Смотреть после оптронов вывод 3., высокое подаётся на 4 , должны открываться подачей (-) с соответствующих выводов МК. на вывод 2, а на вывод 1 должно постоянно подаваться +5в.
Может МК кривой, или попробовать перепрошить. Проверьте, если есть осциллограф, сигналы на 3,6,7,8 155ид1, соответственно на нужных ногах МК. Проверите его работу.
Не понятно. Даже без часовой микросхемы должны гореть нули. Ну попробуйте проверить оптроны. Перережьте дорожки и подайте (-) напрямую на R20 (R21.R22). Посмотрите, появится высокое напряжение на 4 выводах оптронов. Если появится, то копать все цепи МК.
Походу я спалил оптроны, подключив их без резистора на землю? Выяснилось, что если отсоединить оптрон от МК, то у него на 2 ноге сохранялось напряжение 4,3в, а на 23, 24, 25 выводах МК по нулям (до того как я спалил оптроны).
