в зависимости от входного сигнала? Если в этом и заключается принцип широтно-импульсного регулирования.
А частота фиксированная - это потому, что задается RC и изменять ее внешним сигналом не получится.
Что еще почитать?
Пн, 22.04.2019, 03:08 | Сообщение # 13
rem666
  Постов: 136   ОК
я чайник я не знаю как это делать
Пн, 22.04.2019, 07:47 | Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Как я понимаю, осциллограф имеется в наличии. Подключать лучше через делитель 1/10 со входным сопротивлением 10МОм. Обрати внимание на линейность нарастания и длительность спада сигнала.
Замерь скважность на 10, 50 и 100 кГц.
Завтра-послезавтра смогу посмотреть и сам.
Добавлено (23.04.2019, 08:33)
Обещал - посмотрел. Все наезды на tl494 отметаются напрочь. Ничего там не меняется, скважность одинакова (насколько можно судить по показаниям осциллографа) по всему диапазону частот 10-100 кГц.
